Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Седня обнаружил сей сабж. Прогревая пепелац на стоянке уронил взгляд на неравномерный зазор ( расстояние) между передней правой и еесно задней правой дверьми..Закралась нехорошая мысля. Тутже передняя дверь была открыта и подергана на предмет люфта (вверх-вниз при открытии примерно 45 град) Так и есть - ЛЮФТ! Не черезчур большой, но есть. Верхняя петля оказалась разболтана. Пилять...машине всего год и 23 килокм. Ессно ничо не билось и не варилось
Подскажите плз. где можно в Питере грамотно и качественно устранить сей трабл...Ну и цены ориентировочно. Всем спасибо 8-) 8-)
389-й
Авто: Кадиллак
Если люфт небольшой, он точно в верхней петле, и дверь провисла, то проще всего подложить подходящую шайбу под болт нижней петли. И дверь поднимется, и за счет возникшей несоосностей осей петель люфт выберется. Уменя было тоже самое и примерно на таком же пробеге. Сейчас отъездил 50 тыс, дверь сидит идеально.
Ганс
389-й писал(а):Если люфт небольшой, он точно в верхней петле, и дверь провисла, то проще всего подложить подходящую шайбу под болт нижней петли. И дверь поднимется, и за счет возникшей несоосностей осей петель люфт выберется. Уменя было тоже самое и примерно на таком же пробеге. Сейчас отъездил 50 тыс, дверь сидит идеально.
Пасибки, вытекает вопросец - под какой болт (нижний или верхний)? Разум подсказывает, что под нижний...или вообще под ОБА?
389-й
Авто: Кадиллак
Шайбу ставишь под нижний болт, 1 мм толщины шайбы поднимает задний конец двери примерно на 3 мм.
Я вялся за это дело, потому что замок плохо закрывался.
Сравни с люфтом на других дверях - небольшой люфт в принципе присутствовать должен. Если у тебя с замком всё нормально, а люфт от других дверей не отличается, дверь на ходу не стучит, то до поры до времени лучше вообще ничего не делать. Иначе есть риск сбить регулировку замка и придется регулировать петлю. В принципе, у тебя гарантия не кончилась, так что есть над чем подумать. Срежешь в автосервисе петлю - потеряешь гарантию.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
а там нельзя как на Москвиче 41 поменять втулку. У меня тоже слегка люфтит. Главное что дверь нормально закрывается.
Ганс
389-й писал(а):В принципе, у тебя гарантия не кончилась, так что есть над чем подумать. Срежешь в автосервисе петлю - потеряешь гарантию.
Ага, сэнкс...
Нуканах эту гарантию...на ТО 1 и 2 было забито, т.к. дармоедов нех кормить Все делаю сам
economist6
389-й писал(а):Срежешь в автосервисе петлю - потеряешь гарантию.
ни в коем случае не советую петлю резать. Там потом пойдет ржа стакой силой. Пускай лучше дверь ходит слегка.
Ганс
Посмотри внимаетьно. Сам под настроение снеми двери и глянь на втулку которая забита в петлу т.е. по чему она ходит. Выточи ее чуть большего диаметра ели сама петля разбита и вставь.
Сварка тут не помощник
Ганс
Пасиб тоже
Вот один знакомый кузовщик вопит, что можно клапан вкрячить (ессно ножку) а чтоб не вываливался - сверху опять же сваркой капнуть....Вариант?
economist6
Ганс писал(а):опять же сваркой капнуть....Вариант?
ну на петле это не страшно, вот если питлю новую к стойке приваривать это уже хреново.
Ганс
economist6 писал(а):вот если питлю новую к стойке приваривать это уже хреново.
Ясен перец...петлю переваривать НЕХОЧУ - этот вариант не рассматривался даже ( поэтому и отпадает вопрос с гарантийным ремонтом, ибо тамошние уродцы без суда и следствия начнут менять петлю)
389-й
Авто: Кадиллак
economist6 писал(а):а там нельзя как на Москвиче 41 поменять втулку. У меня тоже слегка люфтит. Главное что дверь нормально закрывается.
Не знаю, как на 41-м, а вот на 407-м было по уму сделано, там можно было ось поменять, но этого не требовалось, потому что смазать можно было нормально. А у нас ось в охватывающей части петли заварена. Теоретически сделать можно всё, но в данном случае нужны профессиональные навыки слесаря и токаря. Лично я не представляю себе, как корячась в тесном гараже при отсутствии сварочного аппарата разверток и т.п сделать эту работу так, чтобы было не хуже, чем раньше. Представь - ось изношена в охватываемой части петли, значит надо вернуть разверткой отверстию цилиндрическое состояние, точно замерить диаметр, заказать деталь непьющему токарю, чтобы допуск выдержать - и после этого она утебя не встанет, потому что в ответной части дырки остались прежними. ..Уж проще петлю переварить.
389-й
Авто: Кадиллак
И вообще эти 3,14-ры из КБ автоваза могли бы сделать, чтобы либо петля и к двери приворачивалась, или сделать на оси винтовую канавку для смазки и набивать оную на заводе, чтобы петля вообще без смазки работала. А то подшипники с несменяемой смазкой делать умеют, а такое г.. как петлю - нет.
Ганс
389-й писал(а): точно замерить диаметр, заказать деталь непьющему токарю
Гыыыыыыыыыы!!! насмешил!!! +1!
А что касаемо конструкторов - они ваще МУ-да-и ктож додумался стержень петли исполнить в виде пустотелой трубочки мля...у меня на даче на сарае петли и то продуманее.. Сразу вспомнилась двенаха "купе" - у нее такие же петли? :ooo: :ooo:
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
389-й писал(а): А у нас ось в охватывающей части петли заварена
ага поэтому она у меня на водительской двери вниз вывалилась еще сечас не сделал торчит пока на ремонте стою могу фотнуть если не верите.
с правой дверью такой же гемор на 30тыках приподнимал сейчас 80 тык опять буду закрываться х...о стала.
Ганс
[quote="Роман В"]
с правой дверью такой же гемор на 30тыках приподнимал сейчас 80 тык опять буду закрываться х...о стала./quote]
Ваще жесть! :ooo: :ooo: :ooo:
Роман В
вот и петелька на водительской двери как обещал
сегодня уже сделал правда вертится в петле не кузова а двери хотя должно быть наоборот предлагали заварить но тогда крастиь надо отказался посмотрим че будет вроде смазывал каждую осень весну и пробег небольшой между ними был ок. 10 тык макс. че набо незнаю.
Роман В
вот фотка наконец-то.
Роман В
Роман В
вот и фото этой самой петли.
Роман В
