Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Только что от карбюраторщика.
Выставлено зажигание,
почистили карб, подстроили,
поменяли жиклеры, фильтра, ускорительный насос.
Мастер: "с моей стороны претензий к работе машины нет."
...а с моей есть:
осенью педаль газа утапливалась максимум на 3 см (больше только на обгонах), сейчас все хорошо только до 80-85 км/ч, дальше все! ускоряться не хотим. Хочешь сотню - давить надо как дурачку --> следствие - расход, экономер зависает в желтой зоне.
Что за...?
Последний раз редактировалось: Moshul (15 Марта 2007 14:19), всего редактировалось 1 раз
Sensas
Авто: J3
жиклеры поставили мелкие, вот и не прет
Moshul
Sensas писал(а):жиклеры поставили мелкие, вот и не прет
поставили воздух 155й
а какой должен быть по вашему мнению?
Moshul
да и я, вообще-то, не карь обсуждать надеялся, об этом тем хватает
кроме карба в чем может быть причина?
TranceEL
Поршневая подносилась, машина грязная и тяжелее стала
, резина зимняя тяжелее и динамика ухудшается.
Пробег-то какой у двигла?
Moshul
<JONY> писал(а):Пробег-то какой у двигла?
а кто ж правду скажет?
досталась с показаниями 88000, но...
1989 г.в., т.ч. какой это круг
тоже поди догадайся.
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Измерь компрессию, если не фантан проверь клапана, если клапана не до конца закрываются, то потеря компрессии идет. Если не поможет отцепи "Тонар"
TranceEL
VAZmezdie писал(а):Измерь компрессию, если не фантан проверь клапана, если клапана не до конца закрываются, то потеря компрессии идет. Если не поможет отцепи "Тонар" Very Happy
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Moshul писал(а):Только что от карбюраторщика.
А чё ты у него делал?
Moshul
<JONY> писал(а):Поршневая подносилась
ок
aviatorrr писал(а):А чё ты у него делал?
Moshul писал(а):Выставлено зажигание,
надеялся, что после этого побежит. :-(
DidJ
Авто: Нива, А1
Свечи, провода, крышка распределителя давно менялись? В первую очередь свечи. Провода и крышку проверить. При необходимости почистить (крышку) / заменить.
Сначала надо разобраться с мелочами, а уж потом за компрессией лезть. Внешних признаков износа нет? Дым, масло в кастрюле?
aviatorrr
Moshul писал(а):надеялся, что после этого побежит.
ну такбы и писал, машинка не едет ездил мыть карб не помагло.
Комутатор и трамблёр проверяй 8)
Moshul
Коммутатор менял на запасной - поведение машины не поменялось.
трамблеру и проводам - 10 тыс.
свечи поменял совсем недавно.
Работа движка ровная, поэтому, признаться, о искре вообще не задумывался.
Moshul
DidJ писал(а):Дым, масло в кастрюле?
Бог миловал.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Moshul
Померяй компрессию для начала и проверь клапана.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
<JONY> писал(а): машина грязная и тяжелее стала , резина зимняя тяжелее и динамика ухудшается.
Во, у меня точно от этого
Moshul
Сегодня померяю компрессию, отпишусь.
Хотя... мне кажется, что если это она, то чувствовалось бы на всех режимах, а не только на 4 и после 80.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну как, компрессию померил?
Moshul
Только что был у мастера.
Его мнение: "да она у тебя и по городу тупит, ты просто этого не чувствуешь!"
я не поверил.
копресометру поверил:
11 ; 10,5 ; 8 ; 8,5
:sad:
А скажите, (то что это не правильно - понимаю) при таком разбеге, если продолжать эксплуатировать, то каких косяков ожидать?
Понимаю, что нужно готовиться к повышенному расходу;
в один прекрасный момент начнет дыметь, если кольца; троить, если клапана.
Но это если забить и запустить.
А если не спеша собирать денюжку и при этом продолжать ездить?
Сколько у меня времени?
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Moshul
а с маслом какая компрессия?
Moshul
h2so4-bryansk писал(а):а с маслом какая компрессия?
вопрос не понял,
для профанов можно по-подробнее?
h2so4-bryansk
Moshul
дык может клапана сифонят,если масло в гаршки кидаешь и компрессия не изменяеться то клапана,если увеличиваеться то поршня,кольца и т.д
З.Ы. Залей в горшки по 25 гр масла и проверь компрессию
Moshul
h2so4-bryansk, я правильно понял?
типа маслом затыкаем зазор поршня для определения косяка.
но движок в итоге разбирать по любому.
так?
h2so4-bryansk
как минимум ГБЦ,хотя если клапана можно попробывать притереть без сьема.
Moshul
ясно, попробуем.
ну а все же...
Moshul писал(а):А если не спеша собирать денюжку и при этом продолжать ездить?
