про электрику
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> про электрику вывод темы на печать
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 00:25
решил немного заняться машинкой, по электрике скопилось немного проблемок, не критичных, но люблю чтоб было все тип топ Very Happy
первая проблема, при включении габаритов на панели высвечивается индикатор, как-будто перегорела какая то из лампочек, хотя все лампочки горят
вторая - при нажатии на себя подрулевого переключателя, отвечающего за стеклопоочестители, работаю только щетки, хотя раньше совместно с ними включался моторчик и поливал водой, при нажатии от себя в фиксированное положение тот же моторчик почему-то не работает, приходится нажимать от себя еще сильнее и тогда только идет вода
может кто сталкивался с такими "приходами"? Very Happy
ddsnovrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 00:31
Насчет габаритов неподскажу, а насчет моторчкиа вопрос.
Когда нажимаешь на себя, должен работать моторчик на перед +3 раза щетки пройтись, когда назад, то работает пару секнда моторчик и поливает заднее стекло + задний дворник, но т.к. 99 то заднего дворника и омывателя нету....
Следовательно там как то все запутано.... Surprised
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 00:50
ddsnovrus
по поводу светодиода о неисправности лампочек. Если габариты априорно в порядке, то открываешь ЧЯ и видишь там самую большую релюшку (11 контактов) вот она то как раз может и не работать (называется реле тест-контроля). Можно заменить, но она падла дорогая, последний раз за 290 р видел и лично меня жаба душит, поэтому катаюсь с горящим светодиодом Very Happy А может и сам ЧЯ глючит, тогда вскрытие покажет кто где срал Smile
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 01:07
у я себе ЧЯ недавно новый поставил, пару дней ездил, не было такого, а потом появился этот сигнал...
sid21093
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 01:27
ddsnovrus
ну я ж говорю если в лампочках уверен тогда меняй реле, если жалко денег то можно для проверки взять на пробу у знакомого
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 01:32
Ничего сверхестественного нет в этом реле, ломал я его когда ставил свето диоды вместо лампочек, тоже люблю чтобы всё работало. Стоит там микруха которая меряет падение напряжения на шунтах (они там же рядом с микрухой впаяны). На сколько я вычислил сопротивление габаритных шунтов 0,1 Ом. Так вот если микруха намеряет хоть немного больше или меньше напряжение на одном из шунтов то сразу дает контроль перегорания.
Простыми словами где-то контакт хреновый, нето в какой-то из лампочек, не-то в клеммах....подергай разъёмы где можно, контакты посмотри, может где окислились.
Удачи Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 02:00
Тоже вопрос в тему, если моргнуть дальним светом включается только правая фара, на второй раз левая тоже включается. Если включить его постоянно - тоже в первый раз загорается только правая, включишь-выключишь - обе горят. Что это? Подрулевой переключатель или может релюха какая?
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 02:40
sid21093 писал(а):
ddsnovrus
по поводу светодиода о неисправности лампочек. Если габариты априорно в порядке, то открываешь ЧЯ и видишь там самую большую релюшку (11 контактов) вот она то как раз может и не работать (называется реле тест-контроля). :-)
У меня вместо этой релюшки стоят замыкатели металличекие. Так было когда блок купил. Есть такая релюшка отдельно. От старого блока осталась.
В чём прикол-то? Почему вместо неё в новом блоке какие-то проставки-железки???
Хочешь вечно еб***ся - купи ВАЗ.
Славес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 09:44
Это для упрощения. На старых авто тоже такие ставили. Тут самому надо следить эа лампочками. Можешь поставить реле, а накроется - обратно перемычки воткнёшь.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 09:52
Или на лампе плохой контакт или на предохранителе (в этом случае контрольная лампа на щитке тоже не должна гореть).
PlayDen
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 10:10
Реле навряд, в реле всего один контакт на две лампы нитей дальнего света.
Быстрее действительно на лампе плохой контакт или на предохранителе.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 13:12
Удачи Smile
+1. Глаза пугают-руки делают. А 300 р. жалко за эту дрянь. У меня габарит все время мигал, пока до этой реле не добрался. Сгорела катушечка - поменял (скрутил такую же из подходящей проволоки) и все тип-топ.
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 13:23
Да я в него полез потому что диоды когда ставишь в габариты, то сразу матюкается бортовой, мол перегорела одна из ламп, а теперь после лечения народными методами типа: (вскрытие покажет Smile), и контроль всех габаритов есть, и светодиоды горят!!!
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 16:10
переставил сегодня со старого ЧЯ эту большую релешку, вроде больше не загорается сигнал о перегорании лампочек.
Славес
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 18:01
Seryoga
Спасибо тебе, просветил. Воткну сегодня-завтра это реле, ибо оно есть на халяву.
shilnik
Авто: 21093i, 2001г.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 14:26
А можно поподробней про народные средства.
Я сделал на габалитках и на поворотниках диоды. Соответственно горит светодиод на приборке. И поворотник мигает быстро (типо лампа перегорела).
shilnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 17:05
Конено можно! Very Happy
Только повороты это отдельная песня и они ни как не контролируются, так как реле чуть другое стоит да и принцип другой заложен в основу работы, у меня к нему еще руки не дошли! Хотя и про него рассказать кое что могу.
Теперь про габариты:
Выдергиваем реле контроля габаритов из Ч.Я. и несем его поближе к паяльнику. Реле имеет 11 контактов. Вскрываем его. Внутри видим совсем не реле! Smile , вообщем схема состоит из двух плат на одной из которых стоит микросхема, а рядом с ней четыре одинаковых шунта сделаных из нихрома (помоему по два витка) - это через них контролируются габариты, и один который не похож ни на кого (пол витка) - это контроль стопов задних огней.
Все сводится к тому чтобы падение напряжения на этих шунтах устраивали эту микруху. Для этого берем светодиод который будет вставлен в габарит и меряем через него ток при 13 вольтах (у меня получилось 19мА мерял подключая прямо на аккум.), после смотрим на лампочку которую вынули из габаритов (у меня стояла 12 В, 5 Ватт, то есть ток через нее чухал примерно 400мА).
400/19=21
Находим шунт в реле через который питалась эта вынутая лампочка и выпаиваем его, вместо него впаиваем резистор в 21 раз больший по сопротивлению чем шунт (сопротивление каждого из четырех одинаковых шунтов 0.1 Ом). Короче резистор я впаял 2,2 десятых Ом мощностью 0,25Вт и микруха успокоилась.
Распиновку реле вернее его 11 контактов выложу чуть позже надо накалякать в Фотожопе, а пока задавай вопросы если есть!
shilnik
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 06:43
Спасибо.
Пока все понятно. Пошел вынимать реле, которое совсем не реле...
Где находится реле, которое на поворотники отвечает? Посмотрю и его. Может сам чего соображу.
shilnik
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 16:11
С габаритами разобрался. Все Ок.
Вопрос с поворотниками остался открытый.
PlayDen
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 21:08
Там же, в Ч.Я., сразу за реле габаритов на нем значек выплавлен еле заметный Аварийной остановки. А чтобы легче было переверни крышку Ч.Я. там все разрисовано. Ну а если и так не найдешь Very Happy включи аварийку и палец прикладывай к разным реле, то которое тебе покажется что щелкает дерни, если аварийка погаснет значит оно!
Дал? буде....
Ща разберусь с домашними проблемами займусь исследованием этой релюхи.
Кстати у тебя повороты без глюков работали и работают, потому что у меня эта релюха переодически зависает с самого рождения, особенно когда холодно. Лечил просто треснул по ней и опять работает. Smile
shilnik
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 06:32
Глюков с поворотникам не было.
Вообще это наверное не то реле. Кажется в ЧЯ на поворотники стоит обычное реле (как и рядом стоящие). А надо, видимо, искать ту штуку, которая импулься для моргания выдает.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 07:59
ddsnovrus
Насчет омывателя.
При ручке стеклоочистителей от себя до упора,у тебя и не должно ничего работать (правда можно переделать малехо поставить клапана 8-) как на 093 ил 083).
А насчет твоего моторчика:
1)проверь вообще он работает? 12 вкинь напрямую (только для проверки)
2)Проверь контакты ,особенно массы !
3)Проверь трубки,может где пережата (у меня так было один раз)
4)И самое главное проверь ,а есть ли в бачке жидкость вообще. Smile
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 11:31
Ты почти прав, это уже не совсем реле, но это именно оно в Ч.Я. там реле скрещенное с микрухой (какая-то ХП32Б), хотя принцип заложен старый ТОКОВОГО реле.
Поясню принцип старого, потому как с новым еще не разобрался до конца:
Реле как известно это катушка с середечником, и в катушке, и в сердечнике накапливается остаточная индукция при прохождении тока через обмотку реле. Чем больше ток, тем больше остаточная индукция которая в свою очередь влияет на отпускание якоря реле, ну или если хочешь на частоту мигония ламп.
Таким образом при перегорании одной из ламп поворотов ток в цепи реле ощутимо уменьшается что приводит к увеличению скорости мигания оставшихся ламп. Ну а так как ток через светодиоды мал ты и получил быстро мигающюю гирлянду.
Еще вопросы в студию
Very Happy 8-)
shilnik
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 19:49
Понятно. Ставим шунт на светодиоды. Проканает такое решение?
PlayDen
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 20:08
Оно то проканает, параллельно светодиодам можно навешать резюков, чтобы довести ток до нормы, да смысл на половину теряется Sad Ведь самая ощютимая сторона всего этого это снижение энергопотребления.!
Страница 1 из 3
