Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Собственно сабж! Отдал жене 21099 карб, сами понимаете, машинка в руках женщины....Короче прявился сей баг - при включеным БЛИЖНЕМ свете - упорно не работает правый поворотник ( получаецца гирлянда при его включении - поворотник еле моргает и в фаре ближний заменяецца на габарит) Умом понимаю, что уходит "масса" - вопрос- ГДЕ? очень большое подозрение на колодку которая непосредственно в фару всталяецца, но, там все обжимал-прожимал....вообщем ХЕЛЬП!
sid21093
речь про перед или зад?
спереди снимай крышку фары со стороны двигателя и смотри там может где то поплавилось в разъеме. Сзади тоже разбирать и смотреть надо
Storm
оч похоже на массу именно на фаре. это 97,6%
у меня такое было. надо контакты чистить и на фаре и в разъеме... должно помоч
Storm
sid21093
он про фару и про ближний...
D_Garry
Авто: RMII
вот ведь, никогда не задумывался, а где же крепится масса передних фар... По мурзилке - где-то рядом с колодкой
, на приктике - смотри по проводам от колодки и далее. То, что это масса - 99.9%
Storm
D_Garry писал(а):вот ведь, никогда не задумывался, а где же крепится масса передних фар... По мурзилке - где-то рядом с колодкой
а может черный проводок внутри колодки
sid21093
<Storm>
чета я ступил
sid21093
<Storm>
а куда он идет? у меня тоже с ним косяк был, зачистил стало гуд.
D_Garry
Авто: RMII
<Storm> писал(а):D_Garry писал(а):вот ведь, никогда не задумывался, а где же крепится масса передних фар... По мурзилке - где-то рядом с колодкой
Там же две колодки. Одна - ближний-дальний, вторая - поворотник. масса у них общая, где-то рядом крепится на кузов. Вот там и искать. Если бы я сам сталкивался - стопудово бы помнил - а так...
Storm
ну надо шевелить ту, которая именно на фаре, а не на поворотнике
D_Garry
Авто: RMII
<Storm> писал(а):ну надо шевелить ту, которая именно на фаре, а не на поворотнике
Неа, надо шевелить точку заземления на кузов.
Ведь почему "гирлянда" получается? Потому, что ток, вместо того, чтобы идти на кузов, "прорывается" через лампу ближнего и/или габаритов.
Последний раз редактировалось: D_Garry (17 Февраля 2007 01:07), всего редактировалось 1 раз
Ганс
Вот его и теребил, чорный провод в колодке на ближний/дальний ( с колодкой на поворотник все нормуль - ибо когда горят ТОЛЬКО ГАБАРИТЫ - все гуд! и поворотник работает и глюков нет)
... помогало...но ДО ЗАКРЫТИЯ КАПОТА, а потом и вовсе помогать перестало, там две массы на маме в колодке сходяцца, может купить новую мамку и переобжать? или в фару лезть надоть ( уж больно лень при холодах-то
Storm
D_Garry писал(а): надо шевелить точку заземления на кузов.
так провод на кузов идет именно от этого разъема... либо то, либо другое шевелить надо, а лучше все вместе :-D
D_Garry
Авто: RMII
<Storm> писал(а):D_Garry писал(а): надо шевелить точку заземления на кузов.
Все дружно шевелим кузов!
Ганс
Гыыыы!
masta
Масса находится около правой фары. Открутить гайку, снять клемму, зачистить место на кузове и саму клемму, от души затянуть. Все дела. Не помогло? Прозвонить этот провод. Больше вариантов быть не может.
Ганс
Угу.. ПАСИБ ТОВАРИСЧИ!!! приятно иметь таких соседей
захаживайте в гости!
Ганс
Ганс
Блин..сории,глюкнул эксполорер
