NaRoM
Авто: ВАЗ 21103 2002г 1.5 16v
Заметил недавно (неделю назад) на холостом ходу при нажатии на педаль тормоза появляется шипящий (как из сифона) звук.
Машина тормозит нормально.
На х.х. стоишь на ручнике и если сильно нажать на тормоза машину начинает колбасить и она глохнет.
При отжатом ручнике все нормально.
Нюанс машина тормозит ближе к концу хода педали. Думаю эт нормально.
Тормозуху проверил, нормально, долил чуток.
Подскажите эти звуки и симптомы признак неисправности вакуумного или это нормально?
Да еще может ли машина от этого заглохнуть на ходу??? Было 2 раза :-( пронесло.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Попробуй-нажми педаль тормоза,заведи мотор,если педаль ушла вниз(немного),то вакуумник должен быть в норме...
Илья В.
NaRoM писал(а):На х.х. стоишь на ручнике и если сильно нажать на тормоза машину начинает колбасить и она глохнет.
Подсос водуха через вакуумник!
Лучше заменить сразу, ремонтировать не советую! Это твоя безопастность!
Рефулер
Илья В.
Не обязательно,возможно"подсос" воздуха через"шланг"от ВУТ.
NaRoM
Спасибо за внимание
Рефулер
педаль уходит вниз здесь все нормально
посмотрел мурзилку, есть накой элемент как клапан, белый такой, его видно если шумку над ВУТ отодвинуть, так вот на него одет толстый шланг, на нем нет хомута. Народ должен ли там быть хомут, посмотрите?? Мож чего попшикать??
Илья В.
Я так понимаю ремонтировать ВУТ нельзя? проклеить к примеру... Купить только ВУТ и поменять или еще что то надо. Самому сделать (в домашних условиях) реально или в сервис?? (брр дерут )
Езжу счас особо не разгоняюсь, опасаюсь, торможу за км(ох побаиваюсь ,но без машины никак...)
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
NaRoM писал(а):Народ должен ли там быть хомут, посмотрите?? Мож чего попшикать??
Нету там хомута
NaRoM писал(а):Самому сделать (в домашних условиях) реально или в сервис?? (брр дерут )
Реально, но самое геморное -открутить 4 винта, под панелью, педали тормоза, нужен ключ с длинной головкой.
В Питере замена вакумника - 1200 руб.
Илья В.
Рефулер писал(а):Не обязательно,возможно"подсос" воздуха через"шланг"от ВУТ.
Согласен,забыл!
Ну если машина глохнет при нажатии на тормоз-100% подсос воздуха либо через вакуумник, либо через шланг, либо клапан не исправен, вроде все!
Клапан и шланг можно отдельно заменить.
NaRoM писал(а):Я так понимаю ремонтировать ВУТ нельзя? проклеить к примеру...
Я бы не советовал последствия не известны!
Покупай Торгмашевский, правда в Калуге я его не нашел!
Можно самому если руки есть! Геморрой - там вробе жабо снимать надо!
В Калуге замена вакумника - 500-800 руб.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Было у меня подобное, поменял ВУТ за 2 часа с перекурами. Проблема осталась. Потом нашёл причину. ДМРВ мёртвый был.
ActioN[SpB]
Авто: ВАЗ 2110 2000г. Теперь ИНЖЕКТОР!!! А теперь ФФ1 Хетч Гиа
меняй вакуумник и не парься, сам на днях этим страдал.... Купил ТоргМаш....точнее он назывался ВУТ-Спорт но это одно и тоже.... и поменял еще ГТЦ на АТЕ и Колодки перед с Дельфи на АТЕ.....таперь катаюсь и доволен как Слон!!!! Удачи тебе!!!! а менять вакумник не такй уж и геморой....вот в тот же день я менял подводящую трубу к термостату, вот это геморой....2 болтика а х*р их открутишь.....если открутил так назад фиг попадешь....1.5 часа мучался......Первый раз психовал пока машину делал..... Даже когда переделывал с карба на Инж такого не было.....вот так вот..... еще раз Удачи!!! 8-)
NaRoM
Волк
NaRoM
Волк спасибо за тему (поиск хромает
Прочитал, мысль проскочила, подозрения на плохо прилегающий РХХ, чистил недавно (заглохла на ходу, РХХ решил глючит
), резинку ВД-ой попшикал, мож она не держит, проверю ...
Волк
NaRoM писал(а):поиск хромает
Знаю об этом. Опять написал название своей темы, поиск не нашёл её. Сидел перелопачивал постранично, нашёл на 20 странице :-D
У тебя БК с диагностикой есть в машине?
NaRoM
Волк
БК с диагностикой у меня есть , даже два :grin: . Один Штат, маленький со светодиодным индикатором, а другой МК10, большой стоит вместо часов. Так вот МК10 не читает сигнал с К-линии (точне до запуска двигателя читает, после запуска ничего динамического не отображает, отображает только расход пробег ошибки и пищит если двери не закр или габариты не откл ). Штат все отображает. диагностический режим вроде есть. Подскажи , а чем БК может помочь?
Волк
NaRoM писал(а):Подскажи , а чем БК может помочь?
Чтоб исключить ДМРВ. На прогретом двигателе снять показания: Часовой расход воздуха, часовой расход бензина.
NaRoM
Спасибо
Понятно
Замеряю показания выложу
На холостом и в движении попробую, если получится
NaRoM
Всем привет
Волк
Замерил
Расход на холостом ходу, машина прогрета
бенз 0,6 иногда прыгает 0,7
воздух 7,0 +-0,1
что скажешь
Волк
NaRoM писал(а):Всем привет
Волк
Замерил
воздух 7,0 +-0,1
что скажешь
Хорошо всё у тебя с этим. Значит всё таки ВУТ скорее всего.
NaRoM
Волк
Спасибо
В выходные сам попробую с вакуумником разобраться.
дюже дорого покупать новый (если ни чего серьезного там нет, надеюсь, зачем новый брать...), потом не факт что новый пройдет долго, кто знает где их собирают...
Илья В.
Лично я в продаже ремкомплектов на вакуумники не встречал!
Kris
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл. 2000г.в.
А у меня такая версия. Накрылся ГТЦ. Вакуумник не может его продавить поэтому воздух уходит в двиг.
