DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
задний омыватель 2111. льет в багажник. Знаю, что трубочка, скорее всего, соскочила. Что надо открутить, чтобы до нее добраться и посадить на место?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Трубочка скорее всего не соскочила, а треснула. У меня было именно так.
Снимать надо спойлер. Лучше заменить часть трубки где она гнется на какую-нибудь помягче.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
+1, у меня именно треснула.
Спойлер открутить 2 минуты, а вот протаскивать трубочку (если понадобится) очень муторно.
олег191
Авто: 21114
У меня треснула тоже.Но пока не парюсь.снял только пластик с двери сверху(в салоне).Обычно ломается, на морозе, в изгибе, после гофрированной резинке на входе в 5 дверь.Аккуратно опустил резиночку вниз,нашел облом ,поставил переходник и поменял кусос заводского шланга на силиконовый(я брал от системы капильници и переходник от туда)Видел в запчастях(на витрине) отдельно трубочки,похоже мягкие.Заводские очень жесткие. :cool:
Vlad B
Ничего откручивать ненадо, с внутренней стороны задней двери снимаешь верхнюю чать обшивки или всю(как удобнее) в салоне отсоединяешь часть крыши, вынимаешь резинку гофрированную и сморишь где там обрыв путем вытаскивания трубки, обычно ломается в этой самой резинке или около неё.
Волк
олег191 писал(а):У меня треснула тоже.Но пока не парюсь.снял только пластик с двери сверху(в салоне).Обычно ломается, на морозе, в изгибе, после гофрированной резинке на входе в 5 дверь.Аккуратно опустил резиночку вниз,нашел облом ,поставил переходник и поменял кусос заводского шланга на силиконовый(я брал от системы капильници и переходник от туда)Видел в запчастях(на витрине) отдельно трубочки,похоже мягкие.Заводские очень жесткие. :cool:
+1 Белую силиконовую трубочку, как от рессивера на РБТ идёт. Переходник делается из тройника, одна дырка заплавляется паяльником, зажигалкой или вкручивается саморез.
RMaz
Авто: ВАЗ 21110
У меня трубка совсем разорвалась, ремонтировал так, снял обшивку потолка (три пистона), нашел разрыв, подогрел один конец трубки и натянул на другой, замотал изолентой, так на всякий пожарный. Получилось крепко, езжу пол-года ничего не течет.
Vlad B
RMaz писал(а):У меня трубка совсем разорвалась, ремонтировал так, снял обшивку потолка (три пистона), нашел разрыв, подогрел один конец трубки и натянул на другой, замотал изолентой, так на всякий пожарный. Получилось крепко, езжу пол-года ничего не течет.
Я так делал, но в мороз, омывайка более густая, а шланг становится тверже, и его под напором отрывает друг от дружки.
Только тройник тогда помог, одну часть тройника пришлось запаять.
Vlad B
А счаз я засунул силикон туда, чтоб при любом раскладе ничё небыло.
vladimir_krivonosov
Авто: 21947 1,6 16V
От заднего омывателя до запотолочного пространства протянул резиновую трубку, такую же как на омывателях лобового стекла, а в с пластковой трубкой соединил через обратный клапан.
Пришлось снимать спойлер и заднюю часть обивки потолка.
Прошлую зиму отъездил без протеканий и жидкость быстрее на заднее стекло подается.
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
не пользуйся им и все.я за 4 года включал его 1 раз при покупке машины проверял работает ли и все.
vladimir_krivonosov
Авто: 21947 1,6 16V
Madjahed писал(а):не пользуйся им и все.я за 4 года включал его 1 раз при покупке машины проверял работает ли и все.
На 12-й может и не нужен, а на 11-й необходим, если, конечно, смотришь в зеркало
