Вопрос по МОДУЛЮ ЗАЖИГАНИЯ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по МОДУЛЮ ЗАЖИГАНИЯ вывод темы на печать
kanav521
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 14:16
Народ! Скажите, МЗ как умирает? При неисправном машинку завести можно или нет? При движении машина заглохнуть может, а потом снова завестись?
kanav521 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 15:00
на диагностику аднака нада!
Жалко, что в рай надо ехать на катафалке...
Христофор Бонифатыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 17:26
Умирает это значит машина начинает не ровно работать, троить. Появляются пропуски зажигания в 1-4 или 3-2 цилиндре, загорается лампа "ДжекиЧан", машина дергается, не тянет,двигатель не ровно работает. Может быть как на холодную или появпри прогреве.
mmk
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 19:22
У меня при заводке глохла, если не газовать. При прогреве ХХ нормализовывался. Цвет выхлопа отличался. И самое главное, при резком нажатии газа, двигатель тупил.
Откровенно, я сначала грешил на РХХ, но при диагностике поставили диагноз - замена модуля. После лечения все болячки исчезли.
mmk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kanav521
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 01:49
Все прочитал! Ребята, спасибо ОГРОМНОЕ!!! Дело в том, что вчера промывал инжектор "ВИНСОМ" (дай бог, каждому. Мой знакомый, который на 1000 процентов (без ошибки) не подведет), сказл, что свечи, после промывки, нужно менять через 300-500 км. для достижения лучшего эффекта. Кстати, я с ним согласен. Именно, при промывке инжектора, машина глохла. Как мне сказали, это глюк. И именно этот глюк у меня повторяется периодически. Дергали все провода, но машина то глохла, то заводилась. Грешу на МЗ. Как считаете?
kanav521
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 01:55
диверсия
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 11:43
свечи надо менять сразу после промывки
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
