Дренажные отверстия под передними сидениями
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дренажные отверстия под передними сидениями вывод темы на печать
bonezzz
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 14:42
Приветствую, уважаемые.
Прошу помощи.
У моей 21099 на днище прям под ковриками передних сидений есть дренажные отверстия, они расположены на выштамповках, и видимо необходимы для удаления воды из под ного водителя, но у меня как раз все наоборот, в мокрую погоду вода попадает через них в салон, а может и еще как-то.
Это стало заметно именно сейчас. Так вот вопрос эти отверстия должны быть открыты или их надо заткнуть? Если заткнуть то чем.
Сушу под ковриком с помощью газеты и когда дорога сухая то и под ковриками сухо...
ВАЗ 21099, двигатель карбюраторный 21083
bonezzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 15:09
Прошу помощи.
Эти отверстия должны быть заткнуты резиновыми пробками-заглушками.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bonezzz
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 15:17
Спасибо за ответ. Вопрос: эти заглушки специальные? их продают отдельно?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 15:18
да, бывают маленькие и большие, какиие точно надо смотреть
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 15:27
А это отверстия не в выштамповках под усилители? Если они то заглушек там нет, отверстия довольно маленькие хотя вода действительно попадает но если ехать по глубоким лужам.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bonezzz
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 15:51
Отверстия в продольных выштамповках под ногами у передних пасажиров. Выштамповки продольные выдавлены в полу наружу. В этих продольных выштамповках отверстия сделаны 2 или 3 штуки, диаметр около 10 мм.
LambadA
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 16:09
Дело в том что даже с завода есть только большие заглушки! А эти просто дырки без заглушек типа вентиляция.
bonezzz
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 16:28
Спасибо за внимание к моим вопросам. Так надо затыкать эти отверстия?
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 20:11
а я когда кузов себе варил то ваще их заглушил
жду новую ВАЗ 11174 1.4л 16кл из салона
БЕСЬКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 20:35
bonezzz
Нафиг болото в салоне...конечно их надо закупорить, предварительно посадив на герметик...не помешает... 8-)
Ленок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 22:37
Снаружи затыкаются только большие отверстия. Должны быть, вроде, заткнуты из салона (под ковриком).
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shubin81
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 22:46
боюсь, браток, у тебя из другого места вода попадает, раз ты говоришь что ковер мокрый (при условии что не с коврика все сливается) открути порог платиковый, залезь рукой под шумоизоляцию, как там мокро или нет
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
АМГ
Авто: ОКА -газ3110- 2114 (2006)
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 23:23
Все отверстия на полу однозначно надо закрывать заглушками изнутри , причем обязательно сажать на герметик, в противном случае , минимальные зазоры дадут постоянно влажную шумку при езде по мокрой дороге ( не обязательно вброд) . Следствия очевидны .
АМГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 10:51
Эти отверстия должны быть закрыты резиновыми заглушками.
bonezzz
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:50
Зашел в магазин (авто 49) типа говорю даете мне заглушки, мне показали что у них есть, таких нет(чтоб под отверстие порядка 10мм).
Вот и думаю поднять ковер на полу и рукой пощупать. Я так понимаю достаточно порог пластиковый в салоне открутить и руку под ковер засунуть, пощупать? Соответственно и заткнуть дырки.
ЗЫ кстати, если сидеть на водтельском сиденье, то мокро будет под левым углом сидения, там прям потоп, а глубже под панелью сухо.
shubin81
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 15:33
только сиденье возможно открутить придется. эти заглушки товар редкий спросом не пользуется, в порту думаю точно есть, а в магазах может не быть
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 19:56
Да. Но дырки надо затыкать спец заглушками а не чем попало
roz71
Авто: ВАЗ-21093 карб, LADA 111730
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 10:11
Подниму тему.
Да, кузовные заглушки большая редкость в магазинах.
Вопрос:
если не заглушкой (мой пример - D отверстия 15мм), то чем дырки заделать?
Есть у кого-нибудь идеи (опыт)?
roz71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 10:40
Большие дырки должны быть заглушены там 2 вида пластмассовая и резиновая. Маленькие дырки открыты. Заглушки обычно в комплекте предпродажной подготовки вместе с прикуривателем, брызговиками дворниками и т.д.
read
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 11:22
Странно, что заглушки редкость. Вообще, менять лучше на новые, старые не использовать.
Дырки все затыкать, включая те, что над удлиннителями лонжеронов.
Сажать не на герметик, он ненадежен, а на клей типа момент, 88, титан и т.п. Обязательно обезжирь посадочное место, если в жестянке есть неровности, выпрями, не поленись, ибо болото под ногами - это задница. Пока клей сохнет сутки, не трогай машину, пусть хорошо засохнет. Я пришел к таким выводам на основе опыта, сменив 3 комплекта заглушек, пока ездил пару месяцев без шумки и ковра после переварки днища.
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roz71
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 12:03
Набор заглушек - да, продаются. Купил за 215р. Там навалом 20мм заглушки. А 15мм - всего две было. Вот таких и нет. У меня дыры конкретно в задних лонжеронах. Чего-бы приспособить?
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 12:39
А я когда виброизоляцию делал, получается лист сверху положил, и не делал этих отверстий, просто виброй закрыл. Правильно или нет? В багажнике вынимал заглушки, делал дырку в вибре и вставлял заглушку- в нише для колеса, а под ногами нет. Накрыл всё виброй да и всё.
mirisa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 14:20
В маленькие отверстия заглушки не нужны. Это технологические отверстия. А вот там где отверстия большие 20-30мм(не помню) их надо закрывать
BumbleBee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 14:27
у меня под шумкой сыро Sad , вроде вода
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roz71
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 15:02
Кстати, да. В мурзилке показаны места установки заглушек. Надо будет глянуть...
Страница 1 из 2
