Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Течет тосол из под датчика включения вентилятора. У мну хоть и инж, вентилятор управляется по старому.
И шайбу новую подложил, и затянул хорошо, все одно течет.
Может ли течь из под металлической вставки в радиаторе, в которую датчик вкручивается? Было у кого нибудь?
Сам датчик вкручивается достаточно туго.
Попробовать что ли паклю подмотать.
denism86
Авто: ВАЗ 2108 + Mitsubishi Eclipse GTS
Былы такая херь.
Берёшь лён, он же пакля и пасту Unipak продаётся в любом магазине сантехники, мотаешь лен на датчик по напрвленю резьбы и смазываешь пастой, затем заворачиваешь датчик, до конца не тяни лён и так будет хорошо держать если всё правильно сделаешь.
Главное сначала на сухую мотаешь лён а потом мажешь пастой, если сделаешь наооборот рискуешь провернуть лён и тогда он не будет держать. Птроверено многократно, иногда по работе приходится заниматься сантехникой.
denism86
Былы такая херь.
denism86
Былы такая херь.
denism86
сорри заглючило
Boriskin
Авто: Лексус
герметиком промаж
может две шайбочки положить?
denism86
герметик тоже ничего, но лён проверен десятилетиями! :cool:
Sinbad
denism86 писал(а):Главное сначала на сухую мотаешь лён а потом мажешь пастой, если сделаешь наооборот рискуешь провернуть лён и тогда он не будет держать. Птроверено многократно, иногда по работе приходится заниматься сантехникой.
Понятно...Тока я сливать тосол не хочу. Думаю выкрутить почти до конца, потом паклю, и обратно.
Я тож с паклей работал, чтоб она не проворачивалась, можно на резьбе насечки небольшие сделать.
Наверное временно старый датчик как заглушку использую.
Masya
Авто: Ваз 21083 1997 год
Если поисковик правильно выдал тему, тогда мне сюда))
Когда включаю вентилятор(ну в общем, чтобы в салоне прохладно было) потом нахожу на водительском коврике голубую жидкость.
А когда я не трогаю вентилятор, то все в порядке и сухо.
Скажите пжлст, чем это может мне грозить?
И если кто знает, примерную стоимость замены...
V010
Авто: 2110 (Карб)
Та же проблема: течь из под датчика на радиаторе. На холодную не течет, но после поездки - заметные подтеки. По совету форумчан заменил кольцо - не помогло. Что еще можно сделать для устранения течи? Фум лента?
Putnik77
Авто: БМД
V010 писал(а):Что еще можно сделать для устранения течи? Фум лента?
Сверху уже всё подробно расписано. Фум-лента, лён. НО, смотри не переусердствуй. Я когда себе так делал на старом радике намотал слишком много фум-ленты, в итоге шайбу с резьбой из радиатора просто вырвало и я пошел в магазин за новым радиком.
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Masya писал(а):Если поисковик правильно выдал тему, тогда мне сюда))
Судя по всему, течет радиатор печки...
Putnik77
Авто: БМД
Masya писал(а):на водительском коврике голубую жидкость.
Надо смотреть. Радик печки, кран.
Masya писал(а):А когда я не трогаю вентилятор, то все в порядке и сухо.
Странно. Вообще-то все равно, включаешь ты печку или нет, течь будет все равно.
Masya писал(а):И если кто знает, примерную стоимость замены...
Тут сильно зависит сам ты будешь делать или нет. Радик печки (люминь) ДААЗ рублей 800, кран - рублей 500, наверное. Патрубки (БРТ) рублей 300. Цены приблизительные.
olegel21
Putnik77
Вы кому отвечаете?
Masya уже 6 лет,как на форуме не живет.
Garik36
Археологи - они такие
Putnik77
Авто: БМД
Garik36
О, точно, на дату и не посмотрел
