Страница 1 из 2
pajok
При включении медленного режима, сначала дворники поднимаются градусов на 15, затем слышно несколько щелчков (они в это время стоят), а потом они продолжают путь.
Быстрый режим работает нормально.
что это может быть? и где его искать (место положения в подкапотном пространстве)
(ВАЗ 21051)
Женька
Смотри реле дворников. Скорее всего оно накрылось. Если так и будет продолжаться после замены реле, придется моторчик дворников менять или перебирать. Вполне возможно, что якорь моторчика накрывается.
pajok
Женька
а где оно находится? искал-искал, так и не нашел Sad
машина - 21051
если можешь - сфоткай и покажи Smile
VladiZlav
pajok писал(а):
Женька
машина - 21051
Сразу под торпедой, слева, на водительской стороне.
Alex-777
Это вряд ли... В непрерывном режиме все ок, значит с двигателем все в порядке!
А пауза-то в прерывистом режиме есть? И еще, откуда щелчки? Из-под торпеды (типа реле издает) или из-под капота?
Lednik
снимай обшивку боковины на левой стенке, сбоку от левой ноги, под ней стоит релюха, прикручена к корпусу...штеккер от неё где-то в районе ручки гидрокорректора фар ( изнутри)
8-)
HoKuM
8-)
У меня там какая то офигительная коробка... чет большая релюха то...
Lednik
примерно как 2 спич.коробка скреплённых вместе... и проводок - сантиметров 15 со штеккером..
8-)
klimser
Включи дворники на прерывистый режим и послушай, пощупай. То что будет щелкать, значит оно(а).
HoKuM
8-)
Не, не с два коробка Smile прямо таки короб Smile может правда это защитный какой нить. Я его не вскрывал еще.
Женька
Да, кстати вполне возможно.
HoKuM
У меня тоже самое, раздражает ужасно... приходится все время на полную врубать.
Женька
У меня такая же фигня была. Вылечилось заменой моторчика дворников.
Shish
эээ, народ, куда вас понесло то не туда. Если дворники дернулись и поднялись то РЕЛЕ ДВОРНИКОВ ЖИВОЕ
Ликбез
Суть. Реле стеклоочистителя дает импульс, дворники страгиваются, а далее в роль вступают контакты, которые на моторедукторе находятся. При этом они замыкаются кулачком, что обеспечивает ход дворников до упора и обратно до положения, в котором эти контакты размыкаются и дворники останавливаются в исходном положении. А у нас получается, что имульс с реле был, щетки дернулись, а контакты в моторедукторе не замкнулись.
Что надо сделать. Под капотом отключаем разъем дворников. С моторедуктора аккуратно снимаем защитную гондошу. Далее откручиваем шлицевой отверткой омега-образный прижим проводки. Еще откручиваем 1 или 2 винта - точно не помню и вот круглая хрень с этими контактами у нас в руке. Чистим, подгибаем, собираем радуемся жизни.
Заменой же реле дворников мы пытаемся решить проблему путем увеличения длительности начального импульса. Такой метод помогает далеко не всегда, тут зависит на какую длительность импульса реле нарвешься. Мне в частности замена реле не помогла и раскурочивание обшивки и выдерание сего реле было лишним. И лишь тогда я полез в моторедуктор.
Женька
Блин, я из-за этой фигни моторчик поменял. Теперь буду знать :-D
Shish
Женька
Надеюсь, старый не выкинул? У меня тоже такая хрень сейчас появилась, все руки не доходят.
Причем симптомы зависят еще до кучи от мокрости и засранности стекла. Если трение не велико, то щетки успевают дернуться и пройти больший путь по стеклу, что приводит к уверенному замыканию контактов в моторедукторе. а если стекло грязное, то хренова.
ЗЫ. А я из-за этой хрени РЭС-514 поменял, вроде так реле стеклоочистителя называется, теперь вот валяется...
Вообще по хорошему надо бы реле впендюрить с регулироемой паузой и длительностью начального импульса. Иногда очень хоцца сменить ритм махания дворников
Женька
Где-то валяется. Надо им заняться, второй запасом будет. Или загнать кому-нить Smile.
ne_gonshik
ага - также,
реле короткий импульс дает, + когда мотор остановлен и в дождь даже (то есть стекло очень мокрое) и то щетки замирают...
уж гнул эту пластину ? результат: пропадал прерывистый режим, или щетка замирали нахрен, - слишком узко там, трудно подобрать идеальный изгиб-прилегание?
еще проблема бывает ? окисляется все в какой-то хрени, типа термической защиты ? я разбирал и чистил, щетки стали бегать резвее?
не знаете ли, продают ли отдельно эти контакты на пластмаске?
pajok
Заменил реле и всё стало на свои места.
За***ся доставать старое реле. пришлось просто отрезать штекер Smile)), а новое запихал-засунул-утрамбовал (провод) вразн?е щели.
Зато все теперь работает Smile))
VAZovec
форумчане!
что нужно сделать чтобы поводки ходили по большему радиусу,т.е. увеличить их ход.где крутить или мотор менять на другой?
Forkoss
VAZovec
Это как Surprised
VAZovec
Forkoss
Это как
что как? увеличить ход поводков,чего непонятного.у меня недоезжает 5см до ребра стекла где резинка с водительской стороны,мне это не нравится.
Forkoss
Поставь дворники подлиннее.
У меня когда стекло полностью мокрое, в дождь, они и снизу за уплотнитель заезжают, и сбоку Smile
А увеличение хода поводков можно сделать если с их механикой покопаться или заменить ее.
VAZovec
Forkoss
отпадает,они и так длиннее..и это не выход
а разве механика,а не моторчик ортвечает за шаг поводка?
BigPapa
Да к сажилению механика.
Страница 1 из 2
