Сгорает предохранитель мотора печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сгорает предохранитель мотора печки вывод темы на печать
Pil$
Авто: Ваз-2108 низкая панель
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 21:17
Второй день сгорает предохранитель мотора печки, причем в тот момент когда должен начать работу карлсон, в итоге карлсон работать отказывается и двигатель греется. Где искать причину ?????
Pil$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 22:01
Не понял, если сгорает предохранитель вентилятора печки, то почему вентилятор радиатора не включается? Может горит именно предохранитель карлсона?
Pil$
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 22:24
я вот тоже не понимаю... вот и прошу совета
u313
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 22:34
Чего ты не понимаешь? Сгорел предохранитель печки? Хорошо, ищи почему у тебя не включается вентилятор охлаждения радиатора, прозванивай цепи, смотри где есть напряжение а где его нет. Всю цепь вентилятора можно проверить без проблем, замкнув провода на датчике (тот что на радиаторе).
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 08:41
Замени реле включения "карлсона". Обмотка этой релюхи и отопитель сидят на одном преде. Похоже реле коротит.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pil$
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 11:52
поменял, результата ноль... печка несколько минут работает и потом сгорает предохранитель. Карлсон молчит... Походу надо лезть глубже
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 14:01
Так может у тебя элдвигатель печки виноват , а не "карлсон"?
Pil$
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 02:43
Точно не мотор печки, потому что даже не включая ее сгорает 4 предохранитель после срабатывания карлсона ( с ним разобрался, датчик температурный умер). Все равно где - то коротит.. походу всетаки в цепи карлсона... буду искать дальше...
LVA
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 13:02
Пользуешся прикуривателем?????у меня прикуриватель в одной цепи с печкой,бывает както не так тыкну прикуриватель-горит предохранитель
Удачи!
LVA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pil$
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 18:54
В прикуривател зарядник для телефона. Так и не нашел где коротит, в итоге карлосона посадил на отдельную цепь через реле и предохранитель, теперь он независимый. А предохранитель печки пока не сгорел, вроде все ок.
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 20:28
А у меня начал гореть предохранитель прикуривателя. Вставляю новый - плавится моментально. Кстати и магнитолла перестала работать, может быть это связано? И вообще отчего горят предохранители?
-=TAZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LVA
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 11:07
от большой нагрузки,короткого замыкания,брак предохранителя,но есть выход чтоб они не горели,в место них надо ставить гвоздь по толще, Smile тогда они гореть не будут,,,,,,,но будет гореть проводка,,,,
Удачи!
