Миха-Ростов
Авто: 2105
Подскажите пожалуйста сливать лишнее или можно ездить.
Перелил примерно на 5 мм выше максимума. Вот и думаю может слить немного или оставить как есть.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Можешь слить, можешь оставить.
Движек сам лишнее "уберет".
5 мм. это не критично.
_Sancho_
У меня такое тоже было. Через пару дней проверил - уровень в норме.
Миха-Ростов
Авто: 2105
Что значит: "Движек сам лишнее "уберет"."
Не значит ли это, что все выдавит через сальники??? Или через сапун в воздухан.
Limon
У меня прошлой осенью таже фигня была - перелил. Почитал здесь (подобных тем много). И сделал вывод что лучше слить. Писали что масло будет вспениваться, а это уже не хорошо.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Миха-Ростов писал(а):Что значит: "Движек сам лишнее "уберет"."
У меня лишнее вылетает в трубу. Заливаю канистру 4 л. и через
7 000 км. у меня масло на середине щупа, хотя в начале больше мах.
Если двигло нормальное, не засранное, ничё давить и течь не будет.
_Sancho_
Я доливал масло перед поездкой в Самару (~500 км от нас). Перелил, забил и поехал. Вернулся и уже дома на следующий день проверил уровень - куда-то лишнее делось. На этом же уровне и сейчас. ХЗ - через сальники оно вытекло или испарилось. Но за тыщу км в свою норму пришло. Снизу машину не видел после поездки - мож потеки были бы. Двигану вместе с машиной всего 13 тыщ.
Серега 21074
Авто: 21074
Выдавит нахрен все сальники вот и все!!!!
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Я в свое время сливал до уровня чуть меньше чем MAX
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Миха-Ростов, вчера занимался тем, что через отверстие щупа выкачивал лишнее масло, залитое накануне. Было тоже где-то на 5 мм выше. И это на теплом двигателе. Сегодня утром стало все ок - между мин и макс.
Миха-Ростов
Авто: 2105
Спасибо, мужики. Я утром слил немного методом откручивания маслянного фильтра. Завтра с утра померяю, а то не работе машина на бугре стоит.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
_Sancho_ писал(а):Я доливал масло перед поездкой в Самару (~500 км от нас). Перелил, забил и поехал. Вернулся и уже дома на следующий день проверил уровень - куда-то лишнее делось.
Так называемый "угар" масла, нормированный заводом-изготовителем, не одинаков для разных режимов работы движка. До Самары и назад ехал, поди, с большой скоростью, высокими оборотами и нагрузками? Вот и "угорело" оно быстро.
Лишнее масло, конечно, может навредить, но 5 мм. выше нормы, ИМХО, в допуск укладываются.
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
_Sancho_
Владимирыч писал(а):До Самары и назад ехал, поди, с большой скоростью, высокими оборотами и нагрузками?
Ну да, примерно так и было - обгоны, торможения и все такое.
В первый раз тогда масло заливал, опыта не было, поэтому и перелил немного.
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Limon писал(а):Писали что масло будет вспениваться, а это уже не хорошо.
талько хреновое масло вспенивается.
Серега 21074 писал(а):Выдавит нахрен все сальники вот и все!!!!
интересно было бы услышать подробную физику этого процеса, у нас двигатель а не компресор.
- Масло вылетит через трубу, посмотри свечи потом если надо почисти, а лучший вариан конечно слить.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
У меня излишки выходят через заливную горловину из под пробки.А вообще на будущее бери канистру 3.5 литра и лей все.
joaquin
Авто: С4L
idd писал(а):Миха-Ростов, вчера занимался тем, что через отверстие щупа выкачивал лишнее масло, залитое накануне. Было тоже где-то на 5 мм выше. И это на теплом двигателе. Сегодня утром стало все ок - между мин и макс.
У меня обратная ситуация. Пошел сейчас добавить масла, т.к. уже больше недели на минимуме было, вытаскиваю щуп, а уровень по середине, даже лить не стал. Чудес не бывает, понимаю, но тосол весь на месте, голубой такой, как новый, масло без пены. Мерял, что сейчас, что прошлый раз - на холодном движке. Это что?
И еще. Не хочется из-за пустяка новую тему создавать, так что спрошу здесь. Задел случайно шланг от вакуумника на коллектор, а штуцер (или как его там), на который шланг одет, вращается в корпусе
вакуумника вокруг своей оси. так должно быть?
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
joaquin писал(а):Не хочется из-за пустяка новую тему создавать, так что спрошу здесь. Задел случайно шланг от вакуумника на коллектор, а штуцер (или как его там), на который шланг одет, вращается в корпусе
Так и должно быть. Должно быть сопротивление вращению, так как там резиновый уплотнитель, поэтому лучше лишний раз не крутить и не вытаскивать. Ну и в любом случае не должно болтаться и шипеть.
joaquin
Авто: С4L
Спасибо,
Human.
Сопротивление есть, но не очень сильное. Не шипит, вроде. А сильно это шипение должно быть слышно если б оно было?
idd
joaquin писал(а): Пошел сейчас добавить масла, т.к. уже больше недели на минимуме было, вытаскиваю щуп, а уровень по середине, даже лить не стал. Чудес не бывает, понимаю, но тосол весь на месте, голубой такой, как новый, масло без пены. Мерял, что сейчас, что прошлый раз - на холодном движке. Это что?
ты уверен, что все измерения делал, когда машина на ровной поверхности стоит?
Если да, тогда остается только бензин имхо...
joaquin
Авто: С4L
Машина всегда стоит в одном и том же месте под окном, плюс - минус пол метра, но при первом измерении еще снег был, так что все может быть
. Я тоже подумал на бензин сегодня. Нюхал щуп раз десять
, аж неудобно стало - люди во дворе. Вроде запах был, но не сильный. Ну, допустим, бензин - тогда что?
Владимирыч
joaquin писал(а):Ну, допустим, бензин - тогда что?
Бензонасос проверяй - могут резиновые диафрагмы прохудиться, бензин будет попадать в картер.
joaquin
Авто: С4L
Ок. Пойду глядеть. Кстати, уже года три в багажнике новый бензонасос валяется. Если понадобится его можно ставить, или лучше новый купить?
Forkoss
Авто: EK2
Резинки проверь и ставь, если все ок.
Human
joaquin писал(а):Сопротивление есть, но не очень сильное. Не шипит, вроде. А сильно это шипение должно быть слышно если б оно было?
Несильное, но услышать можно на общем фоне движка. И холостые упадут.
