Моя борьба с утечками тока...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Моя борьба с утечками тока... вывод темы на печать
bear-z
Авто: ВАЗ-2107, 1989 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 18:04
Имеется: ВАЗ 2107, 1989 г.в., двиг. 2103, гена 37.3701, АКБ MUTLU 3 года.
Проблема: как то утром отказалась заводится по причине разряда АКБ. Накану ездил целый день нормально. Заводился с троса. На следующий день тоже самое. В течение дня заводился прикуриванием, перекидыванием аккумулятора, с толкача под горку. Двигатель без акб не глохнет. Решил что умер АКБ.
НО, приехав домой отключил массу. На следующий день включил и нормально завёлся. Ездил так неделю, при стоянке отключал массу. Потом попробовал не отключать. В результате АКБ разрядился так, что лампы на панели перестали загораться и плафон салона еле светился.
В связи с этим вопрос:
Может ли АКБ разряжаться в результате неисправности какого либо оборудования?
В какой последовательности искать причину разряда?
По команде "ОТБОЙ" наступает тёмное время суток
bear-z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 18:07
Угу ищи утечку.
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 18:10
сначала меряешь тестером ток утечки на батарее (тестер на предел порядка 10А лучше всего, чтобы не спалить сразу), включая тестер в между минусом батареи и массовым проводом
если больше 70мА, ищи зверя, поочередно отключая для начала предохранители в ЧЯ
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 18:12
Если отключение помогает - стопудово так и есть. Либо какой-то девайс, либо проводка.
Подсоединить амперметр в разрыв цепи аккума, по очереди отключать разные цепи (выдергиванием предохранителей) - как только при очередном отключении ток сильно уменьшится - по очереди отключать все, что сидит после этого предохранителя. Т.е. метод научного тыка Smile .
Очень может быть, что где-то на острой кромке металла сидит провод с поврежденной изоляцией.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fire
Авто: LADA 2107i -> LADA 11183
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 12:34
С началом весны стало гораздо приятнее ковыряться в машине...
Начинается весенний "рукосуй"Smile))
Давно меня беспокоила быстрая разрядка моего аккумулятора, с завода был - в первую зиму разрядился, поменял всё равно глазок чёрный стал к концу зимы. К весне руки доросли до замера тока...
Как я и ожидал - 130 мА слишком много. Выдёргивание предохранителей показало, что отключив прикуриватель получаем 48 мА. Вынул магнитолку - осталось 60 мА. Видимо антенка активная что-то поджирает, многовато что-то. Однако самое интересное, что это всё это при выключенной сигналке. Включение последней привело к интресному результату - 90мА когда всё влючено, а без магнитолы 60Ма, причём через пару минут снизилось до 30-40мА, последний разряд неизвестен т.к. мерил на пределе 10А. Получается сигналка "ест" одинаково, что во включ. так и выключ. состоянии...
Смазал клеммы. Сегодня подивился результату - привык что после начала движения с 14.2 напряжение снижалось до 13.6, а на холостых вообще бывало до напряжения аккум.(печка +ближний) Стрелка стояла как влитая. Смазка что-ли помогла?...
Кстати аккум до глазка зелённого так и не зарядился. На 14.5В - отключается ЗУ. Вычитал что надо чтоб до 16.3-16.4 доводил, а так 75-80%. Видимо лезть надо внутрь крутить переменный резистор....
Вообщем может кому поможет в исканиях..
fire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 12:57
посмотри, правильно ли у тебя подключено питание акт.антенны. оно должно быть подкл. к выводу магнитолы, там есть спец.такой, на который подаётся напруга только после включения магнитолы.
в идеале этот вывод предназначен для подключения выдвижной антенны, т.е. когда радио включаешь - антенна выдвигается, выключаешь - она внутрь залазит...
ну а включенная сигналка у меня зимой даже за 2 недели не успевала разрядить аккум...
8-)
Strange
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 13:32
Чего-то не верится в такую цифирь. Вообще-то заряженность аккумулятора проверяется не по напряжению (оно зависит еще и от нагрузки), а по плотности электролита.
Strange сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fire
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 14:03
В идеале - да. А когда пробок нет а есть только глазок?...
Можно проверять без нагрузки (НРЦ), после 12 часового отстоя,
у меня показал 13В - здорово , но глазок так и не позеленел.
начал копать в инете - вышел на значение напряжение отсечки для современных необслуживаемых бвтврей. У меня же ЗУ-55 отсекает на 14.5 В.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 17:14
ХеХе ... неплохое название топика
МОЯ БОРЬБА...
и где ж я это слышал ?)))))
Сорри за оффтоп! Laughing
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 00:25
кинь ссылочку, интересно почитать именно про современные необслуживаемые.
Yury2104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allora
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 00:26
День добрый, коллеги!
Скажите мне, пожалуйста, как понять, сориентироваться: аккумулятор за время стоянки машины (за одну ночь) разряжается в ноль. То есть даже ни одна лампочка не загорается... Сигнализация при этом выключена, никаких источников потребления вроде бы нет... то есть это точно не от того, что я, допустим, фары не выключила.
Мне на днях электрик заменил в машине монтажный блок и моторчик от стеклоочистителя. Вот не знаю теперь: это из-за его вмешательства все так полетело или совсем не связанный, другой какой-то процесс?
Что делать? Как понять, в чем дело?
Это ж просто мучение. Думаешь поутру, что вот сейчас заведусь-поеду... а аккумулятор по нулям. Причем и один, и другой (есть у меня еще один, новый совершенно)!
Машина ВАЗ 21053.
Allora сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 00:30
Allora, ставить амперметр, хотя бы временно, или мультиметр, и, отключая последовательно цепи предохранителями, искать, по какой утекает. Это совсем несложно. Тут уже много раз обсуждалось. У меня уже стоит амперметр, и такой проблемы уже не будет.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 00:57
Allora, ну начать наверно с того, что посмотреть последние темы в форуме.
Allora
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 01:24
Да, спасибо, эту тему смотрю как раз :)
Надеюсь, что получится справиться...
fire
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 08:43
Как до дома доберусь так сразу...
bear-z
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 14:53
Спасибо за советы. Нашёл причину - моторчик очистителя фары. Моторчики эти давно не работают, а тут вдруг ещё и замыкать начали.
Ток разряда был чуть больше 1.5 А. Нашёлся сразу - на втором предохранителе.
Кто-нибудь знает, зачем к этим моторчикам постоянно подводится +12 В?
Кстати после устранения дефекта тока утечки вообще не обнаружилось.
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 14:07
fire, ышшо не добрался ? Wink
lomond
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 08:29
А сколько потребляет контроллер АСУД? Задавал уже пару-тройку вопросов, а ответов не получал. У другана i-машина садит АКБ нещадно, толко откл. клемма помогает. Надеюсь на развернутый ответ.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fire
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 22:15
вот одна ссылочка - http://vskr.ru/akk/sekret.php?stat=3
вот вторая - http://www.livi-car.ru/faq.php?usefull_id=3
по первой надо добирать до 16В
по второй - полагаться на автоматику зарядного устройства
fire
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 22:18
В "За рулём" написали - 5мА - т.е. крохи...
На самом деле - в руки тестер и вперёд.
fire
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 22:27
Кстати, пару дней поездил - глазок позеленел, правда музыку вытащил. Может помогло что по МКАДу прохватил как следует, может потеплело и вентилятор печки особо не включаешь, а может всё вместе.
Ещё с прошлой холодной зимы поставил коврик резиновый под батарею и чехольчик по периметру - грязи меньше, холода и тепла тоже....
батарейка - Medalist
