АКБ или стартер?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> АКБ или стартер? вывод темы на печать
agp
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 15:31
Прошу не ругаться на дилетантские вопросы, в поиске не нашел...
Ситуация такая...
Машина простояла ночь на стоянке, вчера ездил нормально, проблем не было, с утра прихожу, ключ поворачиваю, стартер дергается и все лампочки гаснут...
АКБ вроде бы заряженная (чтоб проверить, далеко тащить, так что по ощущениям, но не похоже, что разрядилась).
У меня сложилось ощущение, что когда срабатывает стартер, где-то замыкает на массу, может быть такое? То есть или обмотку пробило, или еще что-то?
Заранее спасибо за ответы Smile
ВАЗ 2106, 2001 г. в., белый, КПП-4, 47 тык., 1.6 л
agp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 15:42
Может, клеммы на АКБ закисли? Такое бывает, и симптомы похожи. Самый быстрый метод диагностики - воткнуть АКБ на другой автомобиль, и все станет ясно.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agp
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 16:37
Может быть, клеммы... Сейчас пойду разбираться...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 16:58
Может втулки разбило и башмачить начал.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mehanic
Авто: ВАЗ 21093 1.5L 90г.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 17:35
лампочки гаснут?
проверяй массу, масса пропадает!!! может на клейме, а может и на корпусе закисло!
www.spb-razr.ru
mehanic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
agp
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 17:41
Вобщем, в результате экспериментов добил аккумулятор... Принес сейчас заряжать...
Продолжу исследования завтра, с заново заряженным аккумулятором, а пока слушаю варианты... Smile
agp
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 12:47
Итог такой:
Плохой контакт на клеммах аккумулятора. Почистил, аккумулятор зарядил, завелась сразу. Very Happy
Спасибо всем за советы Very Happy
ANDREZESS
Авто: TAZ 2107 95г 75 тыщ
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 22:00
у меня тоже самое, правда только в морозы. сегодня даже не стал машину брать Confused :-(
Всё в норме, заряд есть, генератор работает. Но стоит (на нынешнем морозе московском) постоять ночь - утром лишь мигающие лампочки и еле крутящий пару раз стартёр, потом - щелчки, мать их! Сначало пару раз прикуривался, потом морозы прошли - всё ОК. А вот вчера - опять. Клемы - поменял, АКБ проверили - всё ок. Один умный чувак сказал, что у тебя холодный стартер берёт слишком много и не хватает мощности. Насколько может быть верно это предположение ибо больше лично я не могу причин найти. Больше -10 - не пашет с утра, хоть убей! HELP!
2107, 95гв, 4ст, тонированный - хулиганский =))
ANDREZESS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 22:32
ANDREZESS
А новый аккум пробывал ставить? С ним как работает? У меня такая проблема была пока новый аккум не купил.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VINIPUH
Авто: 2105
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 03:26
Блин у меня другое но похоже
сажсь в машину, ключ вставляю, поварачиваю и ... ни чего .... вообще даже лампочки не загораются . аварийка которая не связана с замком зажигания тоже не работает клеммы проверил обжал все равно ни чего. акум живой искра при замыкании есть.
3 дня пешиход холодно ковыряться на улице :-(
Vaz 2105 1998г.р. 1.5 5МКПП синий обыкновенный:)
VINIPUH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VINIPUH
Авто: 2105
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 03:27
VINIPUH
Авто: 2105
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 03:28
VINIPUH
Авто: 2105
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 03:29
ANDREZESS
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 04:38
*бал я эти морозы!!! :ooo: Shocked :ooo:
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 17:42
VINIPUH, а там при таких симптомах несложно ковыряться. До монтажного блока (черного ящика с предохрами) идут от генератора два провода в параллель. Если ничего не работает вааще, то смотреть надо только цепочку от аккума на генератор и далее на блок. Розовый провод. Кстати, что значит "искрит"? Ты его чем коротишь?!!!!!!
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VINIPUH
Авто: 2105
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 00:33
разобрался там плохой контакт на генераторе был пошевелил провод и все заработало Smile
ANDREZESS
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 11:39
хм... отремонтировали стартер. несколько дней всё ок. сегодня опять - разок прокрутил, а потом - тишина. если нет даже щелчков - это что значит??? Shocked help
