ДВИГАТЕЛЬ 2112 (ТАКОГО Я ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛ!!!)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДВИГАТЕЛЬ 2112 (ТАКОГО Я ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛ!!!) вывод темы на печать
Зуич
Авто: Ваз-21103
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 11:50
Сразу оговорюсь-в поиске не был.Там наверняка такого нет.
Собственно с самого начала...
Летом была куплена 21103 б/у с пробегом 120 тык.,которая сразу же поразила шумностью и вибрацией двигателя.С 1000 оборотов по кузову пробегает мелкая дрожь.Долго мне эта трабла не давала покоя.На форуме несколько веток создавал.Но в итоге ничего не помогало.И вот вчера решил проверить ГРМ,а точнее совпадение меток(может +-1 зуб)Снял я кожух,выставил маховик на ВМТ и...метки на распредвалах не совпали.Точнее они стояли наоборот-внизу(на 180 градусов от места где они по мурзилке должы были быть)У меня шок!Ну думаю маховик мож когда меняли чё-нибудь накосячили.выкрутил свечу в первом цилиндре-поршень вверху.Решил снять шкив привода генератора и там глянуть.Как я снимал этот "?;?"!! долбаный шкив это отдельная история.Снял значит его.На самом колене метки совпадают(всё по мурзилке) а на распредвалах на обоих нифига (на полоборота)!!!! Стоял я минут 20 пытался понять как так и как она вобще работала!!!И при всём при этом машинка едет,да так что после карбюраторной 21099 с доработками,кажется просто самолётом.Расход топлива сейчас 9.6л/100км(по БК)
Народ выручайте я в панике!
Зуич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андрей 1968
Авто: 21114-продан VW T5 CARAVELLE 2008г
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 11:56
проверни коленвал ище на оборот и все совпадет.
коленвал в два раза быстрей вращается чем розпредвал
андрей 1968 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 11:57
Smile Smile Smile Не хочу обидеть, но умным тебя не назовешь 8-)
Один оборот распредвала совершается за два оборота коленвала, соответственно если ты повернешь коленвал еще на один полный оборот то и метки распредвала станут на свои места 8-)
Еще раз - без обид!! Very Happy
ВАЗ2106>ВАЗ21120 1,5 16V
-=Predator=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 11:59
ТупняГ убит! Smile Smile Smile
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Последний раз редактировалось: Shes110 (06 Марта 2007 12:02), всего редактировалось 1 раз
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 12:00
от эта я тоже тупанул Smile Smile Smile Smile Smile Smile :-D :-D :-D
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 12:06
Дрож по кузову может быть от умерших подушек, погнутой защиты снизу (задевает о глушак), но никак не от того, что у вас не совпадают метки (при этом мотор работает!!!).
homus homini lupus est
ЮрасикNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 12:12
Оборотиков побольше и дрож пропадет. это же 16вэ
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 12:16
сверлится отверстие в коробке, с расчетом чтоб на зуб маховика попало. снизу на 8, потом этоже сверло обтачивается как зуб и пользуется для стопора.
отверстие закрывается резиновой пробкой от тормозного цилиндра.
один большой + все усилие только через колено передается, ни каких шестерней и прочее, ни чего не пружинет и не вытягивается.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 12:19
жжёте брацы Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 12:42
aviatorrr
посмотрел на это: Сообщения: 4749 удивился почему не помню автора.
потом посмотрел на это: Зарегистрирован: 04.07.2006
потом прочитал ответ, и все понял.
по делу есть что написать?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 12:57
Petrov_kamensk
Это аскарбление? :ooo:
интересно что тут можно написать по делу?
Попробуй поискать по автору маи месаги и многое паймёш 8)
А так делать вывод по одному сообщению в глупой теме в каторой других ответов быть не может ето некрасиво Sad
silver1983
Авто: ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 14:32
Smile)))) нормально, я тоже разок так же тупанул.....когда ремень полез менять.... Позвонил парню, за 5 бутылок пива, он меня научил как менять ремень ГРМ с роликами
ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek 2л
silver1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 15:43
да запросто могли накосячить. Еще посмотри правильность установки ВВ проводов, в связи с такой батвой меняется порядок работы горшков. Следовательно вместо 1-3-4-2, стали работать если я правильно сообразил 2-4-3-1 или чего-то в этом роде. Поверни колено на 180 градусов в нужное положение и все собери на место.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
max-np-max
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 15:52
economist6
Врятли так будет работать
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 15:54
max-np-max писал(а):
economist6
Почему нет? Сам принцип работы мотора не наршается просто порядок работы изменяется в связи с этим происходит детонация. Где было сжатие теперь там выпуск, и наоборот. Не зря же ставият цилиндры с пометкой первый, второй, третий, четверты.
2112 16V 2003г.
max-np-max
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 16:03
economist6
если просто порядок работы цилиндров изменится, почему будет детонация..?
economist6
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 16:09
Это мое предположение которое возможно при не правильной работе мотора, а может у него не стали проода перебрасывать и стала работать как я написал.
В любом случае надо все по меткам ставить и заводить затем уже смотреть. А так гадать сложно
2112 16V 2003г.
max-np-max
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 16:13
economist6
Я думаю , что автор просто некорректно продиагностировал
economist6
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 16:15
автор отедльная песня! Зачем снимать шкиф если его можно поставить толко в одном положении!!!??? Однозначно нарушена системама ГРМ
2112 16V 2003г.
max-np-max
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 16:28
Да не, андрей 1968
-=Predator=-
ему все верно отписали
Petrov_kamensk
чтоб увидеть где находится шестерня ГРМ, метки на крышке и тем более точки на шестерне.
а иначе свернутую шпонку не увидеть (как пример)
Зуич
Авто: Ваз-21103
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 11:38
Блин реально тупанул походу дела!!!!!Вчера с мотористом разговаривал.Он мне всё разяснил.Что самое смешное-реально в гараже стоял и думал - как так!!!!
Вот и я примерно в том же духе размышлял.
нехороший человек,стыдно :-D Вроде не первый день с железом вожусь,а так лажанул
!Вибрация идёт во всём диапазоне оборотов равномерная и гул в салоне стоит.
Шкив привода генератора снимается для того чтобы выставить метки на коленвалу.Там на шестерне есть проточка маленькая-показывает ВМТ.Вобщем вот чего думаю,вместо того чтобы самому пальцем в небо тыкать в пятницу поеду к мотористу с которым разговаривал.Послушаю чего он скажет.
А с метками тема снимается СОРИ ЗА ТУПКУ!
max-np-max
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 11:43
Лучше сам разберись
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 12:25
И как ты себе это представляешь?? ... если искру подавать не на ходе сжатия а на выпуске ???
такой движек вообще не заведется - стрелять тока будет и чихать..
ВАЗ не сверхзвуковой истребитель-даешь тихую трансмиссию на ВАЗ!!
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 13:21
искра подается парами. МЗ двух выводный.
одна искра рабочая вторая холостая какраз на выпуске.
что ей там поджигать все уже сгорело.
Страница 1 из 2
