троит..двоит...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> троит..двоит... вывод темы на печать
lol06
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 23:44
Ситуация такая:
На хх машина работает нормально, всё четко. прошёл диагностику - все датчики в норме.
поменял свечи и ВВ провода. Но двигатель в основном при трогании и наборе скорости начинает троить или даже двоить!! Какие варианты? На чо смотреть?
99i
lol06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 00:17
Ты уверен что это двиган? Возможно МЗ или вообще сцепа
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lol06
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 03:25
я не уверен. щас опишу симптомы :
я всё таки заметил что у меня не троит а такая фигня:
когда движка работает на нейтралке то всё нормально...жму на газ всё обороты держит какие хочешь. но как только начинаешь трогаться машинка глохнет. какбудто движок от карпат стоит ) или это можно сравнить с тем, если давить на тормоз и пытаться тронуться.После того как глохну движок схватывает после 5-6 оборотов стартера и опять работает как ни в чем небывало. Удалось мне тронуться раза с 5, с большой перегазовкой, потом всё пришло опять в норму. ЧЧё такое - непонятно.
а при движении это проявляется так :
машина как будто ныряет. как будто в ступор входит , я жму сцепление перегазовываю и опять всё окей...походу это механика и не там я копал )
компрессия хорошая, как унового мотора
u313
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 09:51
На МЗ подозрение. Проверяется только пробной заменой на заведомо исправный.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 10:51
Водительский стаж?
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 13:12
Тогда может вообще томоза заклинило?
lol06
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 05:31
мз нормальный, диагностика ниче не показала. Сегодня поменял сетку бензонасоса...ситуация опять не изменилась.
То ли форсунки засорились нахер, то ли ещё что...одним словом БЕДА!
завтра пойду менять топливный фильтр, может всё и наладица )
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 06:48
ёпты,это что за диагностика такая левая,что ты выёбываешься с сетками,фильтрами,форсунками?съездий на диагностику,где тебе с буком на ходу прокатится мастер.ебливые диагносты коих наверное 90%,которые даже по параметрам не шарят,что проги кажут,а только коды ошибок смотрят.есть куча неявных дефектов которые прога не может считать за ошибку.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
