TSV
Авто: 2111, 8кл, 1.6л
Примерно в одном и том же месте - чуть приоткрыв заслонку. После снятия начинает работать как ни в чём не бывало.
Машина 2004г, с новья у меня. Менять или разобрать почистить?
meis
Авто: ваз 21104
привет друг по несчастью такая же проблема машина тоже 04 года. я делаю проще. снимамаю центральный воздуховод, ставлю ручку в крайнее положение (жарко) и нажимая на заслонку рукой. после таких манипуляций работает где-то с месяц, потом все заново
adisr
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
тоже самое .... и машина этого-же года :-D
meis
Авто: ваз 21104
вывод - проклятье конструкторов ВАЗа
TSV
А менять никто не побовал. В принципе 600р и час работы. Вот только стоит ли игра свеч? И если стоит, то при каких условиях, в смысле что купить и где подшаманить?
TSV
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
я решил кардинально
разобрал печку и срезал лишние оплывы на заслонке
причина не качественный отлив заслонки из за которого заслонка клинит
по крайне мере так было у меня(все редукторы которые я покупал, были живые)
данную работу я ставлю на один уровень со снятием торпеды
гимор еще тот
vovann
Я уже как-то тоже создавал тему про печку у меня всегда только горячим дует видимо клинит в верхнем положении.
я привод снял не снимая печки, заслонка тут же упала.
поставил обратно все заработало но потом та же песня хочу работаю хочу нет
как мне показалось там же червячная передача довольно мощная неужели мощности моторчика не хватает эту гре..ую заслонку ворочить и он таки клинит? Не может это быть из-за датчика положения заслонки?
TSV
ЕЖ писал(а):я решил кардинально
гимор еще тот
Вот про наплывы уже интереснее. Но лишнего гимора не хочется, а потому вопрос: при движении рукой, при снятом приводе, она (заслонка) тоже цепляла за что-то по ощущениям или нет? Просто у меня двигается совершенно свободно.
@lllig@tor
я линейкой ее подцеплял,а уж сопла центральные научился с закрытыми глазами снимать
