ВАЗ 2106. Не горит фонарь заднего хода.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВАЗ 2106. Не горит фонарь заднего хода. вывод темы на печать
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 12:00
Обнаружил у себя. Не горят оба. Проверил провода под обшивкой багажника - нормуль. Предохранитель - тоже ОК. Где еще копать?
Strangerr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 12:02
Лягушонка в КПП там наверно ужо все сгнило.
DonPedro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 12:03
Контакты на "лягушке"
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 12:07
Сто пудово лягушка.Там проводок имеет привычку отгнивать.Покупаешь лягушку и меняешь сам.Очень просто. Very Happy
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 12:28
Чуть не в тему.
Был у меня такой случай еду вдруг на кочке машина глохнет.Покурил подумал всё вроде нормуль.Завелась и так несколько раз именно на кочках.Потом это случилось на трассе думаю всё щас доеду перетрясу всю.Нашёл в предохранителях проводок который замыкает-этот проводок привёл меня к лягушке который на коробке проводок отвалился и замыкал прямо на кардан.
РомаЧел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 12:49
Скорее всего дело не в самой лягушке, а в контактах на проводах. Надо отцепить провода, почистить контакты на проводах и "лягушке" вэдэшкой или какой-нибудь хренью, типа, керосина. И будет счастье Very Happy
ЗЫ. "Лягушонка" нового всётаки купи, на всякий случай.
DonPedro
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 12:50
+1 там тяжеловато что-то крутить кода все зеленое
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 12:53
ЗЫ. "Лягушонка" нового всётаки купи, на всякий случай.[/quote]
Да пройденный уже этап.Как правило цеплять ужо некчему.А стоит лягушонок рубь 100 наверное.
Hans11
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 12:55
Лягушонок стоит 25-30руб.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 12:56
О ! тем паче.Я то менял давно,вот и взял с расчетом на инфляцию.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 13:09
Не понял... Что значит не к чему цеплять? Там разве что-то снашиваеться? Confused
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 13:10
Ответный контакт также сгнивает.Впрочем это у меня,как у других неэнаю.
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 14:10
А лямпацки проверял?
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 14:35
Спасибо за советы про лягушку. Заеду на эстакаду - гляну.. Лампочки не проверял - что обе сразу перегорели - навряд ли.
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 15:51
Други, а эта проблема только в шахе, или в 21074 лечится так же?
У меня перестал гореть левый стопарь, лампочку поменял (хотя та тоже исправная), контакты все зачистил, провода в багажнике выглядят очень хорошо. Почему она растудыть ее в дышло, не горит?
Нравится мне эта машина - семера!
tigrenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 15:53
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 15:54
Если один горит, проблема не там, в проводке.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 15:57
Forkoss
А как это вычислить? возле фонаря все в порядке... как копать дальше?
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 15:58
Тестер рулит, топаешь по цепи и мереешь.
поиск
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 16:00
По этому вопросу уже есть тема.Че-то там про стопаки и приборку.Я там изложил рецепт лечения.
tigrenok
Forkoss
ммм... я честно говоря, никогда ничего не проверял тестером...
а как это делается?
я понимаю, как протестить проводок, который маленького размера, а тут проводка от багажника до аккума... не подкажешь ламаку, как это делаиццо?
tigrenok
alex.moc-5
Ссылку в студию!!!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 16:02
Вот оно http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=133656
tigrenok
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 16:03
alex.moc-5
О! Спасибо, уже читаю! Значиццо мне нужен тестер... буду вечером мастерить из лампочки! Smile Премного благодарен!
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 16:05
tigrenok писал(а):
Forkoss
а как это делается?
Делается аналогично маленькому проводку.
Если я не ошибаюсь, от разьма на педале идет на стопаки один провод, а потом расходится. Попробуй смотреть от работающего стопаря к неработающему.
Или два? В общем ХЗ, смотри сначала плату, больше всего в ней.
Ну и предохранители.
Страница 1 из 2
