Помогите установить сигналку!
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите установить сигналку! вывод темы на печать
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 15:02
Приветствую всех заглянувших!
(возможно данная тема уже возникала, но поиском не нашел (точнее нашел одну, но там совершенно не то!), к тому же, думаю, эта информация поможет кому-нибудь еще!
К делу ? купил сигнализацию Pantera XS1500 за 850р.
Купил к ней 2 штуки (активатора, да?), рис. 1.
И возник тут же вопрос (и не один):
Как прикреплять внутри двери (машина ВАЗ 21063) ? к чему крепится пластина 1?
Какой допустим перекос спицы (не знаю как назвать) 2?
Теперь ? таких у меня будет установлено 2 штуки (опять же, активатора, да?).
Так вот, их можно подключить параллельно к соответствующим выводам блока сигнализации? Она потянет сразу 2 активатора? Есть ли какие то хитрости?
Теперь нюансик ? на рисунке 3-1 показана какая то хрень пластмассовая, на 3-2 она в сравнении ? для оценки масштаба. Так вот ? зачем она нужна?
И главные вопросы! (см. рис. 2)
1) Куда крепить блок 3?
2) где разместить датчик 2 (извиняюсь!) Confused ?
3) К чему прикрутить ревун 1 (где расположить)?
4) что это за хвост 10?
5) у меня в коробке был всего один концевик (4), куда лучше его запихнуть? Или купить еще один и папу к нему?
6) стоит ли организовывать (задействовать) все функции (что то связанное с блокировкой зажигания, стартера?).
7) куда воткнуть глазок 6?
Просто я всего один раз читал инструкцию, пока что башка это переваривает Wink, причем на схеме несколько иной разъем замка зажигания? нужно уточнить?
Ставить будем с приятелем на выходных, вот за неделю хочу набрать инфы, как сделать все правильно!
Спасибо за ваше участие, заранее!!!!
Последний раз редактировалось: ne_gonshik (19 Марта 2007 15:53), всего редактировалось 1 раз
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 15:08
рис.1 Берётся дрель и сверлится 2 отверстия в двери под планку 1
Планка 1 приворачивается к двери саморезами
К планке 1 приворачивется актуатор 3. Тяга 2 вставляется в отверстие в верхнеей части актуатор3. Но у тебя потерян замочек, которым тяга 2 крепится к кнопке (такая фитюлька с двумя винтами)
Продолжение следует...
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 15:14
походу для детальки 4.
Куда угодно, например, под торпеду.
2) где разместить датчик 1?
по центру салона.
под капот
х.з. может антенна.
под капот или багажник.
на классике бесполезно.
вывести с боку из под торпеды.
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 15:34
3-1 - это патрончик для диода
1) Подалбше под панель, чем сложнее тебе поставить тем сложнее угонщику.
2) Может 2? Если да то в центре моторного щита и настроить хорошо.
3) Под акум
4) 10 "хвост" - это антенна сигналки для связи с брелком, растянуть акуратно под панелью.
5) Купить еще 1 на капот 1 на багажник
6) Да, и как можно продуманне, хитрее.
7) подальше от блока сигналки и где понравится
Вскроешь дверь и там присобачишь по месту внизу где нибуть, перекос возможен проверишь на месте скоко.
В инструкции должно быть описано как вкл. Да хоть 4.
DonPedro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 15:39
+1. но можно его вообще не использовать.
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 15:44
Значит так, инструкцию дочитал?
С подключением электроприводов открывания дверей в моем случае разобрался.
С подключению к внутрисалонному освещению разобрался?
Теперь идет гемор с подключением ?Дополнительного Н.З. ? что это значит? (а также что такое Н.Р., реле блокировки двигателы??
Разобрался, хм, может реле теперь ?замучу? на разрыв +Б :cool:
Главные вопросы ? куда что ставить? Smile
Может приспособить сигналку где то над предохранителями (около реле поворотов, около реле стеклоочистителя - у меня шаха, напомню)? Удачная идея? Confused
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 15:48
да не, замочек есть конечно и болтики, саморезы :-D
просто с ними то все ясно! (фот и не фоткал)
(дыры в двери, не в обшивке хоть?... полушутка....), разберусь как нить, пасибо!
PS: актуатор?. Надо запомнить
Smile
DonPedro
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 15:53
НЗ нормально замкнутое реле
НР нормально разомкнутое
т.е. без напряжения
Не очень там в первую очередь найдут гденибуть подальше: над печкой например.
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 15:54
по центру салона.
можно не далеко от - тоже под торпедой?
его надо строго горизонтально ставить? Confused
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
на рисунке 3-1 показана какая то хрень пластмассовая, -в эту хрень вставляется красный светодиод (глазок) чтоб красиво смотрелся в панели.
Куда крепить блок 3? -Подальше что никто невидел (у меня сверху рулевой колонки)
что это за хвост 10?-антена
-это что в комплекте выкинь и купи нормальный с кожухом
стоит потому что спецы на такие машины не смотрят а от нариков и прочих тварей пригодится
в свободное пространство около спидометра и тахометра возьми паяльник и акуратно сделай им дырку в пластмассе диаметром под ту штучку на рисунке 3-1 вставь туда эту штучку а в неё вставь красный глазок.
Кстати сколько у тебя проводов на схеме выходит из блока сигналки для подключения эл приводов(активатор)???
РомаЧел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 15:55
т.е. без напряжения
Не знал?. Про НЗ и НР!!!! Surprised
Да думаю придется глубоко под торпеду ее?.
Но есть + - у меня заедает заслонка холодного воздуха, посмотрю заодно! Smile
Hans11
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 15:57
Ни хрена ты с замками не разобрался.Подключение тебе на до делать по разделу Установка дополнительных электроприводов. Подключить Валет, питалово, землю, замок, двери, багажник, а остальное в пучок и заизолировать
Блокировать БЕСПОЛЕЗНО, если бокировать стартер, то машину просто заведут с толкача, а если зажигание, то бросят провод от аккума.
Н.З. Нормально-замкнутое реле
Н.Р. Нормально разомкнутое реле
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 16:05
Походу ? 6! Shocked
Отпирание/запирание НЗ + тоже НР, + тоже общий! Все уже ясно, оказалось все есть в инструкции и при этом я еще все понял
Smile
DonPedro
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 16:09
Разабрать придется много, если хочешь сделать хорошо.
не обязательно.
Да есть лазейки но в том то и сложность чтобы поставить релюшки на такие цепи чтобы усложнить задачу угонщику.
DonPedro
не обязательно.
DonPedro
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 16:10
Долбаный инет
Hans11
ne_gonshik
Если подключишь по Установка дополнительных электроприводов, то 2 провода на замки, а 2 на +12В и 2 на массу.
DonPedro
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 16:16
В инструкции все должно быть, там не сложно.
РомаЧел
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 16:17
Hans11 писал(а):
ne_gonshik
НР СОЕДЕНЯЕМ С НР И НА ПОСТОЯННЫЙ +
НЗ СОЕДЕНЯЕМ С НЗ И НА ПОСТОЯННЫЙ -
Осались два общих это на замки
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 20:08
не обязательно.
кстати - зачем там черный и красный винты конкретно? Confused
а что им настраивается? (в инструкции кажись ни слова...) Confused Confused Confused
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 20:25
Огромное спасибо ВСЕМ!
Вроде почти во всем разобрался!!!
(времени еще полно для обдумываний, просто не охота после разборки торпеды и салона потом что то довыяснять)?.
А не помешает ли опускное стекло актуатору и наоборот?
и к какой части двери его (пластину с прорезями) прикручивать?
планку надо сгибать?
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 03:11
ne_gonshik в блоке сигналки встроено реле куда втыкается провод обозначенный на рисунке за номером 9 и в инструкции указано что реле для блокировки стартёра, но ты вместо стартёра пусти катушку зажигания в разрыв тем самым доп реле уже можно не использовать! ИМХО а стартёр чё его блокировать когда с толкоча завести можно!
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 03:14
Нет
В передних дверях планка не нужна! А прекручивается ниже собачки см в 4-ёх
Да и ещё придётся поставить два развязывающих диода в цепи светоавого оповещения! То есть на каждый провод (помоему они белые с полосой) по диоду!
кстати - зачем там черный и красный винты конкретно? а что им настраивается?
Регулировочные!!! 1 и 2 зоны датчика!
ne_gonshik а вообще что не поннятно спрашивай! Я на ентой Пантере собаку съел. 8-)
DonPedro
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 11:19
Не обязательно их ставить. Не ставил себе никакие диоды и сигналка не ругается.
1я и 2я зона датчика удара. Помоему черный 1я красный 2я.
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 11:38
в голову пришла смешная идея, а что если поставить доп ревун в салон, допустим захотел кто нибудь в салоне быстренько пошманать что в бардачке есть (привлеч может все что угодно), открывает дверь быстро запрыгивает в салон, а тут на тебе такой вой в нутри салона будет что в ушах зазвенит, я думаю собъет с толку любого чеорвека.
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 5
