хз что,но не айс :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> хз что,но не айс :) вывод темы на печать
vinopuh
Авто: Lanos
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 13:32
Сегодня заметил какой-то шум при резком торможении(но не до полной блокировки колес) исходящий от переднего левого колеса ,сначала подумал просто колесо заблокировалось,ан нет. Остановился, посмотрел, подкрылку почти насквозь протерло переднее левое колесо Shocked Если машина не нагружена и не тормозить резко то ничего не трет. Пытался покачать колесо во всех плоскостях люфта нет! Что это может быть? 175/65/13
_________
vinopuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 13:37
vinopuh
Пружина как поживает?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
в каком месте протёрло?
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 13:50
Если сзади протерто, то резинкам в крабах конец.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vinopuh
Авто: Lanos
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 14:29
Рена
машину в ноябре брал по объявленью так что не знаю,да и не шарю я в этом...
Boriskin
Протерло где подкрылка к крылу приворачиваеться, где само крыло как объяснить... сфоткаю ща схожу))
deicider
А что это, крабы? Confused
_________
deicider
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 14:45
www.ns-club.ru
vinopuh
Авто: Lanos
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 14:48
deicider
Спасибо,посмотрю!
Ща выложу фото...
_________
vinopuh
Авто: Lanos
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 14:57
_________
deicider
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 15:35
Точно краб, больше нечему.
www.ns-club.ru
vinopuh
Авто: Lanos
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 15:39
deicider
А он так и называется? Или есть какое то научное название?Smile Просто я ваще ноль в этом деле.. Самому поменять реально?
_________
deicider
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 15:51
По умному, кранштейн растяжки вроде называется. Меняется относительно легко, ключом на 24 отвинчиваешь гайку на растяжке, потом головкой на 17 отворачиваешь три болта краба, снимаешь его, ставишь новый и собираешь все обратно. http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=ShowCat&id_cat=48&categories=%CF%E5%F0%E5%E4%ED%FF%FF%20%EF%EE%E4%E2%E5%F1%EA%E0.&parentid=33&catname=%D0%E5%EC%EE%ED%F2%E8%F0%F3%E5%EC+%C2%C0%C7+-+%C7%F3%E1%E8%EB%E0 пролистай страницу мож понятней станет.
www.ns-club.ru
vinopuh
Авто: Lanos
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 14:58
Вчера с другом съездили в магазин купил за 120р стальной краб. Сегодня полез менять открутил старый ,он в порядке,а площадка крепления краба ходит из стороны в сторону. Металл уже никакой гнеться руками. Confused Пошел в сервис ,что около дома ,хачапурики сказали надо менять телевизор и объявили мне 5 тык Surprised Пошел в другой сервис сказали ,что это просто площадка крепления краба ,за замену попросили 1,5 тыщи. По дороге домой купил площадку,терь думаю съездить поменять.
Confused
Нихрена не понимаю,еще заболел вдобавок Sad Непруха кароче...
_________
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 15:05
Confused
не суетись....посмотри сам....что там только площадка или весь телевизор???....
если площадка только.....то вообще до 1 тыс переварят.........
я чуть больше года назад переваривал телефизор(и верх и низ) + сбоку латки ставили...отдал 4500 за работу.....сервис в марьино...есть телефон
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 15:10
Имхо стальной краб лучше не ставить, особенно на старую машину. Пусть лучше дюралевый сломается (заменить его просто и по деньгам ненапряжно), чем вырвет площадку 8-)
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vinopuh
Авто: Lanos
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 15:13
Я не спец в этих делах... что есть сам телевизор? Это рамка нижняя часть которай находится между двумя площадками крепления крабов? Просто правая приварена к этой самой рамке,а левая оторвалась в месте шва.
_________
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 15:19
ну посмотри ...залезешь поймешь....телевизор...не грубо говоря вся морда....куда и крабы крепятся.....и радиатор где.....сбоку там как бы к этим площадкам подходят лонжероны......в общем посмотри грубо говоря там только в одном месте(площадка) дела плохи....или все еле дышит
21093, 1994, карб
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 15:38
Та же фигня только в меньших масштабах протерт подкрылок в том же месте и при крутых поворотах скребет
Последний раз редактировалось: UBER (30 Марта 2007 16:23), всего редактировалось 1 раз
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 15:57
Была недавно такая же проблема, появилась ни с того ни с сего. На подъемнике увидел, что гайка, которая притягивает растяжку к крабу, просто напросто открутилась!!! Surprised то есть, колесо гуляло в арке на 2-3 см свободно
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vinopuh
Авто: Lanos
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 16:15
Съездил ща на сервис, мастер посмотрел сказал надо все варить потому что правый тоже скоро оторвет,пошла трещина Sad Договорился на 5 тык завтра к ним.
Ну ничего,переживем! Smile
_________
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 17:09
Блин ну и цены, у нас площадка 100 руб, замена 300 руб., это у частников, в сервисе подороже.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
