poliman
здрасте!по дороге у меня возникла проблема-машина нашлив дергатся. Посмотрел в бензофильтр:там пусто.рукой подкачал и поехал.но потом опять.кстати бензин достаточно сложно поступает когда подкачивал..
В чем причина этого?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Либо бензонасос, либо его толкатель
poliman
Hans11 писал(а):Либо бензонасос, либо его толкатель
бензофильтр-это та хрень на которую нажимаеш пальцем и бензин течет в фильтр?
Толкатель это что и где расположено?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
poliman писал(а):Hans11 писал(а):Либо бензонасос, либо его толкатель
Да бензонасос это та самая хрень у которой рычажок есть на который ты и жал.А толкатель находится внутри бензонасоса.Его визуально не видно.
Hans11
poliman писал(а):бензофильтр-это та хрень на которую нажимаеш пальцем и бензин течет в фильтр?
нет. Это ручная подкачка
poliman писал(а):Толкатель это что и где расположено?
Если снять бензонасос, отвернув две гайки, то за ним будет стержень. Вот это есть толкатель. Бывает он снашивается и толкать бензонасос уже не может, соответственно, бензонасос бенз не качает. А может умер бензонасос.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
А вообще не обязат.дело в бензонасосе.Я помню ты ведь бак недавно менял ? Вполне возможно что в бак кака попала и застряла в заборной горловине.Скинь подводящий бензошланг с бензонасоса и , пардон, отсос сделай.Если легко полился бензик (ровной струйкой, сантимов на 5 вперед) знач в бензонасосе дело.
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (21 Марта 2007 17:04), всего редактировалось 2 раз(а)
Hans11
Doc Brown
Можно подстраховаться и проверить не пережата или забита магистраль - снять топливный шланг и дунуть - насколько легко продувается. А то может где трубку пережало или грязь попала.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Бензонасос проверяется так:
скинь бензошланг с карба и заткни пальцем.Потом качни ручку бензонасоса несколько раз.Исправный бензонасос держит давление около 10 сек.
А начать надо все же с проверки топливных магистралей как я выше описывал.
poliman
Шланг ведущий к этому толкателю я снимал.бензин немного полился.я счас в универе.есть минут 40 чтоб это сделать(посмотрет эту хрень).:успею.?
Forkoss
Авто: EK2
Ты шланг не с толкателя снял, а с бензонасоса.
alex.moc-5 писал(а):Бензонасос проверяется так:
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
За 40 успеешь легко посмотреть.Ток потом на весь универ бензиком вонять буишь
Doc Brown
poliman похоже у тебя действительно магистраль забита, раз бензин плохо течет при снятом подводящем шланге.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Dmitry21053 писал(а):poliman похоже у тебя действительно магистраль забита, раз бензин плохо течет при снятом подводящем шланге.
Или пережата.Он ведь сам бак менял, тем более в первый раз.Мог неаккуратно уложить.
Doc Brown
Кстати, если бак грязный поставил и сейчас бенза осталось мало, грязь может облепить сеточку на всасывающей трубке (той, что внутри бензобака. СтОит снять ее и тоже проверить.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Цитата:здрасте!по дороге у меня возникла проблема-машина нашлив дергатся.
кстати говоря, раз такая тема всплыла.
Осенью еще как-то по трассе ехал, машинка начала тупить и постепенно вообще пришлось остановиться. Заглохла. Постоял, бензу покачал. Завелось. Кастрюля без подогрева, но холодно небыло тогда. Поехал. Через 30 км снова. Возможно бензом голимым заправился, но не факт...
Что было сделано после: поменяны топливный и возд. фильтры, поменял бензонасос на Пекар.
Весной по КАД ехал и заметил некое снижение динамики, но не сильно... не слышал характерного звука открытия втор. камеры..через пару минут прошло... Возможно из-за обмерзания карба? погодка была где-то +3 и дождь.
Вообще, что еще может быть по первому случаю? пока не понял, связан ли второй и первый случаи...
poliman
[/quote]
машинка начала тупить и постепенно вообще пришлось остановиться. Заглохла. Постоял, бензу покачал. Завелось.[/quote]
Вот вот!
Седня после пары снял все шланги, продул их, поставил на место. Доехал без проблем.
PS где мне узреть магистраль и как при случае ее выпрямить, коль говорите что она всему виной?
PSS
Когда снял шланги с бензонасоса - то понажимал на рычажок - бензин довольно бойко выплюснулся мне в лицо(правда не достал:))) - ну это его остатки, что в в насосе были...
poliman
alex.moc-5 писал(а): потом на весь универ бензиком вонять буишь
это да - вонял так вонял!!!
Forkoss
Авто: EK2
Ну товарищь
Магистраль топливная на днище.
poliman
посмотрел счас в мурзилке - теперь представил где она:)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
А пока домой ехал не тупила ?
poliman
alex.moc-5 писал(а):А пока домой ехал не тупила ?
доехал нормально.и седня в универ тоже без проблем доехал-хрен знает в чем дело..
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
poliman писал(а):alex.moc-5 писал(а):А пока домой ехал не тупила ?
Ну тады пока не лезь никуда.Может действительно где-то бяка была.А потом проскачила.
poliman
Я тоже так думаю: Еще пару дней поезжу-посмотрю как машина будет себя вести.
poliman
Блин опять начала тупить!у меня шланг который идет на карб-он плохо закрепле5,тоесть тонут не держит.думаю надо другой поставить..вообще это возможно что изза того что там воздух то бензин хуёво идет
