Нужна схема подключения передних ПТФ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужна схема подключения передних ПТФ вывод темы на печать
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 10:20
сабж...
в поиск не посылайте.. я там был..
.. уже 2 схемы видел, в одной явный ляп с коммутацией кнопки ПТФ, на сайте UDima схема уже без этой ошибки, но в обоих нет ничего про лампу индикации включения ПТФ... тем более, что в его инструкции ничего нет про саму электрику, т.к. все колодки подключения в его машине были...
вчера все же решился заняться подключением, протянул плюсовые провода с клемм 1 и 6 колодки Ш2 к ПТФ через уплотнитель тросика сцепления, закрепил массы.. дальше подключал все по схеме, но кроме подсветки кнопки ПТФ не продвинулся...
может у кого осталась схема из набора по подключению ПТФ- скиньте плиз картинку?
буду весьма признателен...
спасиб
Не мешайте машине ездить!
dvch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 13:55
лампа к проводу от реле(красно-пурпурный) и на массу
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvch
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 14:07
неужели ни у кого нету схемы?
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 14:24
лампа индикации включения вешается к проводку, который идёт к левой ПТФ (двойная колодка где провода жёлтый и жёлтый с чёрным)
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dvch
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 14:34
понятно, но .. НЕТУ у меня этих колодок и этих проводов..
а есть хотя бы та самая схема, что у тебя на сайте, но покрупнее, чтобы можно было номера контактов рассмотреть?
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 14:53
dvch
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 15:05
UDima писал(а):
сенкс.. все видно... буду разбираться..
фишка в том, что я пытаюсь подключить ПТФ штатно, место под реле ПТФ у меня было свободно, на схеме показано, что надо подключаться напрямую к контактам реле, но я думаю, будет правильнее подключиться к соответствующим колодкам монтажного блока, в мурзилке есть схема блока и куда какие контакты реле выходят... вот какой нюанс...
кажись.. до меня дошло.. Smile
на схеме монтажно блока есть реле К8 (я меня его не было и я туда воткнул реле ПТФ), на схеме там указано соединение с F20 - предохраниелем задних ПТФ.. ничо не понимаю...
мурзилка что ли врет?
в монтажном блоке есть штатное гнездо для реле ПТФ?
Fox103
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 19:24
Реле ПТФ штатно стоит сзади на доп. поле монтажного блока.
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 23:46
Купи комплект проводки под ПТФ и не парься! Стоит, кажись, около 250р. Я себе так ставил. Штатное реле вешается на заднюю кромку монтажного блока. Но я не нашел такую "маму" для реле, поэтому привинтил реле к какой-то шпильке над монтажным блоком. Всё работает!
Messer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 09:05
в монтажном блоке есть место под реле для старой схемы задних ПТФ (не используется).
Для передних ПТФ используют пристёгивающуюся колодку которая крепится к передней части ЧЯ. В эту колодку и ставится реле, остальное по схеме всё видно.
dvch
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 17:02
т.е. в свободное гнездо реде передних ПТФ не втыкать? пристроить его где-то спереди или уж как получится и соединить клеммы согласно схеме?
Волк
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 17:17
Поставь колодку рядом с колодкой реле электростеклоподъемников.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dvch
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 17:30
cпасиб .. чую, скоро будет свет!
dvch
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 10:47
Ну вот.. Да будет СВЕТ! подключил.. уф .. все красиво, кнопочки подсвечиваются, лампочки загораются, реле и предохранители на месте..
всем спасибо!
пы-сы
особенное "спасибо" авторам мурзилки 2003 года (того же года, что и моя ласточка) за "Прекрасную" схему подключения ПТФ.. пару раз словил КЗ.. "спасибо" за новую неработающую кнопку и отсутсвующую маркировку на новенькой реле...
зато теперь разбираюсь в этих кнопках и реле.. :cool:
дальше буду атенну внешнюю устанавливать...
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 00:16
