Акомулятор 62 можно или нельзя.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Акомулятор 62 можно или нельзя. вывод темы на печать
lxx5816m
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 20:10
Машина ВАЗ-21093 карбюраторная двигатель 21083 мужики стоял акум
55 но ему настол пи, денег на новый пока нету есть новый акум только 62 ампер часов можно ли его поставить заместо 55го, будит ли он зарежаться нормально .
Зарание блогодарю.
lxx5816m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 20:18
можно, подробности в поиске
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rvs99
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 20:53
НУЖНО!!! Заряжаться будет полюбому, если регулятор напряжения нормальный.
Если ничего не помогает, прочитай инструкцию!
rvs99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 20:59
Без проблемм.
Такой в прошлом году и поставил. И самое интересное, что он был рублей на 200 дешевле такого же на 55 ач!!! Просто клеммы у него наоборот.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lxx5816m
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 22:24
Спасибо что подскозали завтра поставлю.
Зарание блогодарю.
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 23:23
поставил бош 6MN 62ач, 600а пусковой ток, 2 недели полет нормальный
r1p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 23:58
Ни на Оке ни на зубиле ни на оффтопичном Луазе не наблюдал проблем с 62Ah акумулятором. И просто непонимаю откуда там взятся проблемам.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 00:02
На моей прошлой восьмере в 2000 году менял аккум. Поставил 65 Ач Харьковского аккум. завода. До сих пор работает.
pilot2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 02:44
Michail_09 писал(а):
Без проблемм.
от ино 8-)
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 09:52
надо будет поменять регулятор напряжения
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brul
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 10:13
У меня 66 ач стоит полет нормальный
Индикатор зеленый постоянно.
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 10:58
Да хоть 75 ставь, если влезет. При малых пробегах даже 55 не успевает подзаряжаться. Я свой раз в два месяца на зарядку ставлю.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 10:59
у мну тюменский на 62АЧ 500А пусковой ток. вроде как 2002 от старого хозяина остался:))
всю зиму проблем не было, а вот вчера не завёлся - счас домой припёр его, отогреваю напруга 12.3В Sad( надеюсь отойдёт и напруга будет 13.6 хотябы:)
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 11:07
напруга может и быть, но нужен ток что бы там был, а он зарядником накачивается. если нет напряженя то банки закоротило.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 11:18
При установке более ёмкого аккумулятора чем разрешено производителем авто, всё будет нормально до тех пор, пока не настанет то случай, когда сильно разрядившийся аккумулятор, начнёт форсированный заряд пластин, током значительно превышающий расчётные производителем характеристики. Вот тут-то, уважаемые вазоводы, начнётся чехарда (изоляция проводов плавится, диоды в диодном мосту по одному пробиваются, регулятор напряжения перегорает...). Не даром говорят: лучшее ? враг хорошего! Ставьте 55-ки и не парьтесь!
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
Последний раз редактировалось: badboy2115 (18 Февраля 2007 11:33), всего редактировалось 2 раз(а)
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 11:26
хорошо сказано, красиво. Если нормально следить за всем, то и то что рекомендует завод нормально работает.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 11:35
tank
Bravo добавить нечего!
alexey 61 rus
Авто: ЗиЛ 135
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 14:06
77ач-ЗВЕРЬ влазит и работает
alexey 61 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 14:20
у меня 60 стоит проблем нет зимой гораздо веселей крутит
жду новую ВАЗ 11174 1.4л 16кл из салона
БЕСЬКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lxx5816m
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 15:27
Мужики если в акамуляторе уровень электролита меньше минималки
примерно на 5мм,то что делать ,дисцилированную воду заливать страшно замёрзнет,а насчёт електролита не знаю,можно или нет
если кто знает подскажите что делать.
Зарание блогодарю.
r1p
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 15:40
мерить плотность и лить дистиллат, электролит не выкипает, а только вода, все перемешается и ничего не замерзнет
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 18:21
Можно поставить на 62, нормально все будет.
Lotts
Авто: ВАЗ 21103 (2001 г.в.)
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 20:19
Стоит 62 уже 3 года и нет проблем.
У друга стоит 77 уже год тоже нет проблем.
Жизнь так коротка ... потерпи чуть чуть
Lotts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 20:40
alexey 61 rus
БЕСЬКА
Сергей 22
Я рад за вас! Не дай вам и вашим друзьям Бог глубокого разряда аккумулятора! Но если оное случилось, и у вас дохнут элементы, которые я указал выше, то знайте, что всё это из-за того, что вы установили аккумулятор не той ёмкости что было указано в мануале. Для быстрой наглядности моих высказываний, подключите "голодный" камазовский аккумулятор (180 А/ч) к своей бортовой электросистеме и сами всё поймёте. Как вы думаете, а почему "ни с того, ни с сего" машины горят?!
Последний раз редактировалось: badboy2115 (18 Февраля 2007 21:02), всего редактировалось 2 раз(а)
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 20:44
Lotts
Смотри выше. Это тебя и твоего кореша тоже касается.
И ещё. Ради смеха. Пусть твой кореш глянет на силовые провода, которые отходят от гены, вернее на их изоляцию..........
Страница 1 из 2
