Никто не может сделать электрику в машине ПРОДОЛЖЕНИЕ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Никто не может сделать электрику в машине ПРОДОЛЖЕНИЕ вывод темы на печать
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 23:37
Был на сервисах, везде одна диагностика. Никто ничего не может сделать:
замена чёрного ящика, дублирование и протяжка массы под капотом и в салоне, под панелью, снимали диодный мост, прозванивали его и меняли регулятор напряжения, ничего из этого не помогло.
Симптомы;
1. На холостом ходу панель приборов светиться неравномерно: то притухнет чуть-чуть, то засветиться как раньше. Это едва заметно, но при включении, скажем, поворотника подсветка не только нанели, но и всего салона начинает моргать.
2. Бензонасос тоже работает не ровно (слышно по звуку), а как-то с перебоями, "как по синусойде".
3. Включаем аварийку и смотрим на задние габариты они, как и панель приборов, притухают НО не в такт поворотникам.
Не знаю, что ещё и сделать, генератор от скуки заменить что ли? У кого какие мысли есть
Последний раз редактировалось: neprezent (10 Май 2007 18:16), всего редактировалось 1 раз
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Botsman
Авто: ВАЗ 21113 1,5 16V 2003г. Амулет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 23:50
Где-то коротит на массу
Лучше в 10 дома, чем в 9 в морге!
Botsman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sormat
Авто: ВАЗ 21103 2003 г.в. (снежная королева)
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 00:41
+1 . Искать где проблеммы с массой. У меня летом похожее творилось: нажимаешь на сигнал - включается дальний, ещё куча всего, омыватель, поворотники, стрелки тахометра и спидометра начинают плясать. Дело было в Воронежской обл., и сервисов в том месте не было практически никаких достойных. Увидел на столбе объявление. Позвонил этому электрику, договорились о встрече. Пока ехал, заметил ещё одну неприятность: т.к. стрелка спидометра легла на отметке 200 км/ч, одометр почему-то накручивал пробег соответственно Confused . Вообщем лишнюю тыщёнку он накрутил просто так Sad . Электрик взглянул, понажимал, и задумался... ушёл. Принёс свою книжку волшебную с цветными схемами, и начал водить пальцем ))) . Короче повозившись полтора часа, он нашёл место где коротило, переделал нормально, подтянул где надо, и всё. Взял с меня всего лишь 100 рублей(интересно, сколько бы взяли с меня в Москве ? Smile ), при этом он ещё поругался с женой (они оказывается куда-то спешили) . Настоящий фанат своего дела попался.
Sormat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 07:38
Ещё бывает такая фигня: газуешь на ХХ и после 4000 об/мин стрелка спидометра начинает подниматься до 20-30 км/ч.
Должен же предохранитель сгорать Confused
Botsman
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 09:34
Не факт
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 09:39
Обмотки генератора прозванивали?..
Попробуйте его поменять, возможно они замыкают при определенных ситуациях.
У меня по гарантии на 1000км заменили. плавало напряжение, мерцали лампы...
такт мерцаний был постоянным, не зависящим ни от нагрузки, ни от оборотов.
Но я больше склоняюсь что это регулятор напруги. его меняли? или только прозванивали?
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G13
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 09:46
У знакомого аналогичная проблема была связана с генератором. Выличилась заменой генератора.
G13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 11:09
Обмотки вроде нет, а РН, как уже написал, заменили. А генератор у меня стоит от Шнивы, как мне сказали.
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 12:33
Посмотри разъем подключения датчика скорости. Возможно в него попала влага или тосол подкапывает из патрубка над ним, вот и пробивает на массу и стрелка спидометра лезет после 4000 об.
ginsar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 13:30
Старая истина говорит, что советы давать легко, попробуй сам сделать... Если у тебя нет амперметра-вольтметра попробуй при заведенной машине последовательно отключать потребители путем выдергивания предохранителей из ЧЯ. Также попробуй завестись и проверить при отключенном генераторе, дабы исключить и его.
Если есть амперметр на 20-30А, то при отключенных потребителях замерь ток утечки, а затем последовательно включая потребители, следи на сколько возрастает потребляемый ток (токи потребителей - в мурзилке). Система зажигания проверяется включением зажигания при отключенных потребителях. Только не вздумай заводить машину через амперметр - может случиться пожар.
Если по вольтметру, подключенному на зажимы АКБ напряжение скачет - точно что-то коротит на массу, в противном случае - плавающий контакт.
В общем метод один - последовательно отключая цепи ждешь пропадания дефекта, а приведенные советы - лишь способ минимизировать количество отключений.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 18:22
Массы все в порядке и везде затянуты были, на аккуме все зачищено и затянуто.
Вадя, за что ему большое спасибо, сделал диагностику авто электрики и причина не массах, а в том, что доходя с аккума в салон напряжение теряет целый вольт и это потеря выражается в сильном нагреве проводов около чёрного ящика при включении потребителей. Там идут красные толстые силовые провода, соединяются они колодками, их две, большую и маленькую на один провод я видел, а где ещё есть подобные колодки проводов?
P.S. Под кожухом рулевой колонки, около замка зажигания ещё есть.
Может кто подскажет где схему электрики взять?
dfix
Авто: ВАЗ-21102, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 19:45
толстый (у меня он розовый) если от замка -- то эт к стартеру идет. схемы -- практически в любой книжке, есть в инете (вот навскидку http://cxem.net/avto/electronics/4-68.php) Еще если планируешь ковыряться сам, можно посмотреть на книжку, в которой есть каталог запчастей (я взял третьего рима, что-то там ремонт и каталог в одном флаконе) -- в этой книжке есть схема расположения жгутов проводов (фиговенькая, но все ж). Или в инете -- каталог типа этого http://acat.autodealer.ru/index.php?mark=1_1
dfix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 22:51
Надо было тонкой острой отверткой зачистить подгоревшие контакты в разъемах , подогнуть их немного , осмотреть все колодки внимательно.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 23:01
Виноват диодный мост.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 23:08
Где ещё какие разъёмы смотреть, кроме тех, что я указал? В ногах есть что-нибудь по моей проблеме?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 23:09
Диодный мост снимали, прозванивали и с ним всё ок было.
При включении всех потребителей на аккуме, на прогретой машине напряжение падает с 13,7 до 13,5, а вот "в салон" уже 12 приходит, а бывает и того меньше, даж компьютер начинает верещать о низком напряжении ~11,5-11,7.
ortodox
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 00:58
neprezent писал(а):
[Где ещё какие разъёмы смотреть, кроме тех, что я указал? В ногах есть что-нибудь по моей проблеме?
Нет , там только массу возле ЭБУ посмотри.
dfix
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 12:25
neprezent
Мож тебе попробовать ток потребления померять (технология тут: http://opel.auto.ru/FAQ/electrik/e45-0014.php)?
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 12:46
Масса гдето кончилась...99%
и кирдык проводу +12 1%
самый простой способ проверить,
подать напряжение с акк(+12 и -12) напрямую в проблемное место,
и смотреть что получитсяесли при какомто одном проводе +12 или -12 будет улучшение значит в нем и трабл.
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rezident
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 16:06
Как вариант на старых восьмерках девятках где в задних фонарях использовались двухнакальные лампы когда одна спираль горела отгоревшая нить иногда ложилась на еще целую так вот чтобы найти такой пустяковый косяк тратилось часа 2 3 незнаю есть-ли на десятках такие лампы если есть то надо проверить . Про генератор могу сказать что туда часто набивается грязь в результате чего он сильно говнится работать. Обычная чистка иногда приводит его в чувство.
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 19:36
Вся проводка была в порядке. Косяк был в массе генератора (грязь, ржавчина)- чащистили болгаркой и всё ок (тьфу-тьфу-тьфу).
