NB2110
Авто: ВАЗ 2101, 1971 года выпуска, двигатель 1.2 л, 59 л.с.
Привет всем!
Вопрос такой: у меня на инж. двигателе стоит труба забора воздуха старого образца, т.е. та, которая выведена вниз в бампер. Возможно ли ее заменить на трубу нового образца, т.е. ту, которая поднимается вверх и забирает воздух примерно на уровне акумулятора. Как ее закрепить там, может есть какие-то технологические отверстия.
Или может вообще не стоит заморачиваться !?
диверсия
там ни чего сложного нет ,ту старую вытаскиваешь и вставляеш новый гофрированный шланг он продается вместе с ответной частью, каторая крепится к кузову,для наглядности открой капот у более новой машины сразу все поймешь и на сайте за рулем тоже это описано.это сделать желательно так как при таком заборе воздуха как у тебя можно хлебнуть воды и вследствии гидроудар.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
NB2110
вот и радуйся, что старого образца.Она правильней, т.к холодный воздух берет.Хошь, поменяемся, я только рад буду
диверсия
не просто так их заменили на вазе .
Glan
Chip 'n Dale типо)))
диверсия писал(а):не просто так их заменили на вазе .
конечно не просто так. Просто мудаги лужи в 30 см глубинной форсируют с разгону - вот и ВАЗ г@$но сразу. НЕ знаю конечно гарантийный от был случай или нет, но мысль я думаю понятна? Мозги надо просто иметь.
Вадя писал(а):Она правильней, т.к холодный воздух берет.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
А как же щель под капотом? Через нее разве не холодный воздух поступает как раз туда, где стоит новый заборник?
