подключение звукового сигнала от волги
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> подключение звукового сигнала от волги вывод темы на печать
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 10:40
Недавно кто то говорил что сигнал от волги (двухкомпонентный) надо подключать как то через реле, в поиске нашел только факты установки сигнала. Если кто в курсах скажите как надо правильно подключить и чем вызвана необходимость наличия реле
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Loki_95
Авто: ВАЗ 2101 -> ВАЗ 21093 -> ВАЗ 21104, 1.6 16v 2006
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 11:31
Если я не ошибаюсь на "самарах" и штатный сигнал через реле идёт......но почему то когда я пытался поставит сигнал (вроде бы с "газона") звук через реле был намногохуже чем напрямую от АКБ......пока штатный оставил....но есть мысли тоже "волговский" поставить.....
Хорошо смеётся тот, - кто стреляет первым
Loki_95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 12:04
не, тема была про то что сами сигналы надо через реле друг с другом связывать
scott/tiger
Loki_95
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 12:13
ХЗ что-то такого не слышал.....
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 12:22
во, идея была такая что раз они разные (низкий-высокий), то надо подключить то подключить их надо не просто так, а как хз, иначе эффекта не будет
scott/tiger
Zubiloman
Авто: в активном поиске
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 12:28
mutabor_gl
ненадо там никакого реле,старый сигнал снимаешь и подключаешь Волговскую ракушку,а от неё запитываешь фторую ракушку,но при этом надо просверлить одно отверстие для массы фторой ракушки.......
На двух своих zубилках испытано,что и собираюсь сделать на этой...(волговские сигналы уже в гараже,наверно поеду-ка ща ставить...)
УДАЧИ!!!
Zubiloman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
бумбараш
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 15:57
А я себе тоже недавно поставил двух - тоновую бибикалку виде ракушек. Только я купил себе Hella за 400 рублей.
Гудит отменно :cool:
Единственный минус у ракушек, то что у них звук уходит вниз. А не в перед как у круглых звуковых сигналов.
Я подключил тоже без реле,хотя в комплекте она была. От родных проводов вывел по два провода плюс и минус. Т.е два на плюс, и два на минус так как две ракушки.
В умелых руках, и х..й молоток !
бумбараш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 16:01
Zubiloman писал(а):
mutabor_gl
УДАЧИ!!!
+1 тоже так делал никаких реле не надо всё просто 8-)
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 16:02
Реле не надо,если штатное рассчитано хотя бы на 15А.У меня через месяц реле сдохло после установки волговских дудок,заменил на волговское,три года полет нормальный.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 16:09
А зачем это вообще? Штатную бибику хорошо слышно, по-моему.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 16:13
со временем взрослеешь и набираешь больше опыта и меньше пользуешься пибикалкой?!
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Тебе может и слышно,а вот окружающим не очень.Раньше бибикаешь,бибикаешь,никакого результата...а сейчас один раз гуднул и некоторых с дороги сдувает. Smile
жить надо в кайф
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 17:25
Недавно ставил низко- и высокотональную от Волги без реле. Полет нормальный.
Zubiloman Что ты где сверлил? Одна ракушка ставится на "родное" место, вторая на другое существующее отверстие (симметрично оси по длине авто). Минус - корпус авто, плюс - от старого сигнала.
бумбараш Звук не уходит вниз, если ставить раструб по направлению движения через мебельные уголки, например
Smile
Что ни в сказке сказать, ни матом сформулировать
Zubilo-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 17:27
Пользуешься меньше....но пользуешься. Smile
жить надо в кайф
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 17:31
Tony
значит ты не слышал как волговские гудят Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 17:32
Smile
РЕЛЕ УЖЕ ИЗНАЧАЛЬНО СТОИТ!
А дудки видимо не волговские....а от класики:)
они чуток поменьше размером....но гудят тоже смачно
масса у них как раз идёт через планку крепежа....а вот на волговских именно два контакта Wink
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 17:34
Boriskin
Официальный представитель ГАЗа не будет продавать мне дудки от классики :-D. Нормально все встало
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 17:40
а ну если афицальный....растваряюсь в тумане
просто есть дудки от класики, почти тоже что и от волги
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 17:46
дак получается никаких ерле не надо? просто приделать, подключить и если потом перегорит штатное реле заменить?
scott/tiger
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 17:49
Получаеццо, что именна так. Я тож подумал: если стоит штатное реле на сигнал нафиг огород городить?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 18:03
на волговских масса через крепление идет
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 20:59
Я тоже хочу!!!!!! Surprised
А то этот ущербный сигнал уже надоел - стыдно сигналить!!! Smile
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 21:11
дополнительных ненадо
оно уже стоит
просто к примеру в 10ках.......реле уже нету, съкономили....про класику незнаю
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 21:12
lmb82
ну так что мешает?Smile
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 03:08
че вы гоните...
на волговских фафа два контакта.
у нас - управляется плюсом, крепится к кузову минусом.
у баржей - управляется минусом, крепится просто так, и плюс туда приходит постоянный. вопросы есть?
нужно реле ставить, чтобы управляющий плюс стал управляющим минусом. доступно выразился?
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 5
