Вопрос по стуку пальцев (клапанов???)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос по стуку пальцев (клапанов???) вывод темы на печать
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 10:49
Господа,
Не с того ни с сего стало звенеть в движке при нагрузке.
Что за дрянь такая? Что делать?
И движок еще чуть подколбашивает на холостых, дергается раз в секунд пять. Засрало карбюратор, я его снял, разобрал, ни хрена не понял, купил новый, да все так же и осталось!
блин, ну как меня все достало, ни один день без проблем не обходится!!!!
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:12
Бензин г....о.
DonPedro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:21
DonPedro
либо зажигание сбито
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:24
Заправку меняй.
Стучат пальцы, карб засрался - полюбому бензин.
У меня сосед за зиму несколько раз не заводился (грешил на АККУМ Smile ). Прихожу я к нему в очередной раз со своим АКБ, заводим - троит просто ужас нафиг... Говорит, что со свим АКБ крутил уже минут 30 - не завел. Выворачиваем свечи - залил. Протираем, ставим назад, заводим с полпинка, но через 10мин опять троит.
Итог - поменял заправку - все норм. Я просто в ауте.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DonPedro
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:32
Василий Алибабаевич форевер!
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:45
И таких заправок полным полно... Печально. Я себе поставил инжекторный фильтр чтобы карб не загаживался.
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:46
Что за фильтр, какой?
Заправляюсь на одной заправке, ни когда не стучали. А ту на тебе...
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 12:03
Я тоже всю жизнь заправляюсь на одной заправке, так раз на раз не приходится - то всё нормально, а то позвякивает и не тянет нихрена. :-( Но хороших разов больше. 8-)
От винта!
Human сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Обычный для инжекторных машин, от шнивы стоит за 200р. после бензонасоса. До стоит обычный. В карбе бензин как слеза 8-) А до этого какая то муть белая была. думаю частичи бумаги из обычного фильтра.
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:02
Фильтр тонкой очистки топлива...Поищи по форуму, было много обсуждений... Для правильной работы топливной системы, нужен хороший бензонасос!
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:50
У пеня пекар так качает что в первом фильтре топливо не задерживается. Без проблем накачает, потому что инжекторный расчитан на нежный электронасос Very Happy
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:53
И еще раз напомню: стук пальца - редчайшая вешь, услышать которую можно очень редко непосредственно перед кончиной движка, и его лучше слышно на холостых. ИМХО, говорившие тут про стук пальца, как обычно, просто неверно называли детонацию.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0-АКПП
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 15:17
Пальцы стучать не могут, этот стук происходит из за неправильного сгорания смеси в цилиндрах(взрывом, отсюдо и характерный металический звон). Т.е. происходит простейшаю детонация. А это может быть от качества смеси в цилиндрах и от неправильно настроенной системы зажигания. Если с зажиганием все в норме, то как говорили ранее меняй заправку.
Водитель бюрократической машины
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 15:56
Forkoss оч. тебя понимаю...
звенеть может много чего... элементарно проверь как затянута крышка стартера, не поможет скидывай ремень генератора, погазуй.. если звук не пропал снимай клапанную крышку смотри цепь...
Но для начала поставь зажигание попозже на 1-2 градуса...
"Стучат пальцы" надо писать в кавычках.. Если действительно застучит палец, без КРД не обойтись!
HoKuM
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 16:19
Он вообще то про звон сказал, может клапана звенят.
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 16:44
калапана ну оочень трудно спутать с деонацией
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 18:00
При незнании можно. У меня детонацию не слышно почти Smile
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 23:02
Поехал настроил карб и зажигание, вроде пропало. pray:
Тьфу три раза Smile
Падонакъ
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 23:13
Добрый вечер, с наступающим кстати Very Happy ......Воббщем у меня тоже проблема со стуком клапанов.......Началось это после установки бсз и солекса 053. Выставил зажигание сробоскопом, проверил для надежности народным способом, разгоняешься на 4 до 50 и газ в пол.....кратковременая детонация и пашол разгон, значит все ок........ Как проявляется: на 1-ой передаче - стуков никаких, на 2-ой передаче - под нагрузкой еле слышные, после 4000 или отсутсвуют, на 3 передачи до 3000 двигатель работает хорошо, никаких шумов, после 3000 резко начинают стучать и полсе 4500 исчезают....... Если держать обороты ровно 3000, то постукивают, но еле слышно....... Если разгоняться на 2, 3 передачи очень резко, то стуки сильные, если же плавный разгон, то стуки значительно тише, а на 2 передачи их нет....... Также стуки слышны при резком сбросе газа, правда очень кратковремено........дальше ваше ничо нипонятно, если снять воздухан, то стуки на 3 передачи появляются уже при 3400 и гораздо громче, а если снять с вакуумного регулятора шланг, который к карбу идет, то стуков нет вообще на любой передаче и при любом разгоне, правда машына становиться тупее.............Также стуки можно убрать, если зделать очень позднее зажигание..........но в горку можно заехать будет тока на 2 передаче. Отсюда пара вопросов: пачему стучит? чем это черевато? Двигатель 2103, правда старый уже 85 000 пробежал, масло уже пажовывает....а так никаких проблем........
Падонакъ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Падонакъ
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 23:19
Дополнение: а может быть что трамблер галимый? И как его мона проверить, тока не советуйте новый покупать, я их коллекционироватьне хочу :-D ........... И еще про бензин: я где-то читал, што стук может быть, из за того што топливо взрываеца, а негорит плавно? Просто сосед па гражу запрявляеца там же где и я, но он в бак еще льет какой-то октан-корректор, типа присадки, которая октановое число увеличивает, так у него стуков нету, правда у него 402 двиг на 80 бензине...........
Падонакъ
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 01 Января 2008 06:43
Ужость............вобщем саправился на другой азс, стук стал еще сильнее и на всех передачах Confused Открыл крышку маслозалтвной горловины, а из нее воздух под давлением валит Confused если обороты увеличивать, то давление пропадает, а на самойкрышке белая эмульсия, точно такая же и в шланге отвода картерных газов Confused Че это, прогар клапана????????
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 01 Января 2008 10:42
Падонакъ писал(а):
Ужость............вобщем саправился на другой азс, стук стал еще сильнее и на всех передачах Confused ...
Бывает. Детонация, что ли?
Падонакъ писал(а):
... Открыл крышку маслозалтвной горловины, а из нее воздух под давлением валит Confused ...
Это не воздух - это картерные газы. Они оттуда и должны валить, другой вопрос - сколько.
Падонакъ писал(а):
... если обороты увеличивать, то давление пропадает, а на самойкрышке белая эмульсия, точно такая же и в шланге отвода картерных газов Confused ...
Эмульсия - зимой нормально, это связанная вода.
Падонакъ писал(а):
...Че это, прогар клапана????????
Вряд ли. Но можно проверить. Компрессометр, 10 минут и 100 гр. масла.
Падонакъ
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 01 Января 2008 16:03
Да не, я звук детонации знаю....это точно где-то в голове, только немогу понять где, почему и из за чего....Я ж наверху писал, когда и как стук себя проявляет Sad [/quote]
Падонакъ
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 01:18
Дополнение: седня поставил родное ксз, стук пропал Confused Surprised Чо это ваще такое????? Как система зажигание может влиять на стук Confused Surprised
брат шумы
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 01:43
позднее зажигание-клапана стучат
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
