msn
Авто: ВАЗ 21120 1.5 16v 2001 г.в.
Вчера пока стоял на аварийке (http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131047&start=45) смотрю
- задняя писалка торчит на пол см. Попытался засунуть - обратно выскакивает. Вытащил ее - еле обратно запихал. Все равно торчит. Я уже и с потолка обшивку отогнул - за шланг изнутри, натягивал типа... все равно торчит. Как бороться? Может просто саму писалку на уплотнитель посадить или есть средства?
oakhead
Авто: ВАЗ-21124
У меня такая ж беда была - купил новую и поставил. Дело в том, что она держится на пластиковых защелках, которые со временем слабнут. Цена вопроса - 5 руб. Самое сложное было - шланг вытянуть так, чтобы можно было ее воткнуть.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
oakhead писал(а):У меня такая ж беда была - купил новую и поставил. Дело в том, что она держится на пластиковых защелках, которые со временем слабнут. Цена вопроса - 5 руб. Самое сложное было - шланг вытянуть так, чтобы можно было ее воткнуть.
Они все одноразовые.
Так что если вытащил то лучше поставить новую.
msn
ок...пойду за новой. но сначала со сцепой разбурусь... просто остатков защелок не видел.. и обломков тоже. может пионэры баловались... а может на морозе щеткой стукнул...
Gloom
msn писал(а):просто остатков защелок не видел.. и обломков тоже
Так они не отламываются, а просто сгибаются. Теряют свою пластичность.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Только при смене смотри, чтобы шланг в полость крышки багажника не ушел. Доставать его снаружи оттуда трудно (пенцет пригодится), т.к. отверстия с внутренней и внешней стороны крышки багажника под этот шланг - несеметричны, и просто изнутри просунуть шланг не получится. Писалки действительно одноразовые. Менять надо так: Вытянул, держа рукой за писун насколько это возможно (чтобы шланг с него не соскальзнул), хватаешь шланг, снимаешь писун, одеваешь на шланг новый писун, отпускаешь шланг :-D
msn
vlv писал(а):Только при смене смотри, чтобы шланг в полость крышки багажника не ушел. Доставать его снаружи оттуда трудно (пенцет пригодится), т.к. отверстия с внутренней и внешней стороны крышки багажника под этот шланг - несеметричны, и просто изнутри просунуть шланг не получится. Писалки действительно одноразовые. Менять надо так: Вытянул, держа рукой за писун насколько это возможно (чтобы шланг с него не соскальзнул), хватаешь шланг, снимаешь писун, одеваешь на шланг новый писун, отпускаешь шланг :-D
Оч. легко вытаскивается и вставляецца исли снять резинку с внутр. стороны 5 двери. Сам так вытаскивал шланг этот наружу, потом несколько раз просовывал в дырку и вытаскивал. Единственная заморочка сам кончик шланка - тут подепил чем-то вроде спицы.
leon112
Авто: мото, вело
Народ!!! А что кто-то пользуется что-ли этой "писалкой".
За 4 года ни разу даже повода не было прыскать на заднее стекло.
По теме. Писалка тоже вылетела. Дырку заклеил... временно, т.е. навсегда. Нет ее и не нужна.
Заднее стекло при любой грязи-чистое и практически всегда сухое.
Gloom
leon112 писал(а):Народ!!! А что кто-то пользуется что-ли этой "писалкой".
Пользуется.
Иногда бывает что заднее стекло реально грязное после стоянки. Тогда и пригодится.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
msn писал(а):Вчера пока стоял на аварийке (http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131047&start=45) смотрю - задняя писалка торчит на пол см. Попытался засунуть - обратно выскакивает. Вытащил ее - еле обратно запихал. Все равно торчит. Я уже и с потолка обшивку отогнул - за шланг изнутри, натягивал типа... все равно торчит. Как бороться? Может просто саму писалку на уплотнитель посадить или есть средства?
Шланг удобно вытягивать узким пинцетом.
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Не знаю как на 112 но на 111 без писалки никуда! Стекло загрязняется за 3 сек.
VLV
А я и не пользуюсь-))) Я в это отверстие антенну внешнюю (75 см!) поставил-)))) Пришлось правда лишнюю дырку с внутренней стороны двери багажника просверлить, что бы симмтрично было для винта.
А стекло всегда чистое, ни разу не хотелось водой брызгать, т.к. стоит штатный высокий сполер
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
vlv писал(а):leon112 писал(а):Народ!!! А что кто-то пользуется что-ли этой "писалкой".
А я и передними не пользуюсь! "А стекло всегда чистое, ни разу не хотелось водой брызгать, т.к. стоит...".
Точнее, деньги на омывайке (и на бензине - езжу на автобусе!) экономлю... :cool:
Шутка, конечно.
msn
Только сегодня нашел... Похожа народную, с защелками, но с 2 дырками, вечером пойду ставить.
А я и на 11-й задний омыватель отключил... Зато сквозь грязное стекло ночью не слепят...
msn
Блин, пока ставил, сломался 1 лепесток
А в магазине она одна была....
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Я не пользуюсь, просто был опыт "замены", после чего я на неё забил
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
msn
Сколько новых писалок не ставь все равно вылезет..., т.к трубка дубеет и выталкивает ее наружу.
На 12-ке ее спокойно можно ликвидировать.
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
родная одноглазая, помоему, а я пользуюсь, довольно редко, но всё же, когда 09 была отдал чтобы переворили, форсунки сзади не было (пионеры постарались) так там олухи отвестие под писун заварили
а на девятке забрызгивает заднее на раз два 8-)
msn
SuperFly писал(а):msn
и что делать - ездить с дыркой? А нажмешь случайно полив - вода внутрь двери пойдет. Проще поставить, чем заморачиваться с завариванем с покраской....
SuperFly
msn писал(а): Проще поставить, чем заморачиваться с завариванем с покраской....
Зачем-же так изголяться, я лично просто заклеил кусочком двухстороннего скотча, можно пистон на герметик посадить. А чтобы случайно не включить - от моторчика клему одну отключи.
msn
Нашел коническую и родную. Взял все (родных аж 2). Примерял коническую - не понравилось. Родная встала без проблем... Тока писает в сполер (низкмй у меня)... Подрегулировать нечем было...
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
msn писал(а):Нашел коническую и родную
Поставь от Шнивы
VLV
msn писал(а):Нашел коническую и родную. Взял все (родных аж 2). Примерял коническую - не понравилось. Родная встала без проблем... Тока писает в сполер (низкмй у меня)... Подрегулировать нечем было...
Помнится мне народ тут как то давно обсасывал такую же тему и начали все ставить ШНивововскую. Она высокая и струя омывает секло, а не на сполер. Кстати, по Москве довольно часто вижу двенахи с писалкой задней от Шнивы
Genri
vlv писал(а):Она высокая и струя омывает секло, а не на сполер
Не сполер а резинку стекла заднего, и нужно иметь очень крепкие нервы что бы отрегулировать ее хоть как то. Я давно поставил Шнивовскую, высокая, регулируеться очень легко, зимой не обмерзает с головой вместе со стеклом :cool:
