Парочка вопросов по ГУРу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Парочка вопросов по ГУРу вывод темы на печать
Judge
Авто: ВАЗ 21114, ГУР, Люкс
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 19:56
Имееца Лада 111 люкс с ГУРом.
Начал посвистывать ремень ГУРа. Причем чем больше потребителей энергии включено, тем чаше он свистит, т.к. это одновременно и ремень генератора. Как его подтянутЬ?
Если на месте начать поворачивать колеса, то руль может начать как бы закусывать. В этот момент слышно как перепускной клапан "сопит"... У меня на ауди такая фигня была когда мне перетянули рейку. У кого нить была такая проблема на матрёхе?
www.smolensk-auto.ru
Judge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oakhead
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 21:41
1. Свист был. Вылечили по гарантии
2. У меня 1-я машиа с ГУРом, поэтому все естественно крутили руль от всей дури на ХХ, пытаясь убедиться, что его действительно можно одним пальцем крутить. При этом обороты ХХ подскакивают до 1500 - ЭБУ пытается компенсировать нагрузку на двигатель и не допустить падения оборотов. Закусываний никто не обнаружил. По первости ( сйчас накатано 3000 км) я пару раз глушил мотор, крутясь на стоянке - когда педаль газа хоть чуть нажата - режим ХХ уже не работает. У тебя обороты забрасывает при кручении руля на ХХ? При приближении к крайнему попложению - должно.
oakhead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Judge
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 12:53
Поеду на сервис, пусть разбираются....
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 13:02
если ремень плохо натянут, то так и должно быть, т.к. насос гура тоже проскальзывает. естественно, что нагрузка на него выше при вращении руля на неподвижной машине.
всё правильно! Но подсмотри где регулировать, на будущее Very Happy
А вообще, я думаю, что регулируется натяжение как всегда - генератором.
удачи!
~ALX~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 13:09
Купи ключ за 50 р для регулировки натяжных роликов и ьудет тебе счастье.
А
это не верно!
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
~ALX~
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 13:10
Tolyan2006
Sad
неужели гена установлен на особый кронштейн (без регулировки)?....
Confused
безумие какое то Smile
~ALX~
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 13:22
на жинкиной 12-хе стоит ЭМУР ДААЗ - проблем нет. Крутится одним пальчиком.
на Хонде обороты то же подскакивают с 600 на хх до~1000. НО : никогда не глох!
вывод - делать ГУРы на ВАЗе не умеютЬ !
Sad
Laugh
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 14:21
~ALX~ писал(а):
Tolyan2006
Sad
Confused
Там натяжной ролик стоит типа как на грм.
Laugh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVO
Авто: Авто 21124 > Шевроле Лачетти, black
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 14:29
Вообще-то ВАЗ не делает ГУРы, он забугорный ZF. А вот ремень как не натягивай он через некоторое время опять свистит :-(
IVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 14:31
[Там натяжной ролик стоит типа как на грм.[/quote]
Ролик проворачиваеш и натягивается ремень,
все свист проходит хоть час руль наместе крути со всеми потребителями только перетягивать не нужно
eduard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~ALX~
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 14:35
IVO
ГУРом я назвал решение, а не рейку, насос,,,,,,
ZF делает компоненты (и то, не все :wink: ), а ВАЗ, как производитель авто, их адаптирует и устанавливает.
похоже, ни то, ни другое не получается Confused см. топики выше и текст ниже.
Последний раз редактировалось: ~ALX~ (14 Марта 2007 14:38), всего редактировалось 1 раз
eduard
Да не совсем так, может пока новый и пару раз придется подтянуть но думаю просто из за того что ремень длинный первое время растягивается, но потом тысяч на 15-20 забываеш.
~ALX~
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 14:45
Judge
oakhead
Laugh
Tolyan2006
eduard
без обид, но из темы ухожу, поскольку начинаю флудить.
ГУР, как решение прикольная штука и в общем то, кроме облегчения рулёжки имеет ещё ряд плюсов именно в матрёшкином исполнении, например ГУРная рейка в отличии от штатной косозубой рейки не колбасит колонку и руль на щебне (кстати после установки ЭМУРа этот косяк пропадает, но не полностью); полных оборотов меньше.
Но тем не менее, покамест изделие это сырое.
Скоро всё будет ОК и с этим у ВАЗа, но не сейчас. :cool:
Последний раз редактировалось: ~ALX~ (14 Марта 2007 15:18), всего редактировалось 1 раз
eduard
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 14:51
~ALX~ писал(а):
Judge
oakhead
Laugh
Tolyan2006
eduard
без обид, но из темы ухожу, поскольку начинаю флудить. ГУР, как решение прикольная штука и в общем то, кроме облегчения рулёжки имеет ещё ряд плюсов в матрёшкином исполнении, но покамест изделие сырое.
Я не могу обижаться я в конструкции своей десятки почти полный баран, просто могу говрить то с чем сталкивался уже сам, а на моем практическом примере две подтяжки с новья и до 5 тыс. после уже 15 не подтягивал гидрожиткость не уходит ремень не свистит, опять же у ваза нет одинаковых машин поэто у другого может быть все что угодно и я не удивлюсь.
Alexey23
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 10:28
Лично у меня была такая проблема (авто тоже с ГУР)
Когда запас подтяжки ремня кончился (через тыс 15 км) он растянулся.
Понял , что просто подтяжкой ремня проблему не решить (слишком
мала площадь охвата ремнем шкива генератора)
Поэтому заказал у знакомых и мне выточили шкив , бОльший
в диаметре на 10 мм.
Больше проблем с ГУРом не знаю.
Что же касается "закусывания" это как правило связано
с падением давления в магистрали ГУР из-за проскальзывания ремня
на шкиве Гидроусилителя.
Alexey23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
