Сочится бензин из бензонасоса:(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сочится бензин из бензонасоса:( вывод темы на печать
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 08:29
Задолбала эта тварь уже, каждый день новые выкидоны. Вчера заметил, что бензонасос весь мокрый, капало с него, на КПП лужица бензина. Это было на холодную, покатался, посомтрел - сухо. Бензонасос Пекар. Ремкомплект стоит 150р. Новый бензонасос ДААЗ стоит 300, а ремкомплект на него 32р. Может стоит взять новый ДААЗовский бензонасос и не париться с этим Пекаром. Разница в качестве между ними большая?
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 09:10
Если бенз сочится, то всяко лучше новый брать. Ремкомплектами делу вряд ли поможешь... Я пытался однажды поставить, потом неделю каждый день болтики подтягивал, а до конца от сырости на бензонасосе так и не избавился.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Rich-
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 13:36
там до кучи еще притирать нужно поверхности на мелком абразиве перед их установкой на свои места.
Поэтому достаточно ремкомплекта, абразива и некривых рук...
-Rich- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
бумбараш
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 13:54
Проще купить новый бензонасос и не париться с этим ремкомплектом.
Кстати советую воздержаться тебе от поездок с таким бензонасосом, от греха по дальше.
Хватит одной капли...... дальше продолжать не буду.
В умелых руках, и х..й молоток !
бумбараш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 14:01
Да, если винты перетянуть, корпус "ведёт". Потом никакие ремкомплекты не помогут, пока не притрешь плоскость
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 14:25
Мляяя...
Никому не нужен ВАЗ 21093 карб 2000гв, пробег 95000, поцарапаны две левые двери, всё замазано, ржи нет. Вообще ржи нет нигде. На левом крыле скол с вмятинкой. Ну и сколы конечно на капоте, но без ржы. Течёт бензонасос. Масло не ест, сопливится через трамблёр, чуток. Масло в двиге Mobil 1 5W50, в коробке Manol полусинтетика. Тормоза заменены покругу на импорт (Pilenga, ATE), ГТЦ и ВУТ - сток. Летняя резина Uniroyal на дисках ВСМПО один сезон, зимняя на немецкой штамповке HKPL 4 покупал осенью 2006. Заводится с полпинка в -25, ниже не пробовал, но теоретически должна и ниже. Музыка - кассетная магниотлла и две перделки в панели + сама панель не плохо звучит.
отдам за 3500у.е. сниму с учёта. ТО до 2008г.
Monk-SPb
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 16:16
kolhoznik, ты что, тебя так бензонасос расстроил? Чё его менять-то? В книге написано, что нужно прокладки подбирать (именно по этому я стал этот факаный ремкомплект ставить), но проверенный "дядя Вася" сказал, что на прокладки забить можно. ТАк что делов минут на 15 с перекуром.
browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 17:26
kolhoznik
буквально два месяца назад взял ремкомплект и поменял - сочилось из-под "полусферы", которая сверху болтом прикручена ....
не сразу правда нашел комплект с подходящими резинками и ситечком, но пока работает... тьфу*3 Wink
РРрР!
browser2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 18:01
kolhoznik писал(а):
Мляяя...
Мде, крик души. :-D Да поменяй бензонасос и не парься... С другой машиной тоже обязательно проблемы будут.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 08:31
Бензонасос-то я пару недель назад снимал, прокладки менял т.к. масло сопливилось. Прокладки подобрал - всё ОК.
Согласен, что менять там не особо трудно, но заколебало уже это всё. Все эти мелочи, там подкрути, здесь прокладку поменяй, потому, что весь таз через жопу собран.
Вчера после работы открыл капот завёл, смотрю - сухо. Доехал до дома - сухо. Наклеил салфетку под бензонасос, типа индикатора, потом поехал по делам, вечером проверил - сухо. Испугалась с..а. Утром завожу, грею. Включил печку, запах бензина, открыл капот - мокро. Вот тварь. Сегодня куплю ремкомплект и буду дрочится с бензонасосом и трамблёром, т.к. сопливится нехороший человек. Ещё заметил, что глушак стал подпёрдывать. Как это всё затрахало. В этом году решили с женой купить участок и дом поставить, ну хотя бы фундамент заложить. Так что нет денег на авто, а так бы давно бы продал бы это корыто и взял бы ино.
Monk-SPb
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 15:07
kolhoznik, согласен, если так, то нужно что-то делать радикальное. Моя предыдущая машина, когда я ее взял (первая, кстати) была убита в хлам. Что я там только не делал, ? бабосов вбил больше двух тысяч за полгода. Все не в прок, что не делал, она упорно ползла на свалку. Кажется и недели не проходило без сюрприза, и все такое, совсем не шуточное. Точку поставила задняя стойка, когда амортзатор в салоне оказался, ? сказал хватит! Все, конечно сделал, но продал сразу, и даже не пытался денег вынуть за сделанные ремонты. Так-то... Когда пропадает желание, и начинает казаться, что просит она больше чем хочет дать, нужно расставаться.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 16:15
kolhoznik
Я даже не ебусь с насосом, просто обмазал всё герметиком и рад до сраки Very Happy
тебе того и желаю
Удачи Very Happy
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
+38
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 19:23
авиатор всем герметик советует... :)
делюсь своим опытом. ремкомплекты - крайне занимательная вещь. наебешься с ними так, что... ну их нафиг.
а потом все равно потечет, не здесь, так в другом месте.
герметик - хорошо, но видимо я так крутил, что корпус повело, теперь и через герметик сочится Wink Кстати, по совету авиатора все обмазал герметиком.
правильно сказали, что для того чтобы все притереть нужны не кривые руки. если руки кривые, то менять целиком бензонасос. Однако, неизвестно как он сделан и сколько проходит. Больное место у 9ки бензонасос, это наверное как и задний габарит/стоп (плата).
Остается вариант покупки нового бензонасоса.
Какой бензонасос брать?
+38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 21:11
Пекар. Родной ДААЗовский страдает перегревом. У меня стоит Пекар. Он то и засопливился, скотина. Купил ремкомплект за 145р, правда он редко где есть. Всё поменял, всё встало на свои места, ничего притирать не нужно, закручивается надёжно и корпус не "ведёт".
+38
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 17:13
Поставил пекар. Теперь подозреваю, что расход увеличился существенно. Такое возможно? Открывал, смотрел, бензин не вытекает нигде.
Надеюсь, что мои подозрения не оправдаются
al_nikolaev
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 17:47
Кстати это признак чрезмерной производительности насоса, требующей регулировки толщиной прокладки.
al_nikolaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 18:40
Вообще-то дозу бензина регулирует карб, а не бензанасос, всё лишнее сливается в обратку.
