замена передних колодок
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена передних колодок вывод темы на печать
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 18:26
Приехал со встречи самароводов и паркуясь услышал скрежет в переднем правом колесе, думаю что колодки стерлись, причем стерлись напроч. При движении не слышно, но при малых скоростял с улици прослушиваеться очень хорошо, аж прохожие оборачиваются. Прочитал мурзилку по замене колодок http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106629 появились вопросы:
1. Какие колодки брать?
2. Какие могут быть подводные камни при замене?
3. Менять как я понимаю лучше сразу с двух сторон, стоит ли менять и диски сразу?? с наружной стороны просматривается, что диск еще бодрый да и колодка наружная нормальная (милиметров 5).
Спасибо.
Mikee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 18:30
1. Pillenga, Lucas, ATE
2. Не перепутай местами Smile
3. Попарно
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saruon
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 18:31
Феродо, в зелёной коробочке, полный комплект стоит 300 руб. Отличные колодки всегда их беру.
ИМХО, у тебя камушек туда попал, сними колесо и посмотри всё станет понятно.
Бухаю...
Saruon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 18:32
1. колодки lucas, ATE, если денег нет совсем - ставь КА-2
2. Закисший болт на суппорте =)
3. менять с обеих сторон, если диск живой - оставь его в покое =)
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
+1 Very Happy
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 18:35
ХЗ у меня Ferrodo, грят АТЕ неплохие.
Никаких если болты непосрываешь.
Ахтунг, колодки меняються сразу ВСЕ 4 СПЕРЕДИ, диски смотри по износу, я поменял после 250 тык, тк справа тормоза клинили и убили диск, диски тож парами меняються, менять не сложно. Посмотри не клинят ли тормозные поршня у тебя.
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 18:44
1. Rona (венгерские), правда уже 2 года в продаже не могу найти Sad
2. Повышенный уровень тормозухи в бачке вплоть до краев
3. С обеих сторон. Неизношенные и неповеденные диски менять незачем.
Вожможно. просто грязь и камушки попадают из лужи между диском и защитной железкой. Скрежет при этом такой, что кажется - без колеса едешь, голой ступицей.
А ежели колодки на одном суппорте неодинаково изношены, значит направляющие пальцы скобы закисли, надо чистить, смазать, проверить/заменить пыльники на них.
Александдр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Димоныч
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 19:55
а я на всех машинах которые у меня были ставил и ставлю и буду ставить самые дешевые колодки-свистят и пусть-проблем нет и полет нормальный!
Димоныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 20:07
+1 дешево и сердито, выполняют свои функции на ура. можно тоже феродо брать и подороже, хз как они правда в деле:)
про подводные камни: самое главное чтобы машинка не упала.
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 20:08
У меня свистели 10000 км. Только после притерлись.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 22:40
Экономить лучше на чем-нибудь другом, а не на тормозах и собственных нервах. Разница 150р на 20тык.
димыч 783
Авто: ваз 2115 05г кварц
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 22:51
бери феродо хорошие колодки.а скрежет может быть из-за попадания мелких камней.диски врятли менять придётся,хотя надо смотреть на их состояние.
димыч 783 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 23:26
проверь это дело, на днях такой же скрежет на заднем колесе, поехал купил колодки, приехал в сервис, сервисмен разобрал и выдал, что колодкам еще бегать и бегать, сам посмотрел, действительно, колодки еще долго жить будут
так что такой вариант неисключен
"Это дураки типа вас ничего не боятся, а настоящие пацаны всегда на измене сидят"... (с) к/ф Даже не думай
Ksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 00:33
АТЕ - норм
vadim-21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 11:02
АТЕ, Феродо красные.
Но у тебя скорее всего что-то в тормоза просто попало
u313
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 12:07
Когда попадает камешек или окалина, скрежет такой... думаешь сейчас колесо отваливается. Обычно помогает пару раз задним проехать и потормозить. Ну а если не проходит - пришла пора тормоза разобрать и почистить.
Кстати и конструкция грязевого щитка дисков помогает - если туда что попало - обратно вытащить трудно. Видел тут Рено Кангу со снятым колесом - там бортик грязевого щита загнут не к диску, а наружу! И грязь отбивает и хрен там чего застрянет. Блин, наши инженеры хоть бы иногда под ино заглядывали. Польза бы была неописуемая!
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 14:07
У десяток с 13-ми тормозами кожухи именно такие, как ты описываешь - если шибко муляет, купи и поменяй ... Но, ИМХО, наши кожухи более практичны с точки зрения попадания на торм.диски воды, когда въезжаешь в лужу - у нас они таким образом защищены лучше. А матрешники частенько жалуются, что их диски ведет, ежели это 13-е вентили .... Хотя там и сами диски недоработанные ....
А вообще у автора топика, насколько я вижу, машин 87-го года. За такое время и суппорта могут подызноситься, и кронштейны колодок повытягиваться ... Лично у меня на повестке замена передних суппортов в сборе, т.к. подозреваю старые свое с 91-го года уже отходили Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikee
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 14:14
Всем спасибо за советы и рекомендации, сегодня вечером буду снимать и смотреть а после менять по необходимости.
http://vkontakte.ru/club203058
u313
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 14:21
Ведет потому, что металл полное г.... Почему заводские диски без всяких луж у меня повело через 10тык, а АТЕ через 40тык все пофиг? А то все лужи, лужи. Как будто другие машины по лужам не катаются, а болезнь эта, между прочем, фирменная, Самарская!
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 14:53
Феродо зелёные хуже красных однозначно, кто ездит быстро и тормозит часто знает. Если для спокойной езды, тогда нормально.
Что касается самых дешевых, ни в коем случае, если только не за молоком в деревне ездить, один раз поставил колодки за 100р., так получилось что колодки заскребли, а я в дороге был и денег больше не хватало. На следующий день выкинул, так никогда страшно не было перегрелись и ВООБЩЕ не тормозили, чуть не вписался, я думал что у меня вообще тормозная накрылась, а оказалось колодки КАЛ!
2000г.21083_->_2006г.2113_->_2008г.Opel Astra 1.8MT_->_2011г. Audi A3 1,4T Stronic и 2013г. BMW 320dx
-Никола- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 16:05
Это че за колодки такие?
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 16:44
Что то типа STS это было года 4 назад, потому 100р. ))
u313
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 20:59
Даааа, тоже раз поставил это голимое г@$но и так же купил на трассе, т.к. стерлись колодки, а других в продаже не было. Это полная жесть, так и поседеть не долго. Колодки как намыленные, полный 3,14здец! Еле неделю докатал, поменял на Дафми, вхдохнул с облегчением.
Mikee
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 21:48
купил сегодня колодки FERODO Premier (в красной коробке 4 штуки) за 395 руб. Это были единственные Феродо у них.
Возник вопрос:
есть ли различия внутренние-внешние.
Визуально все 4 колодки одинаковые, но разная маркировка
2 колодки 667271к и еще две 667275к
Завтра думаю ставить, вот только как?? если разница есть то какие из них внешние а какие внутренние?
Самаровод с Урала
Авто: Бэлый зубил 99
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 22:04
А кто что скажет про тормозные диски Триалли с канавками?
АУ Нужна ваша помошь. Братцы выручайте!!!
Самаровод с Урала сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
