А как на счет нижнего патрубка радиатора на предмет потепления при Т>90C?
И вообще, если была обнаружена мусорная пробка в системе ОЖ, то имеет смысл хорошенько промыть всю систему для начала.
Хммм... может быть тосол такой??
Менять пробку расширительного бачка!
И перед этим еще посмотреть,- не треснул ли бачок? Если треснул, то и его под замену!
Пробка рабочая 100%.
Бачок вроде целый, т.к. выдавливает из-под крышек.
Да еще заметил, что в последнее время не создается давление в бачке, раньше пробка откручивалась со пшиком, счас нет....
Термостат как раз работает на 5.
Выдавливать начинает после достижения рабочей температуры 88-90 градусов.
Крышку уже менял не помогло.
Бачок может конечно и треснул, когда менял заметил, что качество у него скверное.
Чувствую надо лезть туда капитально... с заменой всего :ooo:
Опрессуй систему охлаждения
мастер предположил, что это прокладка головки пропускает, а может трещина в головке
при газовании бачок стал "дышать", газануть сжимается, при падении оборотов раздувается
...Слышно, что крышка работает, шипит тихонько. Заглушив двигатель, тосол с бульканием уходит на нормальный уровень... Приехав к дому, глянул, тосол стоит в норме, но как только заглушил бачок почти полностью опустел.
Куда ушел тосол неизвестно...
у меня тосол с завода Дзержинский, я туда подлить могу тосол "Аляска"
