подскажите про монтажный блок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> подскажите про монтажный блок вывод темы на печать
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 20:49
хочу заменить свой монтажный блок (он же черный ящик). на моем написано 2114-3722010-38, в магазине нашел 2114-3722010-60. подойдет ли мне такой?
ddsnovrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
povar
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 22:20
да но на всякий случай спроси у продавца 8-)
вот так и живем...
povar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 22:43
ddsnovrus
они чисто визуально чем-нибудь отличаются?
Le)(a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 22:45
А смысл?
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 23:06
визуально отличаются, там расположение релюшек и предохранителей разное
по поводу смысла, года 1,5 назад коротнула кнопка стеклоподъемника, электрик разобрал, пропаял, но сказал, что лучше поменять ЧЯ. после этого я заметил, что бортовой комп как-то неправильно стал уровень топлива показывать... а вчера хотел подкачать шины, воткнул компрессор в прикуриватель, он долю секунды поработал и затих, думал, что хана ему, но потом попробовал от аккумулятора, работает компрессор. И вместе с прикуривателем не работают кнопки стеклоподъемников и потух бортовой комп. Правдв сегодня комп врубился, но при нажимании на кнопки стеклоподъемника опять тухнет и перезагружается, как при включении ключа зажигания. и на нем непоказывает уровень топлива.
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 09:28
что, никто не менял себе монтажный блок? Sad
u313
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 09:44
В ЧЯ кроме кажется двух диодов только дорожки. Так что можно разобрать его, прмыть, пропаять и все. Было дело еще на 2105, сгорела дорожка. Ну снял, запаял перемычку, чего из-за этого блок то менять?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 10:26
Вроде должен быть одинаковый
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 17:59
спасибо всем, сегодня нашел такой как у меня и все встало на свои места. у меня на ЧЯ проблема в крышке, которая была поломана и туда видимо постоянно попадала вода, просто решил не мучаться с этими перепайками Very Happy
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 18:20
Кстати,самое смешное,что крышки продаются отдельно.
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 21:42
я себе перепаял в ЧЯ передохранители на импортные ножевые заодно промыл платы спиртом классно получилось.[/img]
жду новую ВАЗ 11174 1.4л 16кл из салона
БЕСЬКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 00:20
ну может у вас в столице достать и можно, у нас сколько искал, не было...
сейчас вот возникла такая проблемка, вечером при включении света зогорается лампочка как при перегорании хз что это... да и комп бортовой теперь почему то не показывает расход топлива Sad
MadOzero
Авто: 21093i - GM - НП - 1998
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 11:34
а с этого места поподробней плиз.
Где разьемы брал, какие?
старые просто выпаял, или еще какая переделка?
Тоже хочу ножевые предохранители. Smile
MadOzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Светофор
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 11:45
А я вот тоже монтажный блок заменил. Стоял старого образца, ещё "Сделано в СССР" (машинка 1991 года, реэкспортная). Время от времени, конечно, мозги &б мне. Но последние месяца 3 - как паинька себя вел, я туда и не лазил. А тут в воскресенье решил в ходе прочих профилактич. работ проверить, как он прикручен. Проверил. Результат - отломанное ухо. Пришлось купить новый, с предохран-ми ножевого типа (подходит на 100% - расположение колодок аналогичное). Хорошо, конечно, и закрывается он герметично практически, но цена! 1580 рублевских, мать их за ногу((
Светофор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadOzero
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 11:49
Вот-вот!. меня жаба душит на новый ЧЯ.
Хочу тоже перепаять!
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 18:15
все эти перепайки до одного места...
tppt
Авто: ВАЗ-2114 Талая вода
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 22:11
Может не совсем в тему... В общем так, вчера помыл двигатель кёрхером, мойщик очень трудолюбивый оказался (когда увидил, что отверстие для слива воды, которое рядом с ЧЯ плохо пропускает воду), то ему захотель пробить всю грязь давление воды. В результате этого, воды он там около ЧЯ налил немерено.
Когда запустил двигатель сразу загорелася индикатор "не горят габариты или стоп-сигналы", хотя он должен загораться, если действительно одна или несколько ламп перегорело, только при включении этих самых габаритов или стопаков.
Думал к следующему дню высохнет и будет нормально работать. Но машина так не думала... Сегодня с утра запустил двигатель - та же фигня, т.е. сразу выдается типа "не горят габариты или стоп-сигналы"... Грешил на реле контрольных ламп (на некоторых ножках реле есть следы окисливания), поменял - тот же результат.
Внимание вопрос: Стоит ли снимать плату из ЧЯ для промывки и просушки (возможно пропайки) или следует где-то еще с бубном попрыгать?
tppt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 13:00
думаю надо плату снимать и смотреть
tppt
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 14:20
Я собирался на этих выходных его снимать... И вчера, о чудо, вечером при запуске двигателя этот индикатор не включился. Поэтому решил пока не разбирать монтажный блок.
