Куда-то пропала динамика ....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Куда-то пропала динамика .... вывод темы на печать
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 14:17
Вот ... что могло навернутся? Ошибок нет ...
матреховод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 14:20
Может причина в этом:
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Artecom
Авто: временно, пешеход
Катализатору конец приходит?
Компрессию неплохобы померить
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 14:23
Волк
Smile Smile Smile Smile Smile
Artecom
компресию мерил 2 месяца назад ... было нормално Smile
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 14:29
Да больше чем в половине случаев чек гореть не будет.
Начиная от свечей и фильтров заканчивая давлением топлива.... Very Happy в промежуке - форсунки, ДМРВ, говняный бенз и т д и т п... 8-)
ВАЗ 21114 2006г
Волк
Только предположения:
Могла сетка БензоНасоса забиться.
Сам БН подыхает.
Забит фильтр бензонасоса.
Забит воздушный фильтр.
Павел
Последний раз редактировалось: Волк (12 Марта 2007 14:54), всего редактировалось 1 раз
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 14:34
У меня диск сцепления пора менять, а у тя не знаю... Smile
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serrrgey
Авто: маздошесть
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 15:03
Такая же фигня, причем динамика проявляется где-то раз в месяц. Между этим плохо, но терпимо, вернее когда она появляется, я приятно удивляюсь Very Happy
Как-то раз БК показал обрыв ДД. Я его поменял и дня два-три машынко была очень резва... Потом опять динамика пропала. Щас забил, по весне попробую опять новый ДД поставить, может новый был левым, как это часто бывает судя по отзывам. Ну и в моем случае можно еще ДМРВ промыть или поменять, т.к. расход воздуха повышенный на холостых...
Serrrgey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 16:03
Писали много раз. IMHO - Сними клемму с ДМРВ и покатайся, если динамика появилась - дело в ДМРВ.
Тем более проверь ДМРВ.
7master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 16:14
Волк
сеточку менял, фильтр менял ... вроде бензонасос жужжит при старте :)
7master
не могбы повторить, снять клемму с ДМРВ - это 4 провадка разноцветных в контакте рядом с воздушным фильтром? (по ламерски описал)
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 16:15
Пара & 3 кола
85тыщ откатал ... предлагаешь прочистить инжектор?
Волк
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 16:34
Пара & 3 кола
Промой дроссельный узел, если ниразу этого не делал.
Что касается ДМРВ: берёшь тестер, меряешь напругу при включённом зажигании между жёлтым (+) и зелёным (-) проводочками (иголки вставь), и между жёлтым (+) и минусовой клеммой АКБ. Напруга должна быть 0,96 это эталон, максимум 1,03 но в скором времени скорее всего придётся его менять.
Павел
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 16:38
Пара & 3 кола
Иди от простого к сложному. Very Happy
-замер завления топливной магистрали
- замер показаний ДМРВ( или скинь разъем и прокатись)
- свечи, фильтры(воздушный и топливный) сетка БН - заменить и проверить состояние.
- форсы к такому пробегу запросто могут быть загаженными.
ВАЗ 21114 2006г
7master
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 16:45
Да все правильно. После отключения ДМРВ, его функции на себя берет ДПДЗ, смесь готовится по прошитым таблицам, обороты ХХ будут в районе 2000 об/мин. Ну и естественно расход чуть вырастет, но тебя интересует динамика. У самого был похожий случай, так уже после установки нового ДМРВ, все хотел снять разъем и покататься... рвет Very Happy
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 17:11
Интересно а если по ДСТ показывает 1.00 В на ДМРВ, а расход на ХХ 0.82 л/Ч эт норма?
ВАЗ не сверхзвуковой истребитель-даешь тихую трансмиссию на ВАЗ!!
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 17:12
нормально
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 17:22
Волк
7master
Пара & 3 кола
Спасибо .... сегодня, завтра проверю ...
и отпишусь!!!
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 17:31
Извини ... тормажу .... если не рвет ... значит проблема в нем .. да?
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 23:46
Пара & 3 кола
0.96 - это что Вольт?
Видимо руки кривые у меня ....
на желтый и зеленый .... ваще молчек .... на желтый и минус ..... 0.01 Shocked
