Не заводится 21099!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится 21099!!! вывод темы на печать
walterr
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 20:32
Подскажите пожалуйста!!!
У меня ваз 21099 (1999год, карб.).
Пришёл в гараж за машиной, а она не заводится...Поворачивешь ключ - а стартер не крутит,только щелчёк под капотом!!!
Я думал акб сдохла, сходил в магазин и притащил в гараж новый акамулятор (1300руб.)- всё равно такая же шляпа!!!
У меня такое уже было летом - я помучился минуты две и она завелась, а щас вообще не в какую.
Помогите пожалуйста!!! У меня её покупают через 2 дня а она не заводится
если нужна более полная информация то могу скинуть на мыло звук (записывал на телефон), так же могу скинуть фотку - того что щёлкает.
walterr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 20:35
посмотри реле стартера, подергай контакты, а чего щелкает то.
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
walterr
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 20:46
Я не совсем разбираюсь в электрике...
Щёлкает штука(за карбюратором) приклеплённая к корпусу,в неё идут провода.У меня есть фотки этой темы,как их сюда cкинуть?
И ещё когда поворачиваешь ключ - фары гаснут...
Samara093
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 21:21
Если поворачиваеш ключ-фары гаснут-коротит на массу-большое сопротивление. СМОТРЕТЬ БЕНДИКС-КОНТАКТЫ.Замок зажигания на этотже предмет.
Удачи на дорогах.
Samara093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., VW b3 1988. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 21:27
Можно попробовать коротнуть контакты на втягивающем, отверткой например (будет много искр) если стартер зажужжит, то смотерть провода от реле стартера (щелкающая штука за крбюратором), до втягивающего, возможно как раз на втягивающем клемма и отпала, или окислилась.
Всегда Ваш, konst
superkonst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 21:35
эТ реле стартера подергай у нее проводки если какой нибудь отвалился то проблема решена.
а они помоему всегда гаснут
Kude$niK
Авто: 104
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 23:54
подергай провода, побрызгай ВД-хой, не поможет - меняй реле
Наши возможности ограничены лишь нашими желаниями..
Kude$niK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
walterr
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 10:04
Вот это(реле) щёлкает!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 10:28
А ты уверен что навая АКБ заряжена?
Провода зачисти и прикрути нормльно к кузову.
walterr
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 19:10
ДА!!!Акум был заряжен когда я его купил на 70 процентов,я его погонял 5 часов (он вскипел уже через 2,5).
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 19:18
Бери выколотку деревянную и бей по стартеру. Дико, но мне помогло и полгода пока без проблем.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
walterr
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 20:26
Ладно завтра попробую!
walterr
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 19:37
Sonauto99-Спасибо тебе за совет!!!
Она завелась!!!
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 169000км
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2007 00:01
У Меня слудующая проблема Confused ... Начинаю заводить и при этом , что то щёлкает (трк-трк-трк-трк-трк и т.д.). После такого у Меня сбиваются настройки магнитолы. А через (примерно) каждые четыре попытки двигатель заводится. В чём может быть дело ??? Непостоянная неисправность очень напрягает.... Помогите советом Sad Это хрень началась только сегодня.....
Шурик 21083i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg13
Авто: 2115 04г BOSСH 7.9.7
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2007 00:15
попробуй зачистить контакт от АКБ на кузов,проверь зарядку АКБ,магнитола сбивается т.к. при заводке из-за плохого контакта ,проподает питание на нее
Здесь вам не Англия, копать нужно глубже!
oleg13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик 21083i
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2007 00:21
То есть клеммы зачистить ???
oleg13
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2007 00:24
совершенно верно
Шурик 21083i
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2007 00:34
ОЛЕГ13 писал(а):
совершенно верно
Спасибо !!! Утром попробую !!! 8-)
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2007 20:05
АФИГЕТЬ!!!! До чего только люди не додумываются.........
Первый раз такое слышу,интересно....
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2007 21:11
Шурик 21083i писал(а):
В чём может быть дело ??? Непостоянная неисправность очень напрягает.... Помогите советом Это хрень началась только сегодня.....
Может сдохла АКБ.Как вариант попробовать зарядить. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2007 21:42
Шурик 21083i
Скорее всего масса плохо контачит
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Masya
Авто: Ваз 21083 1997 год
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 23:16
А у меня такая проблема...
Вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, жду когда погаснут куча загоревшихся лампочек, дальше, если раньше повернув ключ, машина заводилась, то теперь просто щелчок и ничего....Один раз такое было, но что то под капотом подергала по очереди, и вроде завелась...Может ли клемма от аккомулятора отойти, вроде чуть слабовата прикреплена...А если стартер, как его найти?
Приборная панель не гаснет, продолжает гореть...
Как узнать, что же произошло, к сожалению рядом мужчин нет, кто бы глянул, если можно, по подробней объясните, куда смотреть))))
"Любовь+игра=смерть!!"
Masya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 09:50
Sonauto99, у меня нечто подобное только проявляется переодически на холодном и горячем двигателе - ели крутит стартер, как будто села АКБ. Куда именно колотить? И что должна представлять из себя "деревянная выколотка"? Smile
P.S. реле менял, клеммы на АКБ менял, АКБ тоже новая...
S'Tar-Tom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
