Stans
Авто: ВАЗик 21063
Доброго времени суток! Забрел сюда из соседней векти, из Классики :-)
Хотелось бы выслушать мнения и отзывы владельцев 15-й инжекторной о их детищах! Как на дороге себя ведет, какие слабы места и остальное....
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Ну не знаю как пятнашка но моя ВАЗ-2113 мне очень нравиться, пробег правда всего 3тысячи но за это время было сделано: замена ламочек стоп сигналов 3 шт. (хватает где то на 700 км почму х.з. причём то правый то левый), поменял колодки передние скрипели заводские, ну немного салон заскрипел, но по сравненению со старой восьмёркой просто тишина, нормальная шумоизоляция, но вибрации мне не очень нравяться. Очень нравиться европанель, руль тоже удобный, правда сиденья как были га?но так и остались
В общем всё, машиной очень доволен не жалею что купил!
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Пользую сей девайс уже почти 2 года, брал с новья, пересел с классики. Машина очень нравится, езжу постоянно по трассе по 1800 км в одну сторону и 1800 обратно, трассу держит хорошо, макимально разгонял 175 (смотрел по GPS и по компу), расход по трассе от 5.8 до 6.3 при средней скорости 120 км/час. Слабое место бензонасос, желательно чтобы в баке всегда было не меньше 10 литров иначе можно попасть на замену бензонасоса, остальные слабые места-это либо брак деталей либо сам хозяин
Машиной доволен, менять пока не собираюсь, так как на хорошую инно типо мазды 3, ауди или бэхи денег особо нет, а брать корейца-я изночально не хотел.
При небольшом вложении в нашу новую машину можно добиться довольно неплохого комфорта, да и по управляимости она не самая плохая(сравниваю с инно, было 8 штук за последние 12 лет) и дизайном вроде ничего.
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Да нормальное авто.
У меня год 15-я. Доволен.
За это время поменял датчик скорости и термостат. Все остальные вложения - это просто навороты, которые сам для себя покупаю.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Если не держать руль, то при резком ускорении тачку вправо может утащить
shubin81
на самом деле думаю 90% самароводов будут хвалить 13-15 модели; у меня машине два года без малого, проблем серьезных небыло. тосол подтекла где то - протянули все патрубки по гарантии - пропало, щас снова потек - нижний патрубок радиатора - подтянул:) фигня короче. а больше ничего и не ломалось, деньги только на тюнинхи по собств. инициативе.
из недостатков - много щелей под капотом через которые дождевая вода внутрь попадает. сразу на новье надо исправлять, система уплотнителей стекол доисторическая 10 в этом плане лучше - клееные стекла.
панель конечно гремит, разбирал, проклеивал, заодно и печку тоже герметизировал.
еще вибрация двигателя достала - но это походу я сам виноват - на 10000 км залил промывку инжектора ликви молли в бак (подарили в техцентр после первого ТО). не пропадать же добру, так она походу все дерьмо со дна взбаламутила и форсунки засрались. надо чистить
щас бы 13-14 взял; кузов пожестче однако будет. но на 13 могут двери провиснуть... а могут и не провиснуть. мне это актуально т.к. у меня там шумовиброизоляция
Я машиной доволен, но перечислю минусы:
1. чиркание подкрылками при 2-х пассажирах сзади
2. глючат датчики тосола в мороз и износа торм. колодок
3. штатные стеклоподъемники пришлось заменить на ЭСП Гранат т.к. не поднимали стекла
4. гремит выжимной в КПП
5. плохое переключение с 1-ой передачи на вторую при оборотах выше 4000.
За 34 000 км пробега и 2.5 года эксплуатации (машину брал новую) больше негатива вспомнить не могу.
РЕЗЮМЕ: мне нравиться машинка - заводится и проблем не доставляет.
kazharovs
1. 3 пассажира сзади + чемодан кило на 17 в багажнике, ничего не чиркает
2. датчик тосола тоже в порядке, а а датчика колодок нет, но по отзывам у всех у кого есть они глючат(просто выкинуть датчики и все будет гуд)
3.стеклоподъемники работают резво
4.Или выжимной или первичный вал кпп - гремит
5.Залил синьку BP в коробку-все переключается без проблем
Пробег 35 тыс, 2 года эксплуатации
Guslik
Авто: Ваз 2115(2003), Амулет
4 года 70 тык!
Тольку заменили сцепу к этому моменту!
ЛЕйте хорошие расходники и всё будет гут!
седня -23- с пол оборота завелась ласточкА:)
Artecom
Авто: временно, пешеход
А что это все молчат, что крышка багажника по башке долбит??? :-D
kazharovs
Artecom писал(а):А что это все молчат, что крышка багажника по башке долбит???
Это у кого как
я подтянул(передвинул натяжитель) и у меня не долбит
Guslik
Artecom писал(а):А что это все молчат, что крышка багажника по башке долбит??? :-D
Может ты со своей 14 путаешь?
Artecom
Guslik писал(а):Artecom писал(а):А что это все молчат, что крышка багажника по башке долбит??? :-D
Да ладна- этж не секрет :-D
Кстати у 14х какраз усе нармально 8-)
FUZZ 2115
Авто: А8
Нормальная машина, с классики на 15 в самый раз
kazharovs
FUZZ 2115 писал(а):Нормальная машина, с классики на 15 в самый раз
Это точно
зато потом если сесть обратно на классику 8-) будет не очень комфортно
я когда свою брал, у меня еще и семерка была с пол годика... так после 15 хи на семерке вобще как без тормозов
Artecom
Кстати, еще выскажу свое мнение...
15- как-то больше для пенсионеров... Вобщем когда стоял выбор 14-15 - выбрал 14... как-то по молодежней она что-ли...
shubin81
1. выжимной гремит, факт, очень у многих
2. крышка багажника бьет по башке, факт. торсионы менять/подкручивать помогает максимум на время, и на уклоне все равно бьет. я упоры финвал поставил и благополучно забыл о том, что она бьет по башке.
3. водитель, 1 пассажир с переди и 4 мешка цемента в багажнике чиркало только на ямах и кочках иногда
если брать с расчетом что многое в ней самому доделать, подтянуть/заменить и следить за состоянием то будете получать удовольствие от своего авто и машинка также будет любить Вас
kazharovs
Artecom писал(а):15- как-то больше для пенсионеров...
на вкус и цвет как говорицца
Я вот хэтчи изначально не люблю... вот и взял седан, хотя если бы предлагали 9 ку или 99, то выбор конечно пал бы на 09
Vitalij
1. не наблюдал. в 14й по 15 плиток бетонных 40х40 на грунтовой перевозил - траблов не было.
2. Тосола - не глючил. Я колодки люкас поставил, теперь датчик тормозных - это датчик дождя
У него плохая изоляция - мокнет - и показывает ошибку
3. У меня не было ЭСП. Ставил Беркуты - траблов не набдюдаю
4. В КПП нет выжимногого, есть только гудящий подшип первичного вала.
5. Ну на 4тыс я не пробовал переключать низшие - это ЖЕСТОКО.
По п.4 и 5 - скорей всего прокладка между рулем и сиденьем. По гулу подшипника в КПП - это такой подшипник - у всех гудит.
Berkut_Spb писал(а):Я машиной доволен, но перечислю минусы:
Artecom
kazharovs
А я и не настаивал, просто лично мое виденье... Кстати еще пары человек ...
Cold
Авто: ВАЗ-2114
У меня 14 2006г.в. Пробег уже 32т.км. Я бы сказал, что попалась хорошая машина, за это время поменял только прокладку между двигателем и коллектором(сказали, что был заводской брак), ну конечно не считая масла, свечи, и колодки передние(один раз).
Шума в машине практически нет. Стеклоподъемники работают отлично.
Конечно есть свои недочеты, но что вы хотели за такие деньги.
А так я машиной доволен.
P.S. Правда собираюсь продовать и покупать новую Chevrolet Lacetti (а то кондея не хватает да дури хочется побольше).
1. повезло видимо
2. знаю
3. повезло
4. тоже знаю, но делать не буду
5. я залил с нуля Castrol TAF-X один хрен
