Работа двигателя при переключении передач.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Работа двигателя при переключении передач. вывод темы на печать
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 01:54
Есть такая проблема.При переключении передач с 1 на 2,выжимая сцепление обороты двигателя падают нормально, со 2 на 3 тоже нормально,с 3 на 4 стрелка тахометра чють подпрыгивает вверх и обороты падают медленно,а с 4 на 5 обороты поднимаются больше на 500 и также падают медленно.(21099,Январь 7.2)
Никк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 01:57
Это нормально...ИМХО Просто инжектор вырабатывает излишки топливной смеси, т.к. на нейтралке требуется менее насыщенная смесь...
21150, 1,5л, 8кл, Январь 7.2, ШТАТ 115х5 МАТРИКС.
elis86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 02:07
Так раньше такого не было.Я всего 3000тыс наездил, машина новая.Да и не приятно слушать как движок в холостую сам раскручивается.Но если это нормально,то это уже радует, правда я немного приучился на 4 немного раньше газ скидывать, а потом сцепу выжимаю.
Чингачкук-большой змей, повелитель жигулей.
elis86
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 02:13
Никк
21099-НОВАЯ Shocked
Это как?
У меня 2115 (2000км)...Так увеличение оборотов происходит со всех передач(если педаль газа была была на половину нажата), а когда педаль нажимаешь до половины хода, то увеличения оборотов при скидывании на нейтраль не происходит...Такие настройки...
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 02:17
elis86 писал(а):
Никк
21099-НОВАЯ Shocked
Это как?
А вот так... ЗАЗ делает. Smile
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 02:34
Таки да Украинский народный автомобиль Smile
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 10:05
мож дпдз гллючит? на холостом ходу обороты не зависают после пергазовки?
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 10:15
А обороты прыгают когда сцепление выжато или когда ты его отпускаш или наоборот когда сцепление выжимаеш?
Есть подозрение, что ты просто не успеваеш снять ногу с педальки газа при переключении...
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 10:44
Трос, ДПДЗ, педалька, прошивка, ноги.
Фигасе.
Трос, ДПДЗ, педалька.
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 01:10
да,ноги из жопы растут ,все как надо.
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 08:52
Самый лучший совет: не мешай машине ездить!!!!
А то потом начинаются темы - хотел отрегулировать это, теперь не работает вот это. Сам не раз так косячил. Все зашибись. Катайся
Shtorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 09:17
Скорее всего ДПДЗ глючит или тросик заедает
Жорж
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:15
ну все правильно. откуда им еще рости? Smile
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:25
У меня подобная странность тоже есть только у меня Бош 797
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:28
на гарантию пусть думают
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 23:57
Я на гарантию забил.Такая гарантия как у них, до того места от куда ноги растут.У меня задние стойки стучали,они 3 раза машину на подъемник поднимали,пока не купил нвые и сам не поменял. Дешевле в два споловиной раза получилось.А на счет оборотов,так я сегодня сидушку немного по другому подрегулировал,вроде лучше стало.Видно точно что то с ногами.Одна правая а другая левая Smile Smile Smile
