Периодически не горят стопы/габариты в задних фарах |
Автор | Сообщение | ||
nickp На форуме 13 лет
было уже где-то, но все же. периодически при нажатии на стоп БСК начинает пищать что не горит лампа в фаре. при осмотре оказыаются все лампы рабочими, замена на новые помогает но не на долго. решил снять плату и посмотреть что к чему и подклеить под саму плату в месте контакта кусочек резины, но не могу понять как плату(3716092) отделить от основания (3716096) _________________ С уважением, Николай |
Сергей 22![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Димоныч На форуме 11 лет
Levski![]() На форуме 13 лет
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
я перепаял нахрен все. =) подключил эти платы не на штатную проводку, а на заново прокинутую проводку а-ля компьютерный блок питания. И проложил все контакты изолирующим и демпфирующим материалом. Фотки есть, но не финального варианта правда. Скоро статья будет опубликована на др. сайте - она там и так есть, но правда пока лишь на форуме - www.autoladamsk.ru. _________________ как устанавливать андроид (видео) |
ZaSKaR Забанен ![]() ![]() На форуме 12 лет
FUZZ 2115![]() На форуме 11 лет
Авто: А8
Snusmumrik![]() На форуме 11 лет
burger![]() На форуме 11 лет
NEXUS_1090![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=165636&highlight= Если руки прямые, то я думаю справишься! Только читай от и до! Пришлось еще доработать, снял плату, снял патроны с платы и на дорожку наплавил олова! Работают как надо! _________________ ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus |
Димoн![]() На форуме 11 лет
Авто: Chevrolet Cruze
Контакты зачисть под лампой и основные заодно, на котрые сам шлейф надевается. Где-то осенью был такой глюс с правым стопом - вылечил именно просто зачисткой... _________________ Я такой, какой я есть... |
ya2sa![]() На форуме 10 лет
Авто: 21144, 2007г, кварц
Люся Забанен ![]() ![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 2113
Ничто не вечно под луной. Как- то, счищаю сугробик утром 5 лет назад - а фонарик и разлетается на неск. кусков- какая-то зараза не вписалась по первому снегу в стоячую. Эпоксидкой, через неск. месяцев- новый корпус за 450 рублей. :-D Платки разок паяли, пару разков зачищали,и соплю кидали, и разок меняли,ВД-шка и шкурка на разъем в самих фонарях и на разъем под ковром водилы....... - было все ![]() Очень следила за фонарями- все соседи проверяли, и коллеги по работе. Легонько стукнуть кулачком по корпусу фонаря (снаружи)-и может просрется габарит, у мя и такое было. ![]() Отходят лампочки, контакты на неровностях, м.б. даже когда на подъемник подымут глюк. Влага попадает- герметизировать!!! P.s. Терпеть не навижу, когда не раболтают у зубил задние габариты или стоп-сигналы. Особенно в пробках- так и хотелось выйти с балонным ключом и раздолбать корпуса. На хрен они нужны такому водиле! В моей старой женской девятке они работали, решаемо за копейки |
Michail_09 На форуме 14 лет
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
А если кулачком не получается, тогда уж каблучком :grin: Поаккуратней с зачисткой - там под одним цоколем проходит полярный провод. Если замкнет его на цоколь, то дорожка вспучивается и прогорает. |
Авто: ВАЗ 2113
Дорожка тоже екалась- да и плевать Когда свежую зубилку смотрела, Я так и сказала (пальцы в сторону)_ Я задние фонари даже не буду проверять. 8) МЫ ИХ ЗНАЕМ ![]() Там не работали габарит, и стоп-сигналы (только доп. сигнал). хозяин и не скрывал Лампочки перегоревшись оказались, поменяли, за 3 копейки. Проводка вроде в порядке, и платы. |
Иван Сергеевич![]() На форуме 9 лет
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
ребят купил себе сегодня заднюю оптику про-спорт...вытаскиваю фишку из штатных фонарей втыкаю в новые, а они горят только когда фишку туда-сюда потеребишь (т.е. проблема такая же как и на штатных фарах)...подскажите как поступить? есть такой вариант отрезать эти фишки и поставить клемы (папа мама). как думаете прокатит?=) или просто можно новую фишку поставить? |
-=Worm=- Модератор ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: 211440-26
у529во На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 2115
в журнале за рулем была статья как переделать фонари задние(ваз 10,12,11.13,14,15) короче говоря ставятся патроны от ваз 2103 железные все соединяется проводами и меняется разъем тот что типа компъютерного на обычный 4х контактный мама папа-я себе так сделал но правда только одну фару(на вторую пока времени нет) так вот думаю что это на вечно там теперь отходить просто нечему правда гемор заключается в том что патроны от ваз 2103 давно не делают трудно найти а так хорошее решение правда не дешевое(за один патрон мин 50 р.) но зато забудеш об этой проблеме у меня правда стоит недели две только а до этого через пол года после покупки авто первый раз загорелась лампочка на бортовой системе контроля о т ом что перегорела лампочка(вернее контакт отошел) так вот полтора года этот дефект постоянно проявлялся периодически то раз в месяц то 2-3- раза в день надоело мне все это вот одну переделал в ближайшее время сделаю вторую фару-очень рекомендую |
Muskat![]() На форуме 11 лет
Авто: 2107/21099/21150i
chag На форуме 9 лет
Авто: 2115, 2005
у меня тоже глюк такой есть, и что самое интересное все левая фара. менял плату и контакты в прижимной колодке, помогло где-то на год. Сейчас опять плату заменил, изредка глючит. Потеплее будет, сниму нафиг и пропаяю. а так правда статью читал в зарулем, хотел сделать, но так и не собрался. Не понимаю, почему нельзя было сделать обычные папа-мама, походу конструкторы тупые. Их всех пересадить принудительно на тазы, может тогда будут думать |
Часовой пояс: GMT + 4 |
