Смерть ДМРВ? масло во впускном коллекторе.. и многое другое
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Смерть ДМРВ? масло во впускном коллекторе.. и многое другое вывод темы на печать
dimshit
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 13:50
История такая: Машина стала плохо заводиться на холодную, то есть не плохо, а со второго раза. Потом стали плавать обороты, и тупить стала по-чёрному. всё это в течение где-то двух месяцев. На мой взгляд проблема была ясна- ДМРВ, тем более летом я его водой залил. Решил снять его- смотрю а впускном коллекторе- масло, из трубки отсоса картерных газов всё залило. Ну я думаю- плохо дела. Снял дмрв, решил промыть его... прочистить. и от масла трубу отмыть.. Сделал эти операции- не заваодится.- убил ДМРВ. Пошёл купил новый. заткнул дыру отсоса картерных газов, просто под капот их пустил. Сначала возросла динамика. А потом.... оххх.... корочё дергается... не тянет... обороты не держит....
Расход воздуха- 46 кг.час!!!!!!!!!??????? что такое???? комп неправильно что-то говорит??? не может такого быть....
время впрыска- 0,6 мс... что-то мало вроде???
Дроссельная заслонка- вроде нормально работает....
Что это господа????
dimshit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimshit
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 19:39
А оказалось модуль зажигания.. а менял я его год назад....
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 20:49
а чей модуть брал ?
бош или отеч ?
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 00:34
И обеспечил повышенное давление в картере и выдавливание масла во все щели и подсос неучтенного воздуха.
Жучара666
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 02:03
Это не картерные газы, я мудохаюсь на протяжении 2 месяцев,
у меня тоже масло в впускном, хотел снять рампу над стаканами проверить, но по пути обнаружил порванную резинку с ресивера на впускной, рампу не снял, так как слизал 2 шестигранника, а дело было вечером, собрал, ничё не изменилось, у меня ещё на холодную, при прогреве её колбасит, потом перестает на температуре градусов 30, попробуй поменяй воздухан, у меня после замены ездиет замечательно несколько дней, потом опять начинается, ДМРВ ДПДЗ инжектор мыл, модуль, свечи, ВВ провода менял, особенно не тянет при долгой нагрузки в горку, на прямой тоже бывает, на 4,5 ,а после горки на 4 крутишь 70-80, начинает тупить, дергаться, на 3 переходишь, уже на 60, тоже самое, на 2 тупит, и проходит, как обнаружишь отпишись обязательно... Confused
Жучара666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 02:05
мля....в тысячный раз....ДМРВ на завод не влияет ни разу....ну блин....паяльной лампой на лбу тех советчиков выжечь?
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 02:06
Жучара666
у тя 8 клопик?
Жучара666
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 02:25
16
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 02:31
кароч...ДМРВ на пуске ниразу....его кончина это сканером мерять...цикловой расход...
по колхозному хотя бы U ацп покоя...
вот это...ну....меня забанят, если я отпишу каменты ...
в общем...в России не две проблемы....Одна..дураки..ибо б были умные , то и дороги б строили..
то б он вообще все дырки заткнул..фигли..
Privat74
Авто: ВАЗ 21102 8 кл
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 13:53
Извините, что опять поднимаю эту тему. Давно читаю этот сайт, но вот к помощи форума обратился только сейчас.
ВАЗ 21102, пробег 60 тыс км. Сломался ДМРВ. Снял - в воздуховоде масло. И сам датчик в масле. На вопрос откудо оно там взялось ответа от диагностов и мотористов не получил. В том числе и в автоцентре Лада. Одна из версий, забрызгивает при езде на повышенных оборотах. Предлагают ревизию поршневой группы. Но чувствую причина не в этом.
Один раз датчик менял. После поездки в Крым. Там много спускался по горам ПРИТОРМОЖИВАЯ ДВИГАТЕЛЕМ. После такой езды зажигалась лампочка "проверь двигатель", диагносты просто глушили эту ошибку. Один раз датчик поменяли. Вот и в пследний раз, также спускался с горы на двигателе, да в принципе по другому нельзя, сожжешь колодки.
Сейчас новый датчик ставить не могу. Его просто опять зальет маслом, если не устраню причину его попадания в воздуховод. Езжу пока без датчика. Рукава вентиляции картера чистые, без поддтеков масла, крышку ГБЦ промыл.
Собственно 2 вопроса.
1 Откуда масло в воздуховоде?
2 Возможно ли его попадание туда при езде в режиме торможения двигателем?
Последний раз редактировалось: Privat74 (11 Сентября 2007 14:00), всего редактировалось 1 раз
Privat74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 14:00
Обычно засоряется канал отсоса картерных газов на ХХ, лечится чисткой ДУ (как есть в FAQ). т.к. канал отсоса картерных газов на ХХ забит начинает давить в основной до ДУ, в результате масло в гофре и т.д. Режим торможения двигателем классически подходит к этому обоснованию. ДУ закрыт, канал забит, идет в основной.
Privat74
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 14:03
Спасибо GVG!
Если не трудно, подскажите, пожалуйста, что такое ДУ? Не всеми терминами владею.
GVG
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 14:08
ДУ- Дроссельный Узел
(FAQ) Наиболее часто задаваемые вопросы и копилка опыта.
Чистка ДУ собственными силами (фотоотчет 14 фото)
Профиль дозаполните
IGN@T
Авто: 21102 Bosch M1.5.4 1411020
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 16:01
Privat74
Меняйте как минимум кольца, много раз сталкивался с полными кастрюлями масла у карбюраторных и полная гофра у инжекторов, при этом компресия 13-14 маслом кольца уплотнены. Канал отсоса на ДУ с его отверстием не справляется!
IGN@T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 16:31
помой старый и вся недолга 8-)
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 16:38
Вариант конечно рабочий, но маловат пробег.
Privat74
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 18:10
Какие? Поршневые? Маслосьемные и тд. На ВАЗ 2107 у меня была такая болячка, черный дым из выхлопной трубы и перерасход масла. Вылечилось Шлифовкой головки блока и заменой маслосьемнык колец (не поршневых Smile ). На этой у меня расхода масла нет никакого. Сколько залил столько и вожу.
На инструкции написано - Ремонту не подлежит Smile Сам вряд ли сумею. И ключа у меня нет отвернуть активную часть. Правда не смотрел, может и есть он в продаже.
Хочу завтра поехать в автоцентр к знакомому мастеру, пусть даст слесаря (сам не рискну), разберет ДУ и продует "патрубок и канал вентиляции картерных газов" (еще бы знать, что это такое Smile ). Промоет и прочистит гофру. Эту работу и просил сделать сегодня в том же автоцентре, у другой смены - не стали. Нет у них расценок на эти операции. Поезжу. Если масло в гофре появится снова, то тогда похоже поршневая.
Кстати, так и не понял, откуда это все давится. Неужели никакого клапаночка обратного не предусмотрено для таких вещей. Вот и в автоцентре сказали, что не знаем как масло попадает в гофру. Я грешил, что с ГБЦ через рукав, который в гофру. Но он чистый оказался без потеков масла. Теперь, после форума, думаю на ДУ. Завтра будем посмотреть.
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 21:13
Мы не ремонтируем, мы чиста моем
плоскогубцы настоящие советские черные такие помогут
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 21:40
Только после мойки можно смело нести ДМРВ в мусорное ведро. Если вам не жалко двигатель то можете мыть на здоровье.
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 22:07
Tom669 pray:
Vlad B
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 22:43
Ну у отдельных личностей при помощи стирального порошка получалось...
Кстати где они теперь? 8-)
Донецкая республика
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 23:21
Privat74
Посмотри под клапаной крышкой есть маслоотделительный фильтр, он может быть забит.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 00:56
Это крутовато даже для меня :-D
GVG
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 08:15
ortodox писал(а):
Privat74
+1 На сколько я помню, там сетка, и ее гораздо проще поставить новую, чем отмыть старую.
Consigliori
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 08:35
Privat74 писал(а):
канал вентиляции картерных газов" (еще бы знать, что это такое ). Промоет и прочистит гофру.
Привет земляк...
Смотри сюда:
Снимается клапанная крышка, переворачивается и там два болта, обведены красным:
Как их выкрутишь, надо помыть либо заменить то, что под номером 16.
Хотя надо там вообще всё помыть, протереть...
Давай удачи...
Рано.
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
