Подскажите - ТОРМОЗА - Проблемы с вакумником
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите - ТОРМОЗА - Проблемы с вакумником вывод темы на печать
NaRoM
Авто: ВАЗ 21103 2002г 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 19:11
Заметил недавно (неделю назад) на холостом ходу при нажатии на педаль тормоза появляется шипящий (как из сифона) звук. Sad
Машина тормозит нормально.
На х.х. стоишь на ручнике и если сильно нажать на тормоза машину начинает колбасить и она глохнет. Shocked При отжатом ручнике все нормально.
Нюанс машина тормозит ближе к концу хода педали. Думаю эт нормально.
Тормозуху проверил, нормально, долил чуток.
Подскажите эти звуки и симптомы признак неисправности вакуумного или это нормально?
Да еще может ли машина от этого заглохнуть на ходу??? Было 2 раза :-( пронесло.
пробег 75000
NaRoM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 19:17
Попробуй-нажми педаль тормоза,заведи мотор,если педаль ушла вниз(немного),то вакуумник должен быть в норме...
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья В.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 19:38
Подсос водуха через вакуумник!
Лучше заменить сразу, ремонтировать не советую! Это твоя безопастность!
Илья В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 19:41
Илья В.
Не обязательно,возможно"подсос" воздуха через"шланг"от ВУТ.
NaRoM
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 20:13
Спасибо за внимание
Рефулер
педаль уходит вниз здесь все нормально Very Happy
посмотрел мурзилку, есть накой элемент как клапан, белый такой, его видно если шумку над ВУТ отодвинуть, так вот на него одет толстый шланг, на нем нет хомута. Народ должен ли там быть хомут, посмотрите?? Мож чего попшикать??
Илья В.
Я так понимаю ремонтировать ВУТ нельзя? проклеить к примеру... Купить только ВУТ и поменять или еще что то надо. Самому сделать (в домашних условиях) реально или в сервис?? (брр дерут )
Езжу счас особо не разгоняюсь, опасаюсь, торможу за км(ох побаиваюсь ,но без машины никак...)
пробег 75000
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 21:09
Нету там хомута
Реально, но самое геморное -открутить 4 винта, под панелью, педали тормоза, нужен ключ с длинной головкой.
В Питере замена вакумника - 1200 руб.
_bill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья В.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 21:33
Согласен,забыл!
Ну если машина глохнет при нажатии на тормоз-100% подсос воздуха либо через вакуумник, либо через шланг, либо клапан не исправен, вроде все!
Клапан и шланг можно отдельно заменить.
Я бы не советовал последствия не известны!
Покупай Торгмашевский, правда в Калуге я его не нашел!
Можно самому если руки есть! Геморрой - там вробе жабо снимать надо!
В Калуге замена вакумника - 500-800 руб.
Волк
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 22:40
Было у меня подобное, поменял ВУТ за 2 часа с перекурами. Проблема осталась. Потом нашёл причину. ДМРВ мёртвый был.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ActioN[SpB]
Авто: ВАЗ 2110 2000г. Теперь ИНЖЕКТОР!!! А теперь ФФ1 Хетч Гиа
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 22:42
меняй вакуумник и не парься, сам на днях этим страдал.... Купил ТоргМаш....точнее он назывался ВУТ-Спорт но это одно и тоже.... и поменял еще ГТЦ на АТЕ и Колодки перед с Дельфи на АТЕ.....таперь катаюсь и доволен как Слон!!!! Удачи тебе!!!! а менять вакумник не такй уж и геморой....вот в тот же день я менял подводящую трубу к термостату, вот это геморой....2 болтика а х*р их открутишь.....если открутил так назад фиг попадешь....1.5 часа мучался......Первый раз психовал пока машину делал..... Даже когда переделывал с карба на Инж такого не было.....вот так вот..... еще раз Удачи!!! 8-)
ActioN[SpB] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NaRoM
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 23:38
Народ спасибо за подсказки
Для себя решил буду пытаться отремонтировать неисправный ВУТ (клапан или шланг... смазка... проклейка... видно будет) самостоятельно, если шипение не прекратится Confused то куплю новый ВУТ и поставлю.
Тут в инете на форум ИЖиков зашел Very Happy (кстати очень удобно все отсортировано по категориям) у них аналогичная проблема почитал там, в общем склоняюсь либо к клапану, либо к манжете(и смазка вокруг нее)
Если интересно смотрим
http://izh.2126.ru/manual/tormoza/tormoza_p6.htm
http://izh.2126.ru/forum/index.php/topic,27635.0.html
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=50199
http://izh.2126.ru/forum/index.php/topic,27907.0.html
Кстати ВУТ у нас не регулируется??? В Мурзилках вроде нигде не пишут
Еще раз спасибо Very Happy Very Happy
пробег 75000
Волк
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 00:54
NaRoM
Вот моя тема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101839&highlight=
Павел
NaRoM
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 12:54
Волк спасибо за тему (поиск хромает Sad )
Прочитал, мысль проскочила, подозрения на плохо прилегающий РХХ, чистил недавно (заглохла на ходу, РХХ решил глючит Surprised ), резинку ВД-ой попшикал, мож она не держит, проверю ...
пробег 75000
Волк
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 13:11
NaRoM писал(а):
поиск хромает Sad
Знаю об этом. Опять написал название своей темы, поиск не нашёл её. Сидел перелопачивал постранично, нашёл на 20 странице :-D
У тебя БК с диагностикой есть в машине?
Павел
NaRoM
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 20:18
Волк
БК с диагностикой у меня есть , даже два :grin: . Один Штат, маленький со светодиодным индикатором, а другой МК10, большой стоит вместо часов. Так вот МК10 не читает сигнал с К-линии (точне до запуска двигателя читает, после запуска ничего динамического не отображает, отображает только расход пробег ошибки и пищит если двери не закр или габариты не откл ). Штат все отображает. диагностический режим вроде есть. Подскажи , а чем БК может помочь?
пробег 75000
Волк
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 12:53
Чтоб исключить ДМРВ. На прогретом двигателе снять показания: Часовой расход воздуха, часовой расход бензина.
Павел
NaRoM
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 15:07
Спасибо
Понятно
Замеряю показания выложу
На холостом и в движении попробую, если получится
пробег 75000
NaRoM
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 11:23
Всем привет
Волк
Замерил
Расход на холостом ходу, машина прогрета
бенз 0,6 иногда прыгает 0,7
воздух 7,0 +-0,1
что скажешь
пробег 75000
Волк
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 11:31
NaRoM писал(а):
Всем привет
Волк
Замерил
воздух 7,0 +-0,1
что скажешь
Хорошо всё у тебя с этим. Значит всё таки ВУТ скорее всего.
Павел
NaRoM
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 22:17
Волк
Спасибо
В выходные сам попробую с вакуумником разобраться.
дюже дорого покупать новый (если ни чего серьезного там нет, надеюсь, зачем новый брать...), потом не факт что новый пройдет долго, кто знает где их собирают...
пробег 75000
Илья В.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 23:39
Лично я в продаже ремкомплектов на вакуумники не встречал!
Kris
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл. 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 12:39
А у меня такая версия. Накрылся ГТЦ. Вакуумник не может его продавить поэтому воздух уходит в двиг.
Kris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
