Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Давно волнует вопрос:
на приборке (НП) температура отображается следующим образом: /
Первая засечка, как я понимаю, 50 градусов С, вторая скока?, а третья это 130 С?
Я всё время думал, что 2-я 70 С, а 90 С - это когда стрелка вертикально стоит....
ПРАВ ЛИ Я???
Вторая засечка это сколько?
И до какого положения стрелки можно не париться?
dimm33
я думаю средняя это как раз 90С т.е. показатель рабочей темп. движка, не парится можно, в среднем, до среднего положения между 90 и 130, имхо........ и это усреднено
u313
У жены (НП) вроде обычно всередине корыта стоит примерно. Я так понимаю, что пока в корыте - все ОК. Полезла дальше - смотрим под капот
TranceEL
u313 писал(а): Я так понимаю, что пока в корыте - все ОК. Полезла дальше - смотрим под капот
на моей стрелочка вертикально стоит. это и есть в районе 90град.
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
мне кажется 130 это крайнее правое положение (по аналогии с 50 - крайняя левая), а не 3-я черта.
третья черта начинает "тревожный" сектор, значит соответствует 105-110 (до скольки там подымается t кипения);
так что я не тревожусь пока стрелка гуляет от 2-ой до з-ей черты.
u313
Moshul писал(а):мне кажется 130 это крайнее правое положение (по аналогии с 50 - крайняя левая), а не 3-я черта.
Согласен, похоже что так. С одной стороны 50гр, с другой 130 в конце.
Максс
Спасибо, парни, за отзывчивость!
Bashil
Авто: ВАЗ-21099, 99 г.в., карб
У меня ВП, и так же эти риски расположенф, но только подписаны. Риска 90 градусов нарисована под наклоном, а стрелка стоит вертикально как вкопанная. Я и считаю это рабочей температурой, так как доверять стрелке на приборке бесполезно.
Тоже над этим ломал голову, но потом успокоился после замены всего, что касается системы охлаждения!!!
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
У меня ВП, при рабочей темп стоит вертикально =)
Привда при включении потребителей, карлсон к примеру - может немного прыгать в большую сторону.
Boriskin
Авто: Лексус
как же всё песдато на европриборке
HICOM
Boriskin писал(а):как же всё песдато на европриборке
u313
Тесноватая она только. В салоне с ВП попросторнее спереди.
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
А почему мы не берем в расчет, что стрелки п...здят? Какая тогда разница сколько градусов подразумевает насечка?
Тимыч
Авто: Suburban
VAZmezdie
ну что бы примерно знать ~50 у тебя или уже ~130...
VAZmezdie
Тимыч писал(а):VAZmezdie
Ну если только так...
Тимыч
Авто: Suburban
VAZmezdie
так а в наших родных ТАЗах все относительно.................
Mike93
На шкале имеются температурные зоны, стрелка должна быть по середине, точно сказать о температуре при этом невозможно! Это индикатор.
ziserg
Авто: ВАЗ 21083, карб, 88г
У меня как раз рабочая температура отображается в таком же положении как на скриншоте, т.е. совсем чуток не доходя до средней линии шкалы (началом рабочей зоны) , при этом в пробке когда стрелка поравнялась с чертой-входом-в-рабочую-зону включается карлосон.
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Звездец, если вы также судите на НП о рабочем напряжении... посередине между 8 и 16... Мда... а на высокую вольтметр и не положили вовсе.
А если по теме, то главное, ИМХО, поставить кнопку в салон на ручное управление карлсоном параллельно штатному. И забить на стрелку, пока она не в красной зоне.
Budy
Авто: 099i->опять ино
понятно что все приблизительно.... но суть выглядит так.... первое деление 50- это написано, второе 90, третье(белое) 110, конец красной зоны-все финиш-130.... вот так ... 8-)
Budy
Moshul
switch писал(а):Звездец, если вы также
switch писал(а):забить на стрелку, пока она не в красной зоне
0
switch
Moshul писал(а):switch писал(а):Звездец, если вы также
0
