Как у меня накрылся ДМРВ...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как у меня накрылся ДМРВ... вывод темы на печать
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 13:01
Привет, собратья! :cool:
Хочу рассказать, как у меня накрылся датчик расхода воздуха. Так, для общего развития...
Буду писать долго,- поэтому кому не надо, то можете не читать.
В общем началось с того, что 22 февраля (градусов 18-20 было) вечером после работы я ее завел, она прогрелась до +5 градусов (стоит комп) и стала троить. Я хотел немножко "подгазовать", но она заглохла... и ВСЕ! Больше не заводилась совсем! Комп ничего не показал, собака!!!
Пытался таскать ее на буксире, т.к. очень было нужно ее оживить. Хрен!...
Уехал пешкодралом домой, отогрелся там и на машине с сестрой жены приехал назад с намерением завести во что бы то ни стало. Выкрутил свечи,- все в бензине и воняют бензином... Закрутил старые,- завелась с пол пинка!
Я довольный приехал домой, греша на дерьмовые свечи,- иногда при прогреве она подтраивала,- я и подумал что мол ОНИ!
Радость была недолгой... С утра повторилось то же самое, только она сразу и не пыталась завестись... Дааа... @опа, подумал я, перелопатил вечером умные книжки,- нихрена там дельного не нашел, и наутро заменил заранее промытые (с кометом, фейри и прочей хренотой) свечи,- и завел...
Теперь уже греша на сам движок (ведь комп-то молчит!), в расстроенных чувствах поехал на сервис, где за 500 руб. поставили диагноз: Датчик Воздуха! Нужно менять его и масло в движке с промывкой, т. к. бензик наверняка попал в масло, когда я ее таскал на галстуке. И тут же за 1 600 предложили поставить свой датчик.
Я поехал в АШАН, купил масло, заехал в магаз на "Юго-Западной" и со скидкой за 1 400 купил датчик БОШ (нашей, естественно сборки) и промывку.
Все поставили и промыли на сервисе, отдал (за сервис) в общей сложности рублей кажется 800, и довольный (что не с двиглом гемор) уехал домой. ВСЕ!
...Значит теперь:
1) Пропало "падение" оборотов при переключении или "сбрасывании" газа;
2) При прогреве (по компу) обороты сбавляются несколько раз (в т.ч. в 23,28,33,38 градусов), что не было уже где-то год (сбрасывала раза два всего!)!
3) Расход (опять же по компу) снизился на порядок! Было по городу в пробках литров 16-17, стало где-то в районе 8-10.
В общем я доволен! Хотя до сих пор ЗАГАДКА, почему комп ничего не показал?! На глюки ДПДЗ и РХХ он реагировал адекватно... Странно...
И еще... Почему я был убежден, что у меня "Январь"? :-D Дятел, блин! БОШ у меня! :-D БОШ!
Не факт, что при таких симптомах нужно сразу менять датчик воздуха, просто у меня было именно так.
Вот теперь все!
Удачи всем! :cool:
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 13:17
У меня все было то же самое. Приехал на тросе на диагностику инжектора. Поменяли свечи, продули цилиндры, машинка завелась.
А мог мастер не заметить (или просто не проверить) неисправность ДМРВ?
10tango сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 13:41
Во первых, то что заливало свечи - это не ДМРВ виноват, а наверняка прошивка на БОШе - контроллер при пониженной температуре прыскает слишком много бензина и заливает свечи. Лечение тут на форуме неоднократно описывалось.
Во вторых, при холодном пуске ДМРВ в формировании горючей смеси вообще НЕ УЧАВСТВУЕТ. Контроллер определяет состав смеси только на основании показаний ДТОЖ по собственным таблицам. Мотор можно завести как без ДМРВ, так и с убитым ДМРВ.
В третьих, ДМРВ так сразу не накрывается и первое что Вы заметите при его неполадках - это пропадание динамики, а не плохой пуск.
Я уже трижды промывал ДМРВ и каждый раз машинка начинает поражать меня своей прытью. Возможно и Вам достаточно было его промыть.
В четвёртых, фраза: "При прогреве (по компу) обороты сбавляются несколько раз (в т.ч. в 23,28,33,38 градусов), что не было уже где-то год (сбрасывала раза два всего!)" лишь означает что давно пора было промывать РХХ или дроссельный узел в сборе.
ИМХО налицо ещё один развод сервисменами "на бабки".
P.S.: А менять масло из-за того что бензин в него попал - это вообще перл! :-D Для сведения: масло с бензином не вступает в химическую реакцию, а только разжижается. И после прогрева движка весь бензин просто улетучится через вентиляцию картера, а масло восстановит свою вязкость.
Последний раз редактировалось: !Lnur (06 Марта 2007 13:49), всего редактировалось 1 раз
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Дима, привет!
БК по ДМРВ ошибки не выдает, если только разъём не скинуть. Надо было смотреть расход воздуха на холостых (норма 9) и часовой расход бензина на прогретом движке (норма 0,6-0,7). Да и городской расход очень великоват был. У меня в прошлом году макс. 12 литров было, но это в морозы. Тоже БОШ стоит.
Или замерять напругу при включенном зажигании между жёлтым и зелёным проводком разъёма ДМРВ.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 13:54
Я написал, что ТАК было у меня!!!
Very Happy Без обидок, !Lnur! Ок?
Моей машинке почти 5 лет, и при более низких температурах она заводилась без проблем. При замене ТОЛЬКО датчика - все решилось! Ответ - виноват датчик.
Так я и завел в итоге при убитом! Very Happy Только если замена помогла,- то мой (конкретно МОЙ) вывод - виноват датчик!
Динамика была и осталась - неизменной и неплохой...
РХХ я менял этим летом и ничего в плане прогрева не изменилось. То есть ничего совсем!
Так что (это я так думаю!), что замена датчика вылечила мою проблему!
Спасибо, !Lnur за ответ! :cool:
Я просто это написал, чтоб "имели ввиду"!
Дмитрий
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 13:59
...А про масло... Знаю, что в принципе "перл", но менял потому, что через 1,5 тыс. нужно было бы все равно менять. А так - не стал бы однозначно!
Ок, ПАШ!
Дмитрий
!Lnur
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 14:10
Дмитрий, без обид конечно, Smile!
Всё ок, просто слишком часто действия сервисменов вызывают недоумение...
Моей мафынке 7 лет и проблем с пуском (если всё Ок с аккумулятором) я не имею. Контроллер тоже БОШ. Зная что он заливает свечи, в морозы я завожу её так:
1) Кручу стартером 1,5-2 секунды.
2) Выхожу из машины и "гуляю" несколько минут (стряхиваю снег или обдираю лёд - машина стоит на улице).
3) Сажусь и завожу с полпинка...
Усё! Smile
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
Волк
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 14:18
Ниразу проблем с запуском не испытывал, - 27 заводилась. Ниже не пробовал. Масло п/синь 10-40.
Павел
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 14:23
ВО, !Lnur!!!
А у меня "схватывает" сразу... По крайней мере так было до замены :-D ! Даже двух секунд ей будет много,- заведется!
Ну Бог с ней! Very Happy
Будет время - покопаюсь на форуме про промывку датчика посмотрю. 90 тыс. всетаки!
Будет про запас, если получится! :D
Я, Паш тоже заводился! Даже "опешил" сначала когда не завелась...
Ну ничего,- прорвемся! :cool:
Дмитрий
!Lnur
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 14:45
Насчёт двух секунд я теперь тоже сомневаюсь... Smile
Наверно всё-таки меньше. Не даю я ей сам сразу схватиться в морозы - знаю что зальёт! Думаю коленвал только 1,5-2 оборота успевает сделать, прыснуть в цилиндры и всё, стоим, ждём когда испарится.
А если на морозе ниже 20 долго мусолить стартером, то всё, машина скажет "иди пЕшком", или свечи меняй. Smile
Можно конечно её ещё продуть (газ в пол), но это уже зависит только от сил аккумулятора (вернее его температуры).
Заводилась в -32 в том году (было прошлой зимой и -40, но что я изверг что-ли? :-D)
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 14:52
...Забыл написать, что пытался я "продуть" педалью в пол,- ФИГ ВАМ она мне сказала! Я даже засомневался в этом "прибамбасе", так сказать!
Дмитрий
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 14:59
К.Д.Е., во-первых уважаю Вас за тактичную манеру присутствия здесь на форуме и действительно конструктивные советы. Еще раз спасибо за совет с лампами ближнего света (они у меня включались при постукивании - ваш совет их поменять решил проблему, а то думал контакта где то нет Very Happy ).
У меня тоже были проблемы с ДМРВ, летом два независимых диагноста постановили его менять в ближайшем времени, т.к. расход воздуха был меньший чем норма, смесь богатилась и расход бензина был несколько увеличен. Кроме того при перегазовке и резком "тапке в пол" замечалась кратковременная потеря мощности (впрыск был богатый и мгновенное забрасывание свечек). Но на процесс пуска двигателя этот МОЙ случай неисправности ДМРВ влияния не оказывал. Иногда (у меня тоже БОШ) утром при -20 несколько попыток приходилось делать (заливало свечи), но после смены ДМРВ это повторялось. Т.е по-моему инению это доказывает лишь разнообразие вариантов неполадок из-за неисправности ДМРВ. С уважением ко всем участникам дебатов!
homus homini lupus est
ЮрасикNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 15:02
Нууу... я краснею, ЮрасикNEW!!! Very Happy
Рад, что помог! :cool:
Удачи!
Дмитрий
Vitek
Авто: LADA Priora
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 15:25
Клемму бы скинул с ДМРВ и завел спокойно, и до дома доехал.. только обороты бы были чуть более 2000 ну эт уж не так страшно.
Vitek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gorsh
Авто: 21103 млечный путь
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 17:44
Волк писал(а):
Дима, привет!
Есть вопросик по часовому расходу. У меня по компу он 0,8-0,9 в час в зависимости от температуры, это нормально или нет. Думаю, что нет, где копать? Контроллер БОШ, прошивка ТО1 от VS-52...
Gorsh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 18:00
Gorsh писал(а):
Волк писал(а):
Дима, привет!
Если у меня спрашиваешь, то я в этом мало чем могу помочь, в основном знаю основные параметры, которые должны быть на стоковых прошивках, т.к. сам с этим сталкивался. Могу только предположить, у вас расход завязан на прошивку, но возможно и ошибаюсь.
Ща ещё народ подскажет.
Павел
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 18:27
Ага... Я смогу только завтра подсказать, если нужно (посмотрю на машине).
Но если моя память еще работает, то кажется у меня было 1-1,2. Могу ошибиться, но вроде так!
Сегодня посмотрю что стало после замены ДМРВ...
Дмитрий
Fox103
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 18:29
БК-12 надо брать с нормальной диагностикой, а не только ошибки считывающие. Либо сразу на сервис. А то даже начальное напряжение ДМРВ не озвучил (свыше 1,03в -менять).
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 18:37
Это про меня, Fox103? :-D
Я брал почти 4 года назад и решающим значением при выборе для меня послужило то, что читает ошибки и то, что ВАЗ собирался эти компы (АМК-2110) ставить с завода.
А про напряжение... надо, кстати посмотреть в инструкшн,- есть ли там оно?!
Я ж особо и не заморачивался! Машинка заводилась, тянула... А потом БАХ, и топай пешком! Very Happy (не путать с тем, что я типа не следил за машиной!!!)
Дмитрий
Gorsh
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 19:21
Собственно говоря глупые вопросы продолжаются... Так поиск совсем не рулит, то вопрос: между какими проводами в разъеме ДМРВ мерить напряжение??? Sad
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 19:37
Gorsh
Между жёлтым и зилёниньким...йо..на незаведенно машине, при вкл зажигании
!Lnur РЕСПЕКТ....
А то понапишут лабуды..
Обычно я шучу всерьёз
Gorsh
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 19:59
Вообщем только что померил: 1.01 В. Расход воздуха на хх 9-10. Чисто теоритически это нормально???
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 20:15
Gorsh
Чисто теоретически уже много...
Теперь к диагносту, чтоб цикловой померял.На ХХ и 3 тыках...
Но в принципе, ДМРВ если и жив, то не бодр...
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 07:47
А ДМРВ можно самому прочистить? Или обязательно надо новый покупать?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 08:33
10tango, можно. Поиск рулит! :)
Вадя, Спасибо!
Страница 1 из 2
