Уurka
Авто: 21093 1999 г.в.
Может кто знает, какая-то фигня со стартером! На холодную машину крутит как надо, правда уже что-то шкрябает, на чуть остывшую в холостую крутится с ненормальным звуком, правда на 20-25 раз кое-как зацепляется!!!! Да, втягивающее поменял, тоже самое!!!
Русское авто -
это конструктор для взрослых
povar
Авто: ваз2114
может зубья на бендиксе стерлись-поменяй бендикс...а может зубья на маховике стерлись...надо смотреть 8-)
вот так и живем...
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Симптомы бендикса....
Втягивающее не при чём.
Уже обсуждали, что если втягивающее плохое, то стартер крутить не будет даже в холостую.
Уurka
спасибо, буду смотреть!!!
Русское авто -
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Надо определится.
Вращается ли якорь стартера, или сам подклинивается?
Если якорь крутится легко, то - бендикс либо венец маховика. Если якорь вращается тяжело или его подклинивает виноват стартер, в обмотке якоря может быть КЗ витки.
Тока, эта, стартер вытащенный вклють не стоит, одна опора якоря находится в картере коробки, следовательно при вращении он будет биться о статор
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon
povar писал(а):может зубья на бендиксе стерлись-поменяй бендикс...а может зубья на маховике стерлись...надо смотреть 8-)
Не обязательно,
зубья могут быть целы и невредимы, просто провернулись венец (он, кажись, напресован на маховик) или шестерня на бендиксе.
Уurka
Jekon писал(а):Надо определится.
Крутится легко
Русское авто -
Jekon
стартер крутит, а двигатель нет?
так штоль?
тогда (с помощником) погляди маховик вращаетца, когда стартер крутит или нет, если нет, то см. выше
marath
А если на маховике зубья стерлись - то это весь движок разбирать надо?
21093i=1999 г.в.=GM
Gril
Люди...
не стращайте человека заменой маховика, бендикс поменяет и всё будет окей
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
Обычно замена бендикса помогает, даже если маховик покоцан (т.е. венец, кот. на маховике)
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус. (С)
marath
У меня такая проблема. Стартер белорусский. Начал через раз не схватывать. Поменял бендикс - на том пластиковое колечко рассыпалось. Собираю - то же самое. Опять снял, решил что бендикс до маховика не доезжает. Подогнул рычаг от бендикса к якорю втягивающего (чтобы бендикс поближе к маховику был). Помогло, но все равно редко-редко, но бывает что стартер крутится без движка. Попробовать укоротить пружину во втягивающем?
21093i=1999 г.в.=GM
Jekon
2 garyk17
может, так
но тут уже надо смотреть почему зубья съело,
втупую менять не определив причины поможет скорее всего не надолго,
я имею в виду конкретно загубленный венец
Иваныч
Авто: ВАЗ-21099
Когда бендекс ставить будешь не забудь его смазать и для профилактики поменяй медную втулку в картере коробки
garyk17
Jekon писал(а):2 garyk17
может, так
Зубья может съесть элементарно, из-за, к примеру, неисправного замка зажигания, если подклинивает в положении стартера, как у меня было. Жена сидела в машине зимой, замерзла. Завела и трещала, пока парень проходящий не посоветовал ключ повернуть.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
2
marath
У меня тоже так было.Разбери стартер,там могли остаться куски старого кольца и мешать нормально двигаться.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
marath писал(а):А если на маховике зубья стерлись - то это весь движок разбирать надо?
Двиг разбирать не надо. Только КПП снять и сцепу
marath
Кастен писал(а):2 marath
Я полностью разбирал уже, все куски старого кольца вынул...
21093i=1999 г.в.=GM
Артур_82
Авто: 2110
Мужики у меня типа тогоже проблема.
На холодный двиг стартер ваааааще не крутит. одни релюшки срабатывают.
С толчка заведешь, прогреешь и все нормуль.
странности какие-то. на прогреты двиг все работает. А вот на холодный нифига не крутит. Что м.б. - бендикс заменил, втягивающие промазали, почистили. Ну вроде работает все, а нифига. 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Артур_82
АКБ заряди
Артур_82
Авто: 2110
Заряжен на 100%
Говорят пятачки пригорели. посмсотрим чседня вечекром
Кастен
Артур_82 писал(а):Заряжен на 100%
Тогда меняй втягивающее
AlexRR
Авто: ВАЗ-21093 1998 карб
У меня тже хрень какая то: машина завелась, а страртер продолжает жужжать секунды 3. В чем может быть проблема?
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
AlexRR писал(а):У меня тже хрень какая то: машина завелась, а страртер продолжает жужжать секунды 3. В чем может быть проблема?
решилась проблема? если да, как?
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
NikoLAI MOR
Авто: vaz21093>продал, сейчас 21074I отца
Вчера буквально поменял втулку в коробке и все прекрасно стало. Тоже такая ерунда была. На холоную крутанет и усе на сигналку скидывает а теплая с пол оборота.
