Gril
Добрый день всем,
Проблема такая - притомил моторчик омывателя... Качество моторчиков в магазине отстойное Sad один поставил - протекает, другой поставил - плохо писает... :(
На форуме нашёл рекомендации ставить моточкик от 10-ки.
Но у меня есть подозрения что там тоже много брака...
Вопрос - какой лучше выбрать (марка/производитель)? Можно ли поставить от иномарки какой-нибудь?
Спасибо.
Boriskin
10ый нового образца....бэлый такой
Скобаристаныч
От Дэу - Эсперо.........
dayguest
Boriskin
У меня сгорел такой через 10 дней ) Ща стоит старого образца от 8-ки уже 2 месяца, ед. напор слабее на 120 долго лить надо.
В ЗР тож читал что мона, но так и не попробывал ( Писали что намного лучше.
Boriskin
раз на раз не приходится
u313
Воронежский, прозрачноватый. Хорошо льет! А я тут переделал омыватель, поставил два моторчика без клапанов. Попробовал: перед супер, напор раза в два возрос, а вот зад не понравился - вода раз от раза стекает и приходится долго ждать, пока польет. В итоге: перед оставил напрямую, а зад переподсоединил через клапан. Теперь доволен Smile
ЗЫ: Если покупать бачек под два мотора, то при покупке надо смотреть (выкыворнув резинки) круглость отверстий. А то сверлят овальные и они текут. Я три штуки поменял, только 4-й нормальный.
BarMan
А че есть бочки на 2 моторчика для 2109/08 ?
Boriskin
конешно
под две дырки
u313
Ну штатно то они идут на 2113-14, но кто мешает поставить на 2109?
jorik
Вот и к меня идея возникла - на задний шланг поставить клапан обратный, но пока холода на улице - лень обуревает.
u313
Да стоит ведь штатный клапан, который должен пускать/не пускать воду назад при штатном одном моторчике на перед и на зад. Вот его то (штатный клапан) я обратно и воткнул в заднюю трубку. А включение параллельно моторчику.
kolhoznik
на днях также сделал - кайф теперь. Только задний нужно через клапан подключить. Бачёк не менял, в старом дырку проковырял и всё, ничего не течёт, делов на 5 мин.
kolhoznik
Да вот ещё, Воронежский десяточный на много тише, находу его вообще не слышно, чем штатный девяточный, пустячёк, а приятно.
u313
У меня резинки не было, в которую моторчик вставляется. Поэтому и купил бачок с резинками.
kolhoznik
u313
я купил резинку, но и без неё всё встало. Проковырял дырку отвёрткой по даметру чуть меньше, чем палочка у моторчика. Засунул моторчик, очень плотно встал.
Vitalij
Брал прозрачный - сдох за 5 сек, разобрал - криво стояли уголные щетки - заклинило их...
Щас стоят от нового бачка, брал с моторчиками - недостаток - шумные, но гонят на УРА уже 1,5 года.
Что бы ниче не текло - пользуюсь герметиком - проблем нету Smile
u313
kolhoznik писал(а):
u313
Мне кажется, что это не надежно. На резинку плотнее встанет.
Vitalij
Млин - герметик рулит Smile
Gril
После долгих мучений и замены 5 моторчиков меньше чем за год наконец-то было найдено решение!
Во-первых, нужен бачок смонтированый вместе с моторчиком. Его объём 5 литров, что очень приятно :)
Во-вторых, в такой бачок как родной входит моторчик от VW/Audi/Opel до 91 года выпуска Smile Ассортимент таких моторчиков огромный. Надёжность на порядок выше чем отечественного, извините, дерьма.
sid21093
я себе такой купил недавно, воткнул, нажал на подрулевой, моторчик хрюкнул и помер. Хорошо в магазине поменяли на аналогичный. Кстати качество исполнения этих моторов тоже оставляет желать лучшего. Брать надо который лучше сделан, хотя бы внешне.
jorik
Десятый мотор и на коробке написано томпсон, кажется, аглицкими буквами. Год работает, не жалуюсь.
Gril
Фольксвагеновский можно поставить хороший и забыть навсегда о его существовании! Десяточный по качество такое же шило.
