Мастер
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16V 2005
Всем привет. Недавно заметил, что когда заведён двигатель идёт подсос воздуха в вакуумный усилитель. Если немного нажать на педаль, то подсос прекращается. Как вообще ремонтируется вакуумник или он не разборный? Может как-то поменять сальник на штоке педали? Может у кого-нибудь была такая беда?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Мастер писал(а):Как вообще ремонтируется вакуумник или он не разборный?
Вакуумник ремонтируется путем его замены на новый. Хотя в природе существуют рем-кты на них. Но это для особо извращенных товарисчей...
Мастер писал(а):Может как-то поменять сальник на штоке педали?
Блин, шток-то при чем...
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Servikt писал(а):Мастер писал(а):Как вообще ремонтируется вакуумник или он не разборный?
Вы тормозной цилиндр ремонтируете кода он закиснет али патичет?....Так же и с вакуумником поступайте, потек он у Вас...воздухом потек
Мастер
Servikt
Не шток, а сальник, уплотняющий шток через который педаль давит.
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
у меня тоже щипит даж сильно и слышно когда и заведенная и когда движется авто!заезжал в сервис сказали шипит значит работает
вот так и езжу и не нзнаю что делать
alex04
Авто: ВАЗ 21102
kritic писал(а):у меня тоже щипит даж сильно и слышно когда и заведенная и когда движется авто!заезжал в сервис сказали шипит значит работает вот так и езжу и не нзнаю что делать
когда шипит обороты падают? если да, то кирдык вакумнику, нет, не парься.
Глебаня
Мастер писал(а):Всем привет. Недавно заметил, что когда заведён двигатель идёт подсос воздуха в вакуумный усилитель. Если немного нажать на педаль, то подсос прекращается. Как вообще ремонтируется вакуумник или он не разборный? Может как-то поменять сальник на штоке педали? Может у кого-нибудь была такая беда?
Беда была.
Есть три варианта.
1. разобрать все самому и смазать литолом шток.
2. поехать на СТО и заменить сальник штока (я не нашел ено в магазе нигде)
3. Поменять ВУ на новый ТоргМаш и получить новые тормоза!
Видимо смазки там не хватает, т.ч. начни по пунктам действовать.
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
У меня шипел при ацки минусовых температурах -20 и ниже до разогрева моторного отсека и салона. Причина - задубевающий сальник штока. Прыснул на него силиконовой смазкой (литол резину разъедает на ура) и стало нормально. Такое же было у товарища после протечки антифризом радиатора отопителя (сальник скукожился от горячего антифриза). ИМХО менять сальник, если шипит надоедливо и влияет на торможение.
kritic
alex04 писал(а):kritic писал(а):у меня тоже щипит даж сильно и слышно когда и заведенная и когда движется авто!заезжал в сервис сказали шипит значит работает вот так и езжу и не нзнаю что делать
нет не падают
У меня тоже в морозец шипит! 8-)
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
ЮрасикNEW писал(а):Прыснул на него силиконовой смазкой (литол резину разъедает на ура) и стало нормально.
А куда прыснуть?
Есть картинка или фото?
