Опять в сибири Морозы, курим бамбук:( На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
FilmFilmFilm![]() На форуме 11 лет
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
опять пришли дикие морозы. вчера приехал машинку поставил(и запарился что-то забыл поставить автопрогрев). сегодня до обеда проспал:) собрался ехать вечером и хрен. 1)сцепу выжал, но масло вроде не сильно замёрзло:) 2)включил габариты 3)Включил на 20сек дальний(до 20 посчитал). 4)вставляю ключ - проходит даигностика, и дальше кручу старетером(такое ощущение, что почти не крутит:) кручу три секунды. и мигают поворотники, и тухнет сильно приборка, так 2 раза попробовал. Крутит - вообще почти не крутит:( короче не завелась. да и я насиловать её не стал. поставил на сигналку. на улице уже темно, акб лень снимать:) Свечи тоже не смотрел. наверное за три раза их закидало:( как думаете? Завтра намериваюсь снять, АКБ и дальше танцевать с бубном. зы: дрыгатель 2111, мозги январь 4(может это им не хватило питания?) Всё ли я правильно делал? Что можно сделать чтобы завтра её завестись? не хочется в понедельник без мотора кукавать:(( не успею дела ворочать:( _________________ теперь в коллекции не хватает S и смарта. |
Жек На форуме 12 лет
Авто: FF2
Vitalij![]() На форуме 11 лет
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
yurec На форуме 12 лет
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Авто: FF2
4Q На форуме 12 лет
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Я се севший с мороза от блока битания компа за час поднимал - заводился и ехал ![]() Тока аккуратно нада, а то и без компа моно остаться :( Правд эт ток на завод помогает, потом если мене 2х часов откатаешь, и поставишь на морозе на неделю - х-й заведешься :) Но что бы х-й не страдать, я се зарядку купил ![]() |
u313 На форуме 13 лет
Если не стоит защита, то есть способ, видел успешное применение в морозы: берем туристский примус "Шмель", разжигаем его и ставим под поддон. 10минут и масло теплое. И крутить его движок начинает очень резво, что положительно сказывается на заводке ![]() |
Mih@il![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Akor На форуме 12 лет
Авто: Megan 2 универсал
Это маловато. Но терпимо. Проверь плотность (с учетом Т) и уровень электролита.
Если есть любой блок питания, выдающий 13-13,5 В и хотя-бы 2А на выходе, то зарядишь. _________________ телеторг |
Необслуживаемый был бы без крышечек. А так производитель просто нае...т. Недавно знакомый купил АКБ Арктик, а лампочка на нем вскоре перестала гореть. Позвонил в серв. центр, ему говорят так и так, типо смотрите уровень и плотность электролита. Дружбан грит, а на нем же написано не обслуживаемый, ему отвечают, что на заборе тоже написано. _________________ ![]() |
HICOM![]() На форуме 12 лет
У нас тоже, мы ещё сибирнее, Чита. -34 давануло, машина в неотаплеваемом боксе там гдето -30, но проблем нет, масло синька видемо рулит, в самом худшем случае 3-5 оборотов делать стартером приходится, потом загудит. Я единственный в боксе на отечественной, так уже стал на работу опаздывать, подходят владельцы японских ино просят прикурить, ну ни как не могу отказать. |
denissimo![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Той зимой в -32 не завелся (хотя и в -38-36 заводился). Припер домой аккум, в нем шуга: все в кристаликах. Зарядного нет. Поставил возле батареи. На следующий день поставил пока горячий и завел беспроблем. Сегодня таже история (-31 утром). Не крутит вовсе: все моргает и щелкает и сигу глючит. Напруга 12,1. вкл. фары 10,2. Включал дальний и ПТФ. Оставил на пол-дня на солнце, чуток отогрелась (-19) и вот только что завел: 2 вжика и схватила. _________________ 2005 г. кварц Я7.2 Итэлма 4OL52 144 ткм. ПРОДАНО. Renault Fluence 2.0 CVT Expression Черная жемчужина |
завели с братаном:) отписываюсь: И так в морозе без прогревов она простояла около 40 часов. после забрал АКК напруга 12.1В постояла полчаса просто так дома, после налил в тазик воды и туда АКК, и переодически воду менял( чтобы горячее и горячее. за 3 часа Напруга стала 12.4-12.5В. Перед этим с братом приготовили комплект свечей Firmware (не знаю как правильно пишутся). почистили и положили их сушиться на батарее:))) оделись потеплее и пошли менять свечи и сразу АКК. Вытащили NGK свечи (из 1,2,3) - кстати они почти были чистые:) просто холодные и слегка влажные. дома их почистим и потом опять поставим. а 4-ю свечю firmware - уронили на защиту:)) после как завели смогли только достать:)))) и ТАК получилось 3 свечи frimware и 1 NGK. НА второй передаче от 1000-2000 об машина дёргается, на высоких оборотах норм всё:) часа через 2 NGK обратно поставим:)) отметим и выставим их на максимальную искру(т.е чтобы зазор смотрел в правильную сторону:) Ещё заметил: когда выезжал обратно задняя раза 3 вылетела? (машинка показывала около 70градусов. Могло такое быть из за того что масло в коробке ещё не прогрелось? _________________ теперь в коллекции не хватает S и смарта. |
Сергей 22![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Александр_(Западный Урал)![]() На форуме 13 лет
Авто: 21213
Часовой пояс: GMT + 4 |
