Звук из под крышки ГРМ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Звук из под крышки ГРМ? вывод темы на печать
VadiK_055
Авто: Ваз-2114, люкс, кристалл
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 09:48
Народ, всем доброго времени суток!
Начал тут замечать странный звук на машинке со стороны двигателя. Когда трогаешься или на разгоне или просто при езде на 2-3 тысячах идет какой-то хыркающий непериодический грохот... Сначала решил что коробка или сцепление, но при выжимании и отпускации сцепления звук не меняется...
Решил послушать двигатель открыв капот и что обнаружил... Грохот зависит от оборотов, при этом может то появляться, то пропадать и идет явно из-под платикового кожуха ГРМ. При этом он не зависит от температуры двигателя...
Что это может быть? Вскрывать и смотреть на этих выходных некогда было.
Да и на холодную стука ремня по крышке нет... Месяца полтора назад был - я чуть натянул ремень - звук ушел.... Воя на горячую нет, как при перетянутом ремне..
Спасибо!
VadiK_055 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 10:00
может ролик кончается ?
или как вариант помпа, больше там вроде нехер стучать, выть.
а вообще хороший шум он всегда на ружу вылезет.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 10:05
снимаем ремень, чухаем зазоры ролика, помпы, по необходимости заменяем, натягиваем ремень как надо и вперед, через тернии к девкам!!! 8-) 8-) 8-)
IMHO и только IMHO!
VadiK_055
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 10:17
Так в том то и дело, что звук все громче и громче становится... Сначала я его слышал только когда без музки ехал... Теперь уже даже когда музыка включена слышно...(не ну конечно громкостью любые звуки лечатся.. Smile )
Но просто не хочется на галстуке ездить, если вдруг ремешек лопнет...
Если бы он был периодический, то я бы подумал на помпу или на ролик, а так вот даже не знаю на что грешить... Доездить бы до выходных... там смотреть будем...
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 12:42
Похоже подшипник у ролика развалился. А пробег-то какой после замены или незамены вообще?
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VadiK_055
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 12:48
Двигатель меняли по гарантии на 12 тысячах... Сейчас 20...
Получается пробег на этом двигателе - 8 тысяч...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 13:40
VadiK_055
Снять кожух и подтянуть ремень до требуемого натяжения. Просто ослаблен и на холодную долбит по кожуху.
read
u313
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 14:19
Машина получается на гарантии? Ну так откати в СТОА, пусть ипутся. А так скинуть кожух ГРМ и послушать поближе. Это ведь не долго - три болтика открутить.
VadiK_055
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 14:30
To -=Worm=-
По кожуху не долбит, так как уже подтягивал месяц-полтора назад... И звук наблюдается и на горячем двигателе...
To u313
Наверное так и сделаю завтра... Просто очень не хочется терять полдня в очереди на обслуживание... Smile Если просто ремень подтянуть - так я бы и сам сделал... а вот если ролик или помпа -конечно не хочется за свой счет менять....
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 20:10
ну и че мы ждем? когда двигун выпадет в коленки проситься на ремонт? пристрели страдальца шоб не мучился! Sad
IMHO и только IMHO!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 09:51
ЛУчше сними ремень и проверь состояние ролика и помпы. А потом ремень нормально натяни
VadiK_055
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 11:58
Вообщем вот результаты поездки на ГСТО.
Оказалось все банальнее не куда... и главное быстро! Сегодня у нас -30 на улице - мало кто завелся... Вообщем я был один.. :-)
Оказался откручен генератор. Нижний болт вылетел почти из крплений, гайка улетела в неизвестном направлении Smile При определенных оборотах все это хозяйство входило в резонанс и долбило по двигателю мелкой дрожью...
Скинули ремешок, завели - тишина.... Прикрутили все назад, за одним проверили натяжение ремня ГРМ
Ехал на работу и наслаждался... Иномарка блин! :cool:
MrMacs
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 15:24
Да , иногда бывает все намного проще чем кажеться.У меня на восьмерке однажды стук появился при переключении передач с 1 на 2 и со 2 на 3 именно только на этих двух, да еще и стучало где то с правой стороны. В сервисе чуть коробку не разобрали, а оказалось приятель банку пива потерял под пасажирским сиденьем! Вот она там и болталась Laughing
MrMacs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 15:32
меняли двигатель? Shocked
песдатая машинка
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 15:40
Surprised А что ты с первым сделал?
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 15:47
наверно до 10ки крутил Very Happy
VadiK_055
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 16:46
Не угадали! :-)
Сам умер....
Вот отчет я писал на 10 тысячах про машину:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=87331&highlight=
Может быть разрожусь на 20 тысячный отчет..
В целом машиной доволен... Тьфу 3 раза...проблем особых не доставляет...
