Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
вообщем пару раз сел аккумулятор, поехал к электрику он сказал что из за магнитолы утечка, купи новую вообщем....а у меня почему то при выкл зажигании она могла играть....так вот, КУПИЛ я новую седня, пролоджи, думаю конец мучениям(раньше приходилось ее вытаскивать и провод выдергивать на ночь) но тут вот оно как, у моей магнитолы морду када вытаскиваешь, мона вставлять сд(кнопочка эджект) так вот она ГОРИТ, при выкл зажигании....т е если пойти спать она будет гореть всю ночь.....ЭТО НОРМАЛЬНО!? или нет? я устал уже не могу больше.......
иван78
Авто: баЛаЛайка
Цитата:а у меня почему то при выкл зажигании она могла играть
Не может быть?
Магнитола как правило подключается к питанию прикуривателя, а прикуриватель находится постоянно под напругой даже при выключенном зажигании 8-)
Цитата:т е если пойти спать она будет гореть всю ночь.....ЭТО НОРМАЛЬНО!?
Маловероятно хотя х..з
А чё в инструкции пишут?
Razor
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Razor
Каму как нравится.
Вообще по идее там у мафона два провода на питание один постоянно висит на плюсе а другой подключается так чтобы на нём плюс был тока при повёрнутом ключе зажигания,
Razor
я боюсь щас опять аккум посадит......
LLIBOHgEP
Авто: ваз 21099 Карбюратор
Razor у меня мафон сони тоже с откидной мордой, когда снимаешь морду ничего не горит.Мафон запитан напрямую от аккамулятора. Побробуй перед снятием морды нажать и удержать кнопку on/off до полного отключения мафона.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Поменяй электрика.
Там делов на 5 минут, сделать питающий провод на магнитолу от замка зажигания, чтобы мафон работал тока при включенном зажигании, если уж так хочецца.
А так почти на всех мафонах еть 2 провода, один постоянно подлючен к 12 вольтам, другой через замок зажигания.
Razor
такс....да я вроде нажимаю этот ОФФ, морда гаснет..я ее достаю.....может поставить новый шнур этот, ИСО....который в комплекте идет...? тока я вот его отрыть никак не мог.....вообщем нездоровая хрень какая то получается
Boriskin
Авто: Лексус
на магнитолле два провода
один на питалово и один на настройки
поштатному, настройки висят на постоянном плюсе....а питалова на +12 от ключа
обычнва два провода скручивают (питалова и настройки) и кидают на постоянный плюс
в таком варианте магнитолла работает всегда
в выкл состоянии магнитолла жрёт капейки!
меняй электрика....и ищи другую проблема почему идёт утечка тока
Razor
Razor
вспомнил, она не почему то при выкл зажигании могла играть, а при вставлянии морды, эта самая морда горела даже если ее еще не включили...или так и должно быть, народ ну ответьте
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Razor
у тебя в магнитоле случаем нет функции подсветки морды при включении габаритов? Если да, то там есть отдельный для этого проводок, его можно отсоединить
volokh
Чё голову мучаешь? Возьми тестер, подключи в разрыв "-" провода АКБ в режиме измерения тока. Запомни потребляемый ток, потом отключи магнитолу и посмотри кто у тебя "кушает". Может это сирена или генератор, или в ЧЯ где утечка.
Сирена - автономная? Ее и смотри в первую очередь.
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
У меня была схожая проблема... Два провода от магнитолы былы подключены постоянно на плюс. Потребление по току было такое:
-питалово - 100 Миллиампер (при выключеной магнитоле)
-настройки - очень мало, я даже не помню :)
В итоге поскольку я хотел, чтоб магнитола работала с выключеным зажиганием и при этом не жрала ток - подключил провод питалова через дополнительный выключатель
Выключатель на ночь щёлкаю. Теперь просто счастлив.
А вобще даже 100 миллиампер разряжают акамулятор за 500 часов
Поэтому проблема твоя скорее всего в другом...
Boriskin писал(а):меняй электрика....
+1 :cool:
