как выставлять стрелки спидометра после снятия? подскажите.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как выставлять стрелки спидометра после снятия? подскажите. вывод темы на печать
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 19:59
Народ, подскажите как правильно выставить все 4 стрелки на приборке? Разобрал, переделал подсветку у себя ( получилось супер), а вот теперь дошло дело до стрелок, а как их правильно выставить не знпю. Думал одеть их все на ноль, вот решил перестраховаться, а еще не знаю куда ставить стрелку температуры двигателя - на 50 или ниже ? Вобщем подскажите те кто снимал и ставил и при этом все потом работало отличною. В поиск прошу не посылать.... я там толком не нашел для себя ответа.
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья В.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 21:50
Какая проборка?
Если VDO - есть тестовый режим.
Держишь нажатой кнопру сброса одоометра и включаешь зажигание!
Стрелки совершают полный оборот.
Илья В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rod}|{er
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 22:22
Я выставлял по БК, потом тестовый режим,в итоге всё отлично работает Темпиратуру кажеться чуток ниже 50 градусов, тахометр и скорость по нулям, ещё слышал такое мнение что если скорость поставить на 5 км ниже, то после 60км/ч скорость будет показывать реальнее
Rod}|{er сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 08:17
я снимал и ставил примерно так же как стояли, всё равно когда ты питание цепляешь к приборке,стрелки начинают вниз дёргаться до упора и встают в свой ноль,пробуй так
Сашка Халтурин2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_Ivanov
Авто: 21103 2001г.--> FF 2 1,8 Chia
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 14:27
я экспериментировал на старой панели - тахометр перегорел
что только не делал - не выставляюся ни в какие позиции - пошел купил новую.
панель механическая обычная
A_Ivanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
