ПРО КОЛДУН.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПРО КОЛДУН. вывод темы на печать
ZDRAV
Авто: ваз 21140 синий металик
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 20:20
Появилась проблемка. При резком торможении идут юзом задние колеса передок особо не схватывает. Полез под машинку немного отодьвинул колдун ситуация немного изменилась. тормоза стали более равномерны. Подскажите ка правильно регулировать. Кто как делал. Икак должно быть? Shocked
Всем привет!
ZDRAV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
povar
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 22:08
мож для начала тормоза прокачать... а потом уже колдовать.......а про колдун-надо что б все 4 колеса тормозиле одновременно.я смотрю по следу на дороге.
вот так и живем...
povar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий 219
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 00:26
А у машинки задок задран
ВАЗ 2115i
Дмитрий 219 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 01:09
Надо, чтобы задние схватывали позже передних. См. мурзилку. В инете полно материалов.
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
povar
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 01:16
хех :ooo: для этого калдун и стоит что б когда центр тяжести авто перемещался вперед задние тормоза -запаздывали врезультате чего колеса тормозят одновременно(я имею ввиду по следам на дороге)
вот так и живем...
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 04:24
вы че упали с дуба. в мурзилке написано что задние должны первыми залочиться. сомневаетесь? сами то подумайте. не важно снег лед сухой асфальт на хорошей скорости топнули на тормоз, но не сильно, так сказать с запасом для маневрров. а увас лочатся передние и все пипец мясорубка колеса теряют сцепление с дорогой и кругом остатики вагших тел. поэтому задок лочится и тормозит машину а передок управляет. думайте че вы говорите блин. или сдесь пешеходы собрались? колдун сложно регулировать самому. это делается на стенде с учетом усилия замедления колес до полной фиксации онных. а тапкая проблема про которую пишет автор возникает при установке проставок. сам решай что тебе дешевле снять проставки и с уверенностью ездить или регулировать колдун плюс сход развал. или как альтернатива русское авось?
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 10:46
На перед приходится больший вес соответсвенно, можно приложить большее усилие при торможении. Что и предотвращает преждевременную блокировку ЗАДНИХ колес.
. Иначе, зачем педалью тормозить? есть ручник - только задние колеса. учитесь бороться с заносами.
2005 г. кварц Я7.2 Итэлма 4OL52 144 ткм. ПРОДАНО.
Renault Fluence 2.0 CVT Expression Черная жемчужина
denissimo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 11:10
да? а как на счет блокировки диагонали: переднее правое + заднее левое и переднее левое + заднее правое? у мя вроде такая схемка Confused
Нет ничего важнее ерунды.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denissimo
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 11:26
Это не блокировка, ето запас прочности, чтоб при обрыве контура любого колеса, тормозил не зад или перед, а и перед и зад, потому и диагональ
Satana
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 12:58
Ну вот чтоб у тебя на передне приводной машине зад тормозил первым,тогда и узнаешь в повороте что такое в управляемом заносе заходить в поворот! Smile Прежде чем ерунду писать,почитайте книжки господа. Перед всегда должен тормозить первым,потому что центр тяжести во время торможения переходит вперед,а зад получается разгруженным.Вот,что то типо того.
Satana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 13:23
Бред достойный подрожания :-D Вы давно не видели свой зад мчащийся впереди вас? Следуйте своим инструкциям-увидете.
ps... при установке проставок задняя ось недотормаживает.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
povar
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 13:53
короче чтоб вы там не говорили калдун правильно работает в том случае если при торможении на прямом участке дороги ЮЗОМ - все четыре колеса оставляют одинаково равномерный след на дороге!!!
вот так и живем...
kuori
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 16:26
Задний юз раньше переднего-это ЭКСКРИМ, с сединою на висках!
Летом в поворотах или при перестроении, да на сухом асфальте, машина может и оттормаживается охотнее без особых отклонений от курса, но в дождь или зимой у вас есть реальный шанс повальсировать на дороге, что часто чириевато кучей мяса и железа Confused
kuori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dombroc
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 16:59
А кто-нибудь может либо на картинке покзать, либо может каким термином объяснить что такое колдун? Confused Сколько смотрел в книгах не нашел. А то тут столько написано, что это зло, а я и не знаю может и у меня стоит. Хотя зад не задран. Если только совсем чуть-чуть.
Dombroc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kuori
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 17:10
Колдн-это регулятор тормозных усилий задней ось в зависимости от загрузки автомобиля, больше груза-больше тормозухи к задним каткам идет, колеса тормозят эфективнее но в юз не срываются так как прижаты сильнее.
находится на брюхе авто, спереди и правее, Very Happy заднего левого колеса
Главный враг автомобиля-это его владелец!
Dombroc
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 18:41
Теперь понял. Значит этот колдун у всех есть. По книжке он называется регулятор давления задних тормозов. А почему его колдуном называют? А тогда не совсем из этой темы, но рядом - что такое проставки? Я раньше думал что колдун и проставки - одно и то же.
kuori
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 18:58
Проставки-это ЗЛО! Ставят между задним аммортом и балкой в том месте где они должны совокуплятся без всяких там посредников. Этим добиваются поднятия зада авто относительно планеты на несколько сантиметров. Типа круто и т.д. Я понимаю на джипах "бодилифт" делают для увеличения места в колесных арках под большие катки, а легковой автомобиль должен к земле жаться. Это раньше папы возили картошку мешками и завидовали москичеводам из за их рессор. Мячики тенисные в пружину напихивали Very Happy О были времена!
ЮБА
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 19:16
См. мурзилку. Про регулировку там все написано.
ZDRAV
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 12:02
С пасибо за советы. Буду эксперементировать. Shocked
Всем привет!
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 12:09
:-D :cool: :cool:
жжёшь нехороший человек нафиг
Автор читай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106632
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZDRAV
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 12:15
Спасибочки . пошел регулировать Very Happy
Всем привет!
